Ich hatte mein Mainboard kurz ausgebaut und die Batterie gewechselt. Danach wurde ich gefragt, mit welcher Konfiguration ich starten möchte & habe die letzte als funktionierend bekannte Konfiguration gewählt. Ich habe alles so angestöpselt wie vorher, nichts macht Probleme, abgesehen vom BluRay-Laufwerk.
Es handelt sich um das "HL-DT-ST BDDVDRW GGC-H20L ATA Device".
Hier ein Foto wie es schon seit Jahren und jetzt wieder angeschlossen ist (rotes Sata-Kabel):
Wenn das Laufwerk links an den lilanen G-Sata Anschlüssen angesteckt ist, fährt der PC gar nicht erst hoch und man kommt auch nicht ins Bios.
Wenn das Laufwerk, wie seit Jahren und jetzt, an dem 5. Sata-Anschlus, oder auch an dem 4.Sata-Anschluss angesteckt ist, klackert das Laufwerk ab dem Punkt, wenn ich den PC anschalte. Im Bios werden dann auch nur die beiden Festplatten an den beiden ersten SATA-Anschluss per autodetect erkannt, nicht aber das Laufwerk - auch bekommt man es nicht mit dem Not-Auf/Büroklammer auf.
Wenn der PC dann hochgefahren ist, klackert das Laufwerk weiter, wird aber im Geräter Manager und Arbeitsplatz nicht angezeigt. Erst, wenn ich im Gerätemanager bei Laufwerke mit Rechtsklick nach "Geänderter Hardware" suche und dann ca 2Mal im Laufenden Betrieb den Stromstecker am Laufwerk ziehe und direkt wieder reinstecke, wird es dann korrekt erkannt und hört auf, zu klackern.
Dieser Effekt ist aber ab dem nächsten Neustart wieder hinfällig, es wird wieder nicht erkannt, klackert und ich müsste wieder in den Gerätemanager und den Stromstecker ca 2Mal rein/raus machen.
Es hat immer/jahrelang funktioniert, immer in diesem Anschluss gesteckt. Wieso wird es mit dem Stromstecker Trick erkannt aber beim Systemstart/im Bios nicht.
Habt ihr Tipps, was ich machen könnte?
