Habe 2 neue 3pin Lüfter auf meine h100i v2 gebaut, jetzt funktioniert die corsair Software aber nicht mehr, da es nur noch 3pin Stecker sind. Kann ich diese Lüfter anders steuern? Per Voltage ? Und wenn ja wo finde ich die Einstellung im bios ?
Z170m d3h ddr3
Insoweit die Hauptplatine nicht von der preisgünstigsten Stange stammt bietet das Low-Pin Count Input/Output Interface (LPCIO) den Spielraum, die jeweiligen Lüfter-Anschlüsse (Insulation Displacement Connectors) wahlweise per PWM oder DC-Signal an zu steuern.
Eine simple Alternative aus dem Betriebssystem heraus stellt das Tool SpeedFan: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/speedfan/
Andernfalls setzt der Hersteller von der Hauptplatine eine eigens bereitgestellte Software mit diverser Funktionalität um.
Ich hab es jetzt mit easytune versucht.
Meine Case Lüfter lassen sich super einstellen, nur die an Rotor der Wasserkühlung nicht.
Würde es mit einem Noiseblocker Kabel klappen ? Ich müsste Beiden Kabel an die Pumpe anschließen und die dann an das Mainboard. Würden dann alle 3 langsamer laufen ?
aber meine Frage wurde immer noch nicht beantwortet, kann man jetzt die Lüfter im BIOS per Voltage steuern ? Und wenn wie ?
