Desktop
welcher Arbeitsspeicher passt bei mir
Computer1
Cadet 1st Year
März 2012
hallo auf meinem arbeitsspeicher steht
512MB 1Rx8 PC2-4200U-444-12
HYMP564U64CP8-C4 AB-C 0704
auf dem Aufkleber daneben
YKAM121704 0507
wisst ihr welcher passt und wie viel mhz?
DDR2 = PC2 ??
worauf muss ich noch achten er sollte sehr viel leisten
müssen die mhz übereinstimmen
DANK und GRUß von Computer1 an das gesamte Forum:pcangry:
Als ich in meinem PC neuen RAM eingebaut habe ich mich an die Bezeichnung, übertragen in deinem Fall.
PC2-4200
Desweiteren habe ich nach dem MB gesehen was es unterstützt, den Typ und auch die Maximalgröße des RAM geschaut.
Tschau und Grüße, CS.
Der vorhandene ist wohl zumindest DDR2 für PCs.
Was hast du denn überhaupt vor? Wie bereits geschrieben wäre die Bezeichnung des Mainboard spannend (ist dort auch aufgedruckt).
Weiterhin wäre wichtig zu wissen was du erreichen willst mit mehr RAM, für was der gedacht ist bzw. wieviel du ausgeben möchtest.
Wenn der Hersteller vom Rechner oder vom Board bekannt ist, kann man dazu auch prima bei
http://www.kingston.com/de
nachschauen.
Da bekommt man (sofern Rechner/Board bekannt ist) angezeigt, welcher Speicher passt und wieviel RAM verbaut werden kann.
hallo ich habe mir EVEREST home runtergeladen aber ich weis nicht woran ich erkenne wie viel ram passt und welche Taktung er haben muss
die daten beim link stimmen nicht
Poste lieber deinen Mainboardtyp bzw. einen Gesamtbericht von Speccy oder Aida.
also es is schonmal DDR2 mit 533Mhz mit den timings von 4-4-4-12. also einfach nochmal son speicher kaufen bei ebay, oder hier im forum schauen
Computer1 schrieb:
Es ist ein FUJITSU SIEMENS ESPRIMO
i
Nein dein Mainboard ist kein "FUJITSU SIEMENS ESPRIMO" das ist nur die Serie deines Fertigpcs...
Mit o.g. Tools kannst du den Mainboardtypen auslesen, da du scheinbar nicht sehr erfahren bist, poste am besten einen Gesamtbericht, damit man dir hier einen passenden Speicher empfehlen kann.
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer YKAM210376
Ersteller Kati
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2012-03-03
Zeit 21:51
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name FUJITSU SIEMENS D2312-A3
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 128 MHz (QDR)
Effektiver Takt 513 MHz
Bandbreite 4102 MB/s
Auf der Kiste steht ja ggf. auch welches Esprimo-Modell es genau ist, da ist eigentlich immer nen passender Aufkleber drauf. Wenn du den Sticker vom RAM abgelesen hast, dann schau mal was auf dem Mainboard draufsteht für ein Typ.
Warum willst du denn mehr RAM? Wieviel hast du jetzt und wieviel solls werden (sinds nur die 512MB)? Was willst/kannst du ausgeben?
An sich hast du also 4 RAM-Bänke, DDR2 (184-PIN) wird mit 533, 667 und 800 Mhz unterstützt und bis zu 8GB (also 4x2GB).
Bei der Kiste würde ich maximal 2GB dazu packen, vielleicht auch nur 1GB. Mehr lohnt sich bei dem alten Computer nur in Sonderfällen. Mit "sehr viel leisten" wird das bei zusätzlichem RAM allerdings schwierig, große Geschwindigkeitssprünge sind damit nicht drin, der normale Betrieb wird dadurch nur flüssiger da Windows nicht wegen vollem Arbeitsspeicher auf die Festplatte auslagern muss.
Persönlich würde ich dabei nur auf folgende Eckpunkte achten:
Betrieb mit 1,8 Volt und beim Speichertakt würde ich auf 800Mhz zurückgreifen da diese nicht wirklich teurer als die "langsameren" sind.
Hier mal eine Auswahl mit 1GB (http://geizhals.at/de/?cat=ramddr2&sort=p&xf=2506_1.80~1454_1024~254_800#xf_top) oder auch 2 GB (http://geizhals.at/de/?cat=ramddr2&sort=p&xf=2506_1.80~1454_2048~254_800#xf_top), 2 Module mit 1GB kann man natürlich auch nehmen. Es ist auf jeden Fall aber auch ne Überlegung den RAM auch gebraucht zu erstehen wenn der Computer auch schon auf dem Weg gekauft wurde, spart dann doch noch etwas.
kann man einfach so mehr mhz nehmen also sind 800 statt 533mhz kein Problem
und ist es besser wen ich mehrere 512mb riegel einbaue ich habe anscheinend
5 Steckplätze
GRUß COMPUTER1
Das Mainboard hat nur vier Steckplätze.
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/service...ds/Motherboards/Fujitsu/D2312_14/D2312_14.htm
Hast du jetzt nur ein 512MB Modul drin?
Du kannst wie schon erwähnt alles verbauen.
533MHz, 667MHz oder 800MHz in 512MB, 1GB oder 2GB je nachdem was du am günstigsten bekommst.
Und eben auf wieviel Gigabyte du aufrüsten möchtest bzw. was du dafür ausgeben willst.
Die Bestückung ansich ist recht egal.
