was willst Du denn genau machen Damit ?
Warum brauchst Du denn 2 DVI Ausgänge, normalerweise langen auch 2 VGA Ausgänge !
Welche Größe sollen denn die 2 Monitore sein ?
Also folgendermassen: Wenn Du maximal 2 - 19 Zöller anschliessen willst, nimmst Du das sogenannte,
Matrox DualHead2Go, das kannst du an den VGA Ausgang anschliessen und dann mittels VGA an die 2 Monitore gehen.
Das Gerät meldet sich dann als "ein Monitor " an und verdoppelt nur das Signal, d.h. du hast eine Auflösung von 2048 x 768 bzw. max. 2560 x 1024 über beide Monitore verteilt. ( Allerdings max. bei 60 Hz, was aber völlig langt ).
Allerings funktioniert das nicht mit jeder Hardware, Du solltest schaun das Dein Notebook einen Intel Onboard Grafikchip besitzt, da die beiligende Software nur als Zusatzsoftware zur originalen fungiert.
Ein Notebook mit 2 DVI Ausgängen ist mir in den letzten 8 Jahren nicht untergekommen, was jetzt allerdings nicht heissen soll das es sowas nicht gibt bzw. irgendwann geben wird. Aber wie hier schon einige Leute geschrieben haben kenn ich das auch nur so, dass man bei der Docking Station entweder VGA oder DVI verwenden kann.
Das Matrox 2 Go System bekommst Du bei Ebay schon für 99.- originalverpackt !
Ich habe zwar mal gelesen, dass es wohl bei IBM eine Dockingstation geben soll, wo eine Grafikkarte eingebaut werden kann. Ob mann da allerdings eine Dual DVI Karte einbauen kann bezweifel ich.
Wie gesagt die Matrox 2 Go Box funktioniert ganz gut !
Hoffe es hat Dir etwas weitergeholfen !
