DirectX Fehler bei allen Spielen
Dravogan
Juni 2016
Hey
seit gestern habe ich ein Problem mit DirectX, bei League of Legends kann ich kein Spiel spielen oder zuschauen da kommt direkt eine Fehlermeldung (Bild)
und heute habe ich mal versucht andere Spiele zu öffen wie Counters Strike Global Offensive da passiert auch nichts es steht nur "wird ausgeführt" aber es öffnet sich nicht auch bei GTA 5 das selbe also als ich versuch habe League of Legends zu reparieren sind wie es aussieht viele dinge schief gelaufen. *_*
Ich habe Leauge of Legends auch neu installiert hat nichts gebraucht sowie Treiber(Grafikkarte) aktualisiert, DirectX habe ich auch nachgeguckt und versucht zu aktualisiert aber es hat nichts genützt
Bitte um Hilfe...
MFG
Bitte schreibe doch welche Grafikkarte du hast, welche Treiber genau, inkl. Version dafür installiert sind.
Was sagt dxdiag.exe unter Display?
Welches OS? Welche Version davon?
Welche Karte? Welcher Treiber?
und die Frage aller Fragen: Was hast du gemacht, bevor du nichts gemacht hast und das Problem vollkommen von alleine aufgetreten ist?
Wenn gar kein Spiel läuft, ist vermutlich kein GPU Treiber installiert oder irgendein Basis Treiber.
das kam auf einmal ich weiß auch nicht wie das passiert ist
Grafikkarte: AMD Radeon R9 380
Prozessor: AMD 6300 6x3,5Ghz
Bei Dxdiag:
System Information
Time of this report: 5/7/2017, 14:28:14
Machine name:
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr.170307-1800)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: Default System BIOS
Processor: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor (6 CPUs), ~3.5GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8176MB RAM
Page File: 3032MB used, 13316MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
Display Devices
Card name: AMD Radeon (TM) R9 380 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x6939)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6939&SUBSYS_20151462&REV_F1
Display Memory: 4095 MB
Dedicated Memory: 3072 MB
Shared Memory: 1023 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: SM2333T
Monitor Id: SAM0736
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 22.19.0165.0001 (English)
Driver Version: 22.19.165.1
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
MSI Afterburner, davon der Riva Tuner Statistik Dingens ist oft für diesen Fehler verantwortlich. Mach beides mal aus falls du es hast und teste erneut.
Wo finde ich das denn? MSI Afterburner und RIva Tuner Statistik?
bei Start Suche finde ich es nicht also glaube ich das ich das nicht habe
Unten rechts, links neben der Uhrzeit findest du die Übersicht der Anwendungen die gerade laufen. Rechtsklick drauf - Anwendung beenden.
