Der Adapter kollidiert mit deinem Gehäuse.
Man sieht auf dem Bild ganz gut das der Adapter gar nicht richtig sitzt.
Musst mal die Schrauben der Graka lösen und versuchen die ein bisschen tiefer zu bekommen.
ja ne DVI geht raus und du zapfst da das analoge VGA Signal an, das hat er schon richtig gesehen
Karte bitte nachjustieren, die sitzt schief bzw hat sich beim Schraubeanziehen wohl ein wenig nach oben gedrückt. Wenn du jetzt nen billiges HDMI-Kabel da noch reinsteckst kannst nen bisschen Funkenflug geben (was nicht gut wäre)
Aber das der Adapter nicht verschraubt ist ist egal solange du nich dran rumzuppelst. Macht keinen Unterschied wenn der sonstig richtig drin steckt
Ich hab noch ne andere Frage, ich hab einen alten Router hinter dem hauptrouter geschaltet, ppoe ist aktiviert aber wie ist das mit WLAN ? Ich will ein verstärkstes Signal, wie stelle ich das am besten ein ? Mit 192.168.1.1 greife ich auf den hauptrouter zu was mir nix bringt.
dem zweiten Router ne feste IP im Bereich des ersten Routers geben, als DNS und Gateway die IP des ersten Routers setzen, WLAN mit identischer SSID und Passwort konfigurieren, per Kabel anschließen und das wars schon. Ggf. musst du je nach Router Modell die Funktionsart auf AccessPoint umstellen, geht auch nicht bei allen. Was WLAN Signal aufzunehmen und zu verstärken wäre der Repeatermodus, davon ist aber abzuraten weil es dir natürlich die Bandbreite halbiert. Daher Router B per Kabel an Router A anschließen
kenn das Ding nich aber du is normal, dass du dann auf das Interface nicht zugreifen kannst wenn der zusätzlich in nem Netz hängt. Also den zweiten Router mal nur an deinen PC anschließen, dann kommste auch aufs Webinterface. Konfigurier das Ding so wie ichs sagte und hängs wieder ans andere Kabel
Musst schon wissen wie das zweite Teil konfiguriert ist um darauf zu zugreifen, das kann ich dir von hier nicht sagen. Zur Not drück den Resetbutton länger und setz ihn so zurück, die Angaben auf welcher IP der standardmäßig läuft findest du im Handbuch. Hab noch vergessen zu erwähnen bei der Einrichtung den DHCP im zweiten Router deaktivieren, sonst gibts Probleme mit dem DHCP des Hauptrouters
den DHCP im zweiten Router musst du nicht ausschalten, aber es ist ratsam. Der könnte sich mit dem ersten ins Gehege kommen. Also lieber ausschalten
deine Geräte nehmen jetzt automatisch das stärkere Netz, weil eben SSID und Passwort identisch sind kriegst du davon nix mit wenn der wechselt in das andere WLAN. Also soweit in Ordnung dann
und ja das Amazon HDMI Kabel kannste bedenkenlos nehmen
Wenn du den zweiten DHCP Server nicht abschaltest muss allerdings dort das richtige Gateway eingetragen werden. Bekommt ein Gerät vom "falschen" DHCP Server eine IP (mit einem Gateway womit es nicht ins Internet kommt) wäre das nicht gut.
Wenn das Gerät uPnP kann, taucht es vielleicht in der Netzwerkumgebung als Gerät auf und du kannst es einfach anklicken.
Ansonsten mal in der Fritzbox schauen, welche IP Adressen vom DHCP vergeben wurden. Wenn der Router selber allerdings eine statische IP hat und diese in einem anderen Subnetz liegt (z.B. 255.255.0.0 und die Fritzbox 255.255.255.0) dann muss du den Router mal direkt mit Kabel an einen PC hängen und sauber konfigurieren.
