Um Verzeichnisse von Partition X mit Verzeichnissen auf Parition Y zu synchronisieren (z. B. vor dem abendlichen Herunterfahren) habe ich früher ab und zu "Super Flexible File Synchronizer" eingesetzt.
Jetzt mit dem Wechsel auf Windows 10 Edu kam mir das Thema wieder in den Sinn.
Wäre "Super Flexible File Synchronizer" heutzutage noch immer "die erste Wahl" oder gibt es hier mittlerweile eine bessere Lösung?
Ich würde das ergänzend zu regelmäßigen Full-Backups per "Macrium Reflect - Home Edition 7" (auf eine externe Platte) einsetzen wollen...
Ich nutze freefilesync und bin damit gut zufrieden. Vorsicht vor Adware bei der Installation.
Super Flexible File Synchronizer hatte ich auch mal, aber mit Win 10 bin ich umgestiegen.
Beyond Compare!
Viele Funktionen wie Binärvergleich, Unterschiede in txt, word, xls Dateien anzeigen.
Kostet was, war es mir aber wert. Gibt eine 30 Tage Testversion.
Wie ich gesehen habe heißt "Super Flexible File Synchronizer" mittlerweile Syncovery.
Leider weiß ich aber nicht wie gut oder schlecht das mittlerweile funktioniert.
In jedem Fall soll das Tool übersichtlich und einfach zu bedienen sein.
PureSync sieht da auch schon mal nicht schlecht aus.
Bezüglich FreeFileSync habe ich gelesen, dass es da anscheinend in der Vergangenheit immer mal wieder (massive) Probleme mit unschöner Adware im Installer (oder im Update) gab.
Das klingt für mich leider alles andere als nach einer seriösen Software.
Beyond Compare ist aus meiner Sicht ein absolut geniales Tool - setze es regelmäßig für Datei- bzw. Dokumentenvergleiche ein.
Für die automatische Syncro (Echo) gibt es meines Erachtens aber bessere Tools.
@brianmolko
Mit Always Sync meinst du wahrscheinlich Allway Sync, oder?
Ich habe mir mal PureSync genauer angeschaut und das macht (sogar in der kostenlosen Variante) auf mich eigentlich einen recht guten und übersichtlichen Eindruck.
Eine Frage ist mir in diesem Zusammenhang noch eingefallen - vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich:
Kann man bei Windows 10 die Funktion des Shutdown-Buttons ändern bzw. einen weiteren Button/Unterpunkt hinzufügen?
Darüber würde ich dann nämlich gerne PureSync mit dem voreingestellten Sync starten lassen.
Eventuell funktioniert es ja auch irgendwie über den Taskplaner - da bin ich mir aber nicht so sicher.
Das Programm kostet leider etwas aber ich musste seit Jahren noch kein Upgrade
kaufen. Updates gab es regelmäßig und die Software darf immerhin auf 3 PCs installiert werden.
Mit der VVEngine kann man zusätzlich noch viel feiner konfigurieren.
z.B. hier nur die Unterschiede von ViceVersa Pro zu VVEngine:
- Run missed schedules at startup
- Run profile(s) when external drives or network connections are accessible
- Run profile(s) only if all source and target folders in the profile are accessible
- Stop running profiles if computer is using battery power (and/or battery level is low)
- Run profiles only if the computer IP address matches a specified value
- Report warning if a profile has not run for more than X minutes / hours
- Re-run profile(s) if error occurs
- Run multiple profiles sequentially
- Organize profiles into categories
- Run, Stop, Enable, Disable all profiles in a category
- Detailed profile history for the last 15 runs
- Provides progress information while profile is running
- Control / access program from a remote machine on the network
- Run as a Windows Service
- Reports errors and warnings in Windows Event Log
- Administrative password protection option
- Windows Desktop Gadget
ViceVersa Pro (und VVEngine) kann z.B.
-Run profile(s) every X minutes
-Run profile(s) every X hours
-Run profile(s) every X days
-Exclude days of week
-Exclude hours of day
-Run profile(s) at Windows startup
Eine weitere Empfehlung ist ebenfalls Syncovery (welches oben bereits genannt wurde). https://www.syncovery.com/de/
Software Made in Germany
Funktioniert z.B. auch mit der Amazon Cloud.
Beyond Compare wäre auch noch eine Empfehlung
wobei ich mich (damals) für ViceVersa Pro entschieden.
Mit Macrium Reflect Home als reguläres Backup Programm bereits optimal aufgestellt
Edit: für Beyond Compare gibts noch ein coupon code der eigentlich am 01.09. abgelaufen ist
(funktioniert aktuell noch) LABORDAY gibt 20%
Auch wenn ViceVersa nur in englisch ist finde ich es einfacher, kleiner, übersichtlicher, eindeutiger
du kannst z.B. auch erstmal nur Deinen Sync simulieren um Fehler zu vermeiden.
Am Ende einfach das professionellere Programm - sieht man auch an Details wie Time Sync von Windows.
