otter_gaming
- März 2008
hallo leute!
gestern nacht ist die halterung vom kühler abgerissen. habe es nicht mitbekommen. morgens war der pc einfach aus. als ich ihn neustarten wollte (ohne befestigten kühler), lief windows ein paar sekunden und ist dann aufeinmal abgeschmiert. danach hatte ich dann nur noch bluescreens kurz bevor das windows logo kommen müsste ("acpi.sys ist beschädigt......") nach öffnen des gehäuses sah ich dann erst das problem. der kühler steht jetzt provisorisch erstmal nur auf der cpu bis ich das problem gefunden hab, also die cpu kühlt so auch genug (30grad).
habe jetzt versucht windows xp zu installieren. bei der einen cd bekomm ich die gleiche meldung wie beim bluescreen (acpi.sys...) . bei der anderen xp cd komme ich in das menü wo ich die partitionen anwählen kann, allerdings ist das bild dann eingefroren, kann also nur reseten.
wenn ich windows vista installieren will, kopiert er zwar die daten und macht die ganzen installationsoperationen, aber sobald ich es dann von der festplatte starten will, funzt es nicht mehr , also er startet einfach neu beim vista ladebildschirm. wenn ich abgesichert starte steht hielt er bei der crcdisk.sys an. die hab ich dann in der eingabeaufforderung von vista geändert in crcdisk.sy~. danach hielt er bei disk.sys an. dort wieder das gleiche gemacht. jetzt hält er bei fvevol.sys an. aber wenn ich die änder kommt ne fehlermeldung das er die benötigt. d.h. ich stecke fest...
ram hab ich ausgetauscht und mit memtest86 getestet. auf die daten von meiner festplatte kann ich auch noch zugreifen. bios hab ich auf default gestellt und schon alle möglichen einstellungen probiert.
worin liegt eurer meinung nach der fehler?
wie kann ich fixboot und fixmbr ausführen ohne reparaturkonsole? (mit supergrub funzt es nich,weil ich windows nich auf c: habe)
gruß tobias
gruß tobias
