Thorfish
- Aug. 2012
in meinem neuen Rechner (< 1 Woche alt) habe ich ein E9 480W CM verbaut. Restliche Komponenten sind:
i7 4770K
Maximus VI Gene
MSI GTX 770 Gaming
16 GB RAM
So weit funktioniert alles im Betrieb ohne Probleme. Allerdings gibt es eine Sache, die mich etwas stört und ich mir nicht sicher bin, ob es an dem Netzteil liegt.
Mein Rechner ist an einer Steckerleiste mit Ein/Aus-Schalter angeschlossen. Wenn ich diese und den PC einschalte, fährt der PC für etwa 4 Sekunden hoch (Bild wird noch nicht angezeigt), geht dann wieder aus, um nach 4 Sekunden erneut hochzufahren und einen ganz normalen Windowsstart durchzuführen. Demnach habe ich Bedenken, ob dieses Verhalten des Rechners nicht den Komponenten schadet.
Noch etwas: schalte ich den PC aus, um ihn dann wieder normal zu starten (Steckerleiste bleibt an) fährt er sofort hoch... Und nein, ich lasse den Rechner auch weiterhin an der Steckerleiste. Immmerhin hatte ich in meinem alten Rechner ein Dark Power Pro P7 850W verbaut, mit welchem ich über 4 Jahre nie Probleme hatte, auch nicht an der besagten Leiste.
Kurzum: ist das Netzteil schuld daran, dass der Rechner sozusagen zwei Anläufe braucht um hochzufahren und kann dies Komponenten schädigen? Müsste es evt. ausgetauscht werden oder gibt es andere mögliche Fehlerquellen?
Danke für die Hilfe.
i7 4770K
Maximus VI Gene
MSI GTX 770 Gaming
16 GB RAM
