Amd 8350 fx Fps stürzen ein bei fast allen spielen
Tubestone
Sep. 2017
Hallo ich lese schon seit 3 Tagen im internet nach lösungswegen
aber habe noch kein direkten weg dazu gefunden
Und zwar habe ich folgene komp.
Amd Fx 8350 BE
Alpenföhn Brocken
AsRock 970A-G/3.1
16gb ddr3
Gtx 1060 6gb
500 Watt be quiet Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
win 10
Ich habe in vielen spielen starke Fps schwankungen zb 75 fps dann laufe ich durch das spiel und sie fallen runter
auf mal 40 fps 55 39 usw,.
es ruckelt bzw harkt dann auch,
treiber sind aktuell
cpu temp liegt bei last bei max 54 Grad.
Ein neues system wollte ich erst mal nicht kaufen
evt könnt ihr mir da lösungswege aufsagen.,.?
vielen dank an euch
CPU-Takt wie bei allen anderen mit FX8
Spawas auf dem Board überlastet, stemmen dann den Strombedarf vom FX8 nicht mehr.
Ist jedenfalls immer mein erster Gedanken, wenn ich FX8 und FPS fallen lese.
Takt der CPU mal angeschaut, oder immer nur die Auslastung?
Das Board hat aber ne Kühlung für die Spawas!?
und 8 + 2 Power Phase design
oder ist das trotzdem nicht genug ?
Oh mann da habe ich aber auch wieder was aufgebaut =(
Ist ja erst mal nur ne Vermutung von uns.
Würdest Du auf den Takt der CPU schauen, könntest Du es bestätigen oder entkräftigen.
Mit raten kommen wir nicht weiter :-)
Das klingt nach dem üblichen AMD-Problem... überhitzende SPAWAS, da kein Top-Blow Kühler verwendet wird.
Laut CPU-Supportliste der Herstellerseite, sollte bei der CPU ein Top-Blower verwendet werden.
@ TE:
klicke auf das ----->>BEOBACHTE<<----- in HisNs signatur und mache was da beschrieben wird, dann weißt du mehr.
die FX sind halt auch krücken was die singlethreadleistung angeht. welche spiele sind denn "viele"? und wann hast du dir die kiste gekauft?
Spiele wo es autritt sind spiele wie
The Forest, Serius sam 3 , Wolfenstein alle teile,
TC Wildlands,
anderre spiele hingegen nicht
Diablo 3, Sleeping Dogs Battlefild 4...
TDP 125.2 w
Core Voltage 0.880v
Bus Speed 199,99mhz
Ht Link 2399,87
Du solltest beim zocken den CPU-Takt beobachten und schauen ab er einbricht. ;-)
Aber wie ich sagte, laut der Herstellerseite, soll man bei deiner CPU einen TopBlower verwenden und das werden die nicht grundlos schreiben.
Wenn du ein Ventilator hast kannst du beim geöffneten Gehäuse testen ob es die Spawa sind.
1947 MHZ in Forest und wenn er dann stark einbricht geht der takt auf 1897 MHZ 54 Grad cpu
AMD Turbo Core Technology = disabled (deaktivieren)
Ht Link 2399,87
hier sollte "auto" oder "2000" stehen -
@ TE: das klingt stark nach dem takt der GPU.
Was würde ich auch so sehen.
Das ist ein Übersetzungsfehler im Afterburner.
Bei der CPU steht tatsächlich CPU-Takt.
Deine CPU sollte doch eigentlich deutlich oberhalb von 3Ghz takten.
Ihr habt recht GPU 50 Grad
hier fällt der Takt dann ab wenn die Fps fallen und es ruckelt.
cpu 30 -35 Grad
cpu1 wechselt immer zwischen 35 78 %
Wenn der Takt fällt, werden's die SPAWAS sein... siehe Kühler.
Danke an euch,Problem Gelöst.,
Speicher im Bios richtig eingestellt war irgendwie verstellt und jetzt halten sich die fps
gut,.
Guten Rutsch ins neue Jahr euch =) :)