Am besten selber testen - es ist halt leider kaum bekannt,
Syncover folgt danach und Beyond Compare ist schon recht bekannt.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort und die Tipps.
Von Vice Versa Pro werde ich mir mal die Trial Version anschauen.
Syncovery ist ja der ehemalige "Super Flexible File Synchronizer" (den ich früher eingesetzt hatte) - da kam es mir nur so vor, wie wenn das heutzutage keiner mehr einsetzt, weil es bei vielen Sync-Empfehlungen keine Erwähnung mehr findet.
Werde mir den aber ggf. auch nochmals anschauen.
Beyond Compare ist aus meiner Sicht ein absolut geniales Tool - setze es regelmäßig für Datei- bzw. Dokumentenvergleiche ein (mittlerweile sogar für Registry-Snapshot-Vergleiche).
Gerne. Das ist leider generell ein Problem das gute (Bezahl) Software nicht so bekannt ist.
Habe z.B. ViceVersa Pro, Duplicate File Detective, FolderSizes, Marcrium Reflect Home, Hard Disk Sentinel, EditPlus, Boot-US, ExpanDrive, FileLocator Pro, Linkman Pro, BootIt Bare Metal, TMPGEnc Video Mastering Works 6, Syncovery, TurboSFV oder XYplorer (die letzten drei Programme stammen aus Deutschland).
Im Prinzip alles Programme (die meisten davon) die die besten ihrer Klasse sind.
Ich habe mit allen Programmierern per Email kontakt gehabt und es sind alles engagierte Leute die halt auch für Ihre Arbeit entlohnt werden wollen.
Ich würde Syncovery mal testen und zur Not Tobias Giesen mal kontaktieren,
ob Du nicht günstig upgraden kannst. Wenn es Deinen Bedürfnissen entspricht.
Ich nutze Syncovery mehr für Cloud Sync.
Du könntest aber auch mit ExpanDrive (nutz ich auch) so ziemlich jede Cloud verfügbar machen als Laufwerk und mit ViceVersa syncen. ^^
Falls Cloud ein Thema für Dich sein sollte.
Ich hatte mir gestern auch nochmal Beyond Compare installiert,
ich denke ViceVersa Pro dürfte Dir dann richtig gut gefallen.
Es sei Du legst jetzt nur Wert auf Textabgleich (wobei ich das eher für ne Aufgabe eines professionellen Editors halte).
Habe z.B. ViceVersa Pro, Duplicate File Detective, FolderSizes, Marcrium Reflect Home, Hard Disk Sentinel, EditPlus, Boot-US, ExpanDrive, Syncovery, TurboSFV oder XYplorer (die letzten drei Programme stammen aus Deutschland).
Bei Beyond Compare sehe ich die "Gefahr", dass es versucht möglichst viel abzudecken und dann ist (evtl.)
keines davon richtig perfekt (jetzt mal grobschlächtig formuliert).
Wobei es die aktuell knapp unter €42,- mit Rabatt sicherlich wert ist.
Vielen Dank auch für die anderen Programm-Empfehlungen bzw. Nennungen.
Habe mir mal alle (bzw. die Websites) angeschaut
Ich muss sagen da sind wirklich richtig gute Tipps dabei, die mir so gar nicht geläufig waren. Zum Teil ja auch portable-fähig, was bei mir direkt mal Pluspunkte gibt
Bisher habe ich da immer z. B. auf AntiTwin, TreeSize Free, CDI usw. gesetzt - zukünftig werde ich mich da mal neu orientieren müssen.
Clouds sind bisher für mich immer ein absolutes "Tabu-Thema" gewesen. Habe da immer irgendwie Angst, dass meine Daten mal in falsche Hände fallen könnten.
Bei Beyond Compare sehe ich genau die gleiche Gefahr (über die letzten Jahre) wie du.
Hoffentlich wird das nicht eines Tages zu einem "zweiten Nero"...
Bei den Sync-Tools bin ich wie gesagt bei PureSync "hängen geblieben" - werde aber in jedem Fall mal noch Vice Versa Pro und Syncovery antesten.
FreeFileSync ist wieder rausgefallen, da Hersteller, die Adware/Malware in ihren Tools unterbringen wollen bei mir direkt unten durch sind.
Unglaublich, dass man als Windows Nutzer für sowas Geld zahlen sollte . Unter allen anderen verbreiteten Desktop Betriebsystemen macht man ein Terminal auf und gibt "rsync..." ein. Über das Linux Subsystem für Windows, das Microsoft mittlerweile am Start hat, kommt man da auch ran.
Solche Entwickler wie die von FreeFileSync sind für mich das Allerletzte - keinen Cent haben die sich verdient (allein für das Free im Namen).
ich hab BC4 auch mal gekauft es wird Vice Versa Pro sicherlich nicht ersetzen,
aber ich mag gute Software - da ich diese auf x PCs installieren kann, sind es mir die rund €42,- mit Rabatt wert.
Edit:
Wer sich trotzdem unschlüssig ist bezgl. Sync Tool auf Lifehacker gab es eine große Umfrage
über die besten Tools:
