Hallo liebe Foren-Gemeinschaft!
Ich habe mir heute ein (bis auf das Netzteil und Gehäuse) neues Computersystem zusammengebaut. Leider funktioniert es noch nicht ordnungsgemäß, die Grafikkarte wird nicht erkannt und der Bildschirm bleibt nach der Meldung "No Signal" schwarz.
Folgende Komponenten sind verbaut:
- Mainboard: msi X370 Gaming Plus
- CPU: Ryzen 5 1500X WRAITH (Boxed Version)
- Speicher: Corsair DDR4 (2x4GB // 8GB) 2666MHz (CMK8GX4M2A2666C16)
- Grafikkarte: Gigabyte Radeon RX560 (Gaming OC 4G) (4GB GDDR5 / 128bit)
Alle weiteren Komponenten (Laufwerk und Speicherkarten) habe ich nicht mehr angeschlossen, da ich ja auf Fehlersuche war / bin.
Folgender Fehler tritt auf:
Die Lüfter laufen alle an, es piept nichts. Auf dem Mainboard gibt es ein paar EZ Debug LEDs, die Fehler anzeigen können. Ist die Grafikkarte eingesteckt, leuchten "VGA - indicates GPU is not detected or fail" und "GPU LED - This LED indicates the CPU´s iGPU is not detected and you need to install a graphics card". Ist die Grafikkarte nicht eingesteckt leuchtet nur "VGA".
Der Bildschirm bleibt schwarz, es kommt kurz die Meldung "No Signal" und das wars dann.
Heißt ich habe keine Chance ins Bios zu kommen, geschweige denn irgendwas zu installieren, da das ohne Monitorbild schlecht funktioniert.
Ich habe bereits folgendes ausprobiert:
- Einen Ram-Riegel entfernt und nur mit einem gearbeitet und Slots getauscht. (Ja, die sind im richtigen Slot eingebaut, steckt man sie in die anderen Slots kommt eine Fehlermeldung, sie haben Strom)
- Batterie entfernt und die Bios-Pins überbrückt
- Meine alte Grafikkarte eingebaut, da bekomme ich den gleichen Fehler.
Ich würde mich sehr über euere Hilfe freuen. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee, wie ich dieses System zum laufen bekomme?
Beste Grüße,
Reyana
Beste Grüße,
Reyana
