[JS] zwei div-containern die selbe höhe zuweisen?
- Ersteller madbros
Benjamin_L
- Dez. 2004
AW: zwei div-containern die selbe höhe zuweisen?
per javascript die höhe des einen divs auslesen und dem anderen zuweisen
Quidoff
- Feb. 2005
Habs nicht getestet, sollte aber klappen.
KoЯn
HTML:
<script type="text/javascript">
function setzeHoeheGleich() {
var hoeheDiv1 = document.getElementById("div1").height;
document.getElementById("div2").height = hoeheDiv1;
</script>
KoЯn
Quidoff
- Feb. 2005
Wird ein Fehler angezeigt? Wie gesagt ich habe das Script nicht getestet.
Rufst du die Funktion auch irgendwo auf?
Zum Beispiel:
Denk auch daran, dass in meinem Code die beiden divs die ids "div1" und "div2" haben müssen.
KoЯn
Zum Beispiel:
HTML:
<body onLoad="setzeHoeheGleich();">
KoЯn
- Juni 2004
es geht trotzdem nicht. habe es sowohl mit
als auch mit aufruf des div-elementes selbst versucht.
Der Seitenquelltext sieht so aus:
vielleicht habe ich irgendwo einen fehler gemacht, aber ich finde ihn nicht. kann mir denn keiner helfen?
HTML:
<body onload="setzehoehegleich();">
HTML:
<div id="mitte" onload="setzehoehegleich();">
HTML:
<?php
error_reporting(E_ALL);
// Vorhandene Dateien anmelden
$dateien = array(); // ein Leeres Array erzeugen
$dateien['start'] = "start.php";
$dateien['ueberuns'] = "ueberuns.php";
$dateien['fotos'] = "album_start.php";
$dateien['links'] = "links.php";
$dateien['impressum'] = "impressum.php";
$dateien['menu_alben'] = "menu_alben.php";
$dateien['geburt/'] = "album_inhalt.php";
$dateien['unserehochzeit/'] = "album_inhalt.php";
$dateien['joshua1/'] = "album_inhalt.php";
$dateien['joshua2/'] = "album_inhalt.php";
// Beginn der eigentlichen Seite
echo "<html>\n";
echo " <head>\n";
echo " <title>Homepage von Fred, Antje und Joshua Pollex</title>\n";
include "browserweiche.php";
echo " <script language=\"JavaScript\">\n";
echo " window.defaultStatus = \"Homepage von Fred, Antje und Joshua Pollex\";\n";
echo " function setzeHoeheGleich() {\n";
echo " var hoeheDiv1 = document.getElementById(\"links\").height;\n";
echo " document.getElementById(\"mitte\").height = hoeheDiv1;\n";
echo " }\n";
echo " </script>\n";
echo " </head>\n";
echo " <body>\n";
echo " <div id=\"root\">\n"; // ganz oberer Div-Holder
echo " <div id=\"oben\">\n"; // Counter
include "counter.php";
echo " </div>\n";
echo " <div id=\"links\">\n"; // Menu
include "menu.php";
echo " </div>\n";
echo " <div id=\"mitte\" onload=\"setzeHoeheGleich();\">\n"; // Hauptfenster
// Vorhandensein prüfen und inkludieren von angemeldeten Dateien
if(isset($_GET['inhalt']) AND isset($dateien[$_GET['inhalt']])) {
include $dateien[$_GET['inhalt']];
} else {
include $dateien['start'];
// Ende
echo " </div>\n";
echo " <div id=\"rechts\">\n"; // Menu
include "menu_alben.php";
echo " </div>\n";
echo " <br style=\"clear:both;\" />\n"; // css-float beenden
echo " </div>\n";
echo " </body>\n";
echo "</html>\n";
// Ende der Seite
Sgt_H4rtman
- Dez. 2003
der Fehler liegt darin, dass dem JS-Interpreter zu diesem Zeitpunkt die Höhe noch nicht bekannt ist, weil noch kein Content drin steht. Ruf das Script erst auf, nachdem beide Divs geschlossen worden sind.
Ciao
Ciao
Sgt_H4rtman
- Dez. 2003
Du könntest versuchen, die Höhe des ersten Div mit offsetheight abzufragen.
