Guten Morgen,
ich weiß nicht ob in der Kategorie richtig bin, da ich nicht weiß, wo das Problem meines Rechners liegt:
Es scheint, als würde mein PC merken, dass ich mich mehr oder weniger stark mit Ryzen auseinandersetze.
Seit einigen Tagen weigert sich mein PC beim ersten Anschalten zu booten. Der Bildschirm bleibt schwarz und die Peripherie wird nicht mit Strom versorgt. Ich muss den Rechner dann manuell ausschalten. Beim nächsten mal booten erscheint dann die "PC konnte nicht mit den eingestellten Werten booten, drücke F1 für BIOS" (oder so ähnlich) BIOS Meldung. Ein Rücksetzen der OC Werte ist jedoch nicht nötig, ich muss einfach ins BIOS und "speichern & verlassen" drücken. Der PC bootet dann ohne Probleme.
Kurz zur Hardware:
i5-760 4 Ghz
Asus P7P55D-E
Evga GTX 770 SC (Standardkühler-Edition)
8GB 1600Mhz DDR3 Speicher von Corshair (4x2GB, läuft mit ca. 1455Mhz)
Netzteil: Super Flower mit um die 700W (jaja, ich weiß. Eigentlich war mal eine 2. GTX 770 geplant...)
Gekühlt wird per Custom Wasserkühlung. Nach ca. 2 Stunden Prime Inplace large FTTs liegt die CPU bei ca. 63°C.
Meine Vermutung war, dass die CPU nun einfach ein wenig mehr Spannung braucht. Ich bin dann von den ehemals anliegenden 1.25V auf nun ca. 1.28V hoch. Leider brachte das aber keine Verbesserung. Prime hatte ich gestern ca. 2-2.5 Stunden am laufen (Inplace large FFTs). In der Zeit lief der Test ohne Fehler durch. Bis jetzt hatte ich während der Nutzung "nur" einen Bluescreen beim Spielen. Ansonsten verhält sich der Rechner unauffällig.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Vielleicht der Anfang vom Ende?
Kurz zur Hardware:
i5-760 4 Ghz
Asus P7P55D-E
