WIN XP verdammt langsam beim Ausschalten !
- Ersteller culto
- raGe -
- Sep. 2002
jupp...
kann mich meinen Vorredner nur anschliessen
Wird wohl daran liegen, dass deine Auslagerungsdatei bei jedem Shutdown gelöscht wird...und wenn diese ziemlich gross ist, dann dauert das eeeeewig !
Zieh dir ----> XP-Antispy
Ist auf deutsch gehalten und wird dein Problem bestimmt lösen, genau wie bei mir und vielen anderen vor dir
(Link korrigiert)
Blackmaster
- Feb. 2003
jou ich habh das selbe problem nur dass der PC nicht runterfährt, sondern einfach hängen bleibt, auch nach 4h.........
gibt es da keine BOIS einstellungen dazu??????
wäre dankbar....
BLACKMASTER
wäre dankbar....
BLACKMASTER
Donnerblitz7
- März 2003
hmmm .... dieses Problem hatte ich damals mit win98. Hab nie rausgefunden woran es lag. Aber nach der Installation und der "Durchführung" von TuneUp (Version 97 damals) war das Problem weg.
Unter XP verwende ich auch TuneUp, muss aber zugeben, dass ich das Problem unter XP nie hatte.
Aber einen Versuch ist es sicherlich wert.
DoNNerBlitZ
DoNNerBlitZ
Donnerblitz7
- März 2003
@ culto
Kannst es ja auch wieder deinstallieren
DoNNerBlitZ
DoNNerBlitZ
Dann würde ich mal nachdenken was Du in den letzten 2 Wochen alles neu eingebaut, installiert oder geändert hast. Von alleine kommt es ja wohl nicht. Am einfachsten ist es das System an der WH reparieren zu lassen. Evtl hast Du alte DLL oder VXD Dateien aufgespielt oder Treiberleichen werden nicht entladen, da die Hardware nicht mehr vorhanden ist. Du kannst mal im Gerätemanager nachsehen, welche Geräte noch geladen werden obwohl sie nicht mehr da sind. Geräte die nicht mehr aktiv sind, haben einen transparenten Hintergrud, diese kannst Du entfernen.
Siehe auch:
http://www.windows-tweaks.info/html/shutdowntuning.html
http://www.windows-tweaks.info/html/shutdowntuning-2.html
PS: Mit dem Regcleaner kannst Du auch mal Dein System aufräumen. Defrag auch mal ausführen lassen. Du kannst mit dem Registrywizzard auch noch verschiedene Einstellungen machen, den gibt es hier:http://www.downi.de/software/rsw-beta1315.exe
Siehe auch:
