Vista Ready Boost
- Ersteller Schessie
nachtlampe
- Okt. 2005
Zitat:
Das neue "ReadyBoost"-Feature unter Windows Vista ermöglicht die Verwendung eines Flash-Speichers zur Zwischenspeicherung. Somit kann beispielsweise durch die Verwendung eines USB-Sticks die Systemleistung deutlich verbessert werden.
Hier kannst Du auch nochmal alles nach lesen:
http://www.giza-blog.de/FinaleNamen...StehenFestSuperFetchReadyBoostReadyDrive.aspx
-MikeK
- Mai 2007
Es laufen aber nur einiges USB-Sticks wirklich gut
http://www.grantgibson.co.uk/misc/readyboost/
Hier eine Kompatibilätsliste.
Wenn man selbst mehr als 1GB RAM hat, bringt es schon nix mehr (also 2 oder 4GB z.B.)
J
jodd
"Wenn man selbst mehr als 1GB RAM hat, bringt es schon nix mehr (also 2 oder 4GB z.B.)"
kann ich so nicht bestätigen, selbst bei einen flotten system mit 2gb macht sich readyboost bei häufig genutzten programmen bemerkbar.
mehr info gibt es auch hier: http://blogs.technet.com/dmelanchthon/archive/2007/01/17/unter-der-haube-von-readyboost.aspx
nachtlampe
- Okt. 2005
Mike40, wenn ich in deiner Liste nach lese ist meiner angeblich nicht kompatibel.
Ich habe damit keine Probleme und er läuft wunderbar (OCZ Rally).
Hier die Liste von der Base:
https://www.computerbase.de/forum/threads/sammelthread-usb-sticks-mit-readyboost-support.260716/
Ready-Boost hat mir der Größe des Arbeitspeichers nichts zu tun weil es eine ganz andere Art von Speicher mit anderen Aufgaben und Funktionen hat als der Arbeitspeicher.
Es wird auch nicht das System insgesamt beschleunigt sondern v.a. die Ladezeiten häufig benutzter Programme.
Einfach die Suchfunktion benutzen - hier im Forum steht schon sehr viel zu dem Thema.
Zonk4
Banned
- Juli 2006
da empfehle ich den folgenden Test:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=24963
da wird auch alles zum Thema readyboost erklärt
Titanmaster
- Juni 2007
Die USB Sticks müssen garnicht mit readyboost kompatibel sein. Man kann diese Aktion erzwingen : Dazu Start/Ausführen/regedit/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/WINDOWS NT/CurrentVersion/EMDMgmt. Bevor ihr hier was bearbeitet rechtsklick beim USB Stick(Arbeitsplatz) und auf Eigenschaften. Bei ReadyBoost das Häckchen bei erneut prüfen wegmachen und übernehemen. Jetzt könnt ihr in der Registry unter diesem Pfad euren USB Stick auswählen( Funktioniert auch sehr gut mit Festplatten ) und auf Device-Status doppelklicken. Den Wert von 4 auf 2 ändern und bestätigen. Dann bei ReadspeedKbs und WritespeedKbs die Werte auf 1000 und bestätigen. USB Stick (Festplatte) ausstecken und wieder einstecken. ACHTUNG wenn der Name des Sticks oder der Festplatte geändert wird muss man bei der registry alles wieder ändern. Beim Fenster das sich automatisch öffnet auf Ready Boost klicken und den gleichen weert eingeben den ihr beim RAM habt (falls genug speicher vorhanden). Bei Festplatten kann man mit dem Tool HD Tune von chip.de testen wie viel siie aushällt. Dafür einfach Festplatte wählen und auf Benchmark. Nach dem Start wird bei Transfer Rate was stehen. Bei Minimum sollte es immer über 0.5MB bleibern. So könnt ihr langsam die Größe bei Ready Boost erhöhen. Bei sticks braucht man das nicht klappt wie oben beschrieben.
Erfolge sind 100% erkennbar!!!!
Sehr zu empfehlen!!!!!! mfG Titanmaster :/
Titanmaster
- Juni 2007
Sorry bei der optimallen Leistung hab i n Fehler gemacht: "Bei Minimum sollte es immer über 0.5MB bleibern". Des müssen nicht 0.5MB sein sondern sollten sich zwischen 1,5 und 2,0MB befinden.
mfG Titanmaster
mfG Titanmaster
J
jodd
"Die USB Sticks müssen garnicht mit readyboost kompatibel sein." siehe dazu hier https://www.computerbase.de/forum/t...b-sticks-mit-readyboost-support.260716/page-2 und die nächste seite.
Titanmaster
- Juni 2007
Wenn die Übertrgungsrate stimmt sollte mans versuchen. Beim mir hats geklappt .
Vielleicht ist es aber ein Unterschied wenn man USB Sticks, MMS,SD oder Festplatten verwendet.Zu verlieren hat man da sowieso nichts die Speichermedien können nicht beschädigt werden soweit ich weis.Das System selber wird sowieso nicht beschleunigt nur die Programme wie z.B. Photoshop und Adobe Premiere.
Titanmaster
- Juni 2007
Ah ja , hat bei mir auch mit meinem MP4 Player (Iriver H320) gut geklappt.
CoD:Modern Warfare 3
Komme immer in die gleiche boost Lobby
- Umfrage
