COSMOS S Gehäuselüfterwechsel
- Ersteller Sven2811
Histerecke
- Okt. 2008
schladde
- Dez. 2008
wenn geld keine rolle spielt nimm die Noiseblocker Multiframe M12-S2. aber aus p/l - gründen würd ich die Scythe SFlex 1600rpm 120x120x25 nehmen. regelst du soweit runter wie du magst und gut is. würd keine 800er s-flex nehmen denn solltest du mal mehr lüffi - power brauchen biste mit 800ern schnell am ende der fahnenstange angekommen.
Gamer007
- Apr. 2008
Ich würd dir den hier empfehlen:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/120mm-Luefter/Enermax-Magma-UCMA12-120mm::11018.html
Der kann sogar noch bei 85° C arbeiten! Außerdem kann man den Rotor abnehmen und z.B. unter fließendem Wasser reinigen! Zusätzlich hat dieser Lüfter einen sehr hohen Luftstrom (117,49 m³/h) und hat dabei eine niedrige Lautstärke 18 dB(A). Kostet nur 11,90 EUR!!!
MfG
Gamer007
MfG
Gamer007
Gamer007
- Apr. 2008
Kommt drauf an, was du ausgeben willst.
Wenn du die Lüfter austauschst (welchen auch immer du nimmst) sparst du gegenüber einer WaKü immer noch Geld. Ich kenn mich ja mit WaKü´s nicht so aus, aber du musst es halt davon abhängig machen, was du ausgeben willst!
MfG
Gamer007
MfG
Gamer007
SeBi1896
Captain
- Apr. 2008
Moin, habe das hier schon länger gesichtet diesen Tred aber nun, habe ja das gleiche Gehäuse habe Noctua verbaut 800 - 1200 die sind leise, genau so leise ist der CPU Kühler von den der 12P .
Kostet halt mehr wie andere Lüfter lohnt sich aber, ansonsten mit ner Lüftersteuerung regln alle Lüfter (Scythe Kaze Master).
mfg
mfg
if
then GoTo Error
--> EKL Großglockner
andalso würdet ihr mir empfehlen 6 gehäuse lüfter (Noiseblocker S2) + Zalman cns 9700 als CPU Lüfter
es muss einfach nur leise sein
then GoTo Error
SeBi1896
Captain
- Apr. 2008
Kannst gerne Noiseblocker nehmen habe die nicht gehabt bis her aber die Noctua schon und selber verbaut vor kurzen bei meinem Onkel sind leise genau so wie der CPU Kühler U12P dazu Kühlt der sehr gut den 8400 bei 3Ghz bei 20°, aber erlich dieser scheis CPU ist ganz schön schnell ausgelasstet daher nur Quad verbauen sonst Optimale Kühlung der Noctua's , Regeln tu ich diese mit dem Scythe Kaze Master 5.25" bei 800-900dpm.
mfg
mfg