Das wäre der Befehl, ob das klappt kann ich Dir aber nicht versprechen. Im IE sollte es das tun, im FF und anderen bin ich mir nicht sicher.
Ciao
madbros schrieb:auch nicht...
gibt's noch ne andere möglichkeit? ich will ja nur erreichen, dass die beiden div's nachher immer identische höhen haben. geht das auch anders?
PHP:
var hoeheDiv1 = document.getElementById("links").offsetheight;
Ciao
- Juni 2004
vielleicht liegts doch an der aufrufstelle. wo sollte ich denn die funktion genau aufrufen, damit es klappen könnte?
ich hab schon webseiten gesehen, wo der menu-bereich und der inhaltsbereich immer gleich hoch sind. die scheinen mit tabellen gearbeitet zu haben. wie würde das denn funktionieren?
Quidoff
- Feb. 2005
Könnte auch sein, dass die einfach mit Frames gearbeitet haben. Wenn man im Inhaltsframe scrollt, dann bleibt die Navi an ihrer Stelle, weil sie sich in einem anderen Frame befindet. Hat also gar nichts mit JavaScript zu tun. Ich persönlich bin kein Freund von Frames.
Bei JavaScript musst du außerdem auf die Groß und Kleinschreibung achten. Wenn die Funktion "setzeHoeheGleich()" heißt, dann kannst du sie nicht mit "setzehoehegleich()" aufrufen.
Wenn du den Firefox benutzt, dann schau auch mal in die JavaScript-Konsole (Extras->JavaScript-Konsole). Beim IE wird der Fehler glaube ich unten links als Warnungicon angezeigt. Ein Doppelklick darauf gibt mehr Informationen.
KoЯn
KoЯn
Benjamin_L
- Dez. 2004
var div1 = document.getElementById("div1");
var height = window.getComputedStyle(div1,null).height;
sollte es tun. Und sorry dass ich nicht den ganzen Tag im Forum bin
- Juni 2004
OK, ich bin zu blöd. so siehts jetzt aus. in der stylesheet-datei ist nur die position:absolute mit den koordinaten, breite und hintergundfarbe gesetzt. bitte um vorschläge, wie diese funktion aufzurufen ist, damit die höhe von "links" und "mitte" stets identisch sind bzw. jeweils die höhe des höheren von beiden annimmt. momentaner stand: es sollte immer die höhe des links-divs an genommen werden. effekt: null! weder im ff noch im ie.
zu betrachten hier: www.madbros.de/test
hüüülfäääääh...
Code:
<?php
echo "<html>\n";
echo " <head>\n";
// include "browserweiche.php";
echo " <LINK REL=\"stylesheet\" HREF=\"config/style1024768.css\" TYPE=\"text/css\">\n";
echo " var div1 = document.getElementById(\"links\")\n";
echo " var height = window.getComputedStyle(div1,null).height\n";
echo " }\n";
echo " </head>\n";
echo " <body>\n";
echo " </div>\n";
include "menu.php";
echo " </div>\n";
echo " <div id=\"mitte\" onload=\"setzeHoeheGleich()\">\n"; // Hauptfenster
} else {
// Ende
echo " </div>\n";
echo " </div>\n";
echo " </div>\n";
echo " </body>\n";
echo "</html>\n";
// Ende der Seite
hüüülfäääääh...
Benjamin_L
- Dez. 2004
arg, das ist doch nicht die komplette funktion oder legst du auch immer die hälfte der zutaten für ein rezept aufn tisch und wunderst dich warum kein kuchen draus wird ?
du brauchst dann noch:
var div2 = document.getElementById("rechts");
div2.style.height = height;
und wenn du nur ein echo machst, dann kannst du dir das ganze \n sparen
also echo "<html>
<head> ... ";
also echo "<html>
<head> ... ";
- Juni 2004
ok, also die funtion lautet:
und ich rufe es hier auf:
P.S. ich bin in javascript nicht sehr bewandert, also seht mir meine begriffstutzigkeit etwas nach
Code:
var div1 = document.getElementById("links")
var div2 = document.getElementById("mitte")
Code:
<div id="mitte" onload="setzeHoeheGleich()">
- Artikel
Leserartikel
8 Kerne sinnvoll? Ryzen 6000 und RTX 3050 im Test
- Angepinnt
- Artikel
