RobRoy1304
- Feb. 2007
Hallo CB-Gemeinde,
ich habe mit meinem FCS xa 1526 Startprobleme. Nur nach mehrmaligen Versuchen
bekommt der Bildschirm ein Signal. Da kommt dann die Fehlermeldung:
Previous boot incomplet - Default configuration used
F1-Resume F2-Setup
Geh ich mittels F2 ins bios, lade da die default-Werte und gehe anschliessend auf
save&exit habe ich wieder das Problem das er erst nach mehrmaligen Neustarts
(5s Power-Knopf) ein Signal bekommt und ich habe wieder die Auswahl Resume/Setup.
Bei F1 also resume sucht er eine Weile nach einen OS und findet dann angeblich keins.
Bootreihenfolge ist aber in Ordnung, habe nur eine HDD drin und auch nur eine Parition.
Eine zeitlang funktionierte das auch mit resume, also windows xp wurde geladen. Wenn
er dann lief funktionierte auch alles tadellos, stundenlang.
CMOS habe ich auch schon mehrfach 'resetet' also die bios-batterie abgeklemmt, ohne
Erfolg.
Ram-Speicher habe ich auch schon verschiedene mit 'normalen' Latenzen getestet, eben-
falls ohne Erfolg.
Es kommt auch an einem Externen-Monitor kein Signal.
Es ist zum heulen, habe keine Ideen mehr.
Helft mir bitte....
F1-Resume F2-Setup
Erfolg.
falls ohne Erfolg.
Helft mir bitte....
