SATA DVD Laufwerk wird erkannt, liest aber keine DVD/ CD
Nein es ist nagelneu, es lief noch nicht in meinem System...
Kann es sein das der SATA Treiber nicht richtig funktioniert?
Oder gibts da eine BIOS Einstellung, die zu machen ist?
Das mit der Bios-Einstellung ist möglich.
Welches Motherboard hast du? Auf welchen Port/Controller ist das DVD Laufwerk angeschlossen?
Wie ist der Controller im Bios eingestellt (IDE oder AHCI)?
Evtl. auch ein anderes Datenkabel ausprobieren.
Ich habe ein asus p7p55d Mainboard.
Das DVD Laufwerk hängt am SATA4 Port (Platte an SATA3 läuft problemlos).
Der Controller ist auf IDE Mode eingestellt, müsste passen oder?
Das sollte eigentlich passen.
Wenn das Austauschen des Datenkabels kein Erfolg bringt, kannst du versuchen, ob das DVD-Laufwerk auf dem Jmicron-Port (schwarzer Sata E1 Anschluss) funktioniert. Dabei kannst du im Bios den Port unter "Onboard-Device-Configuration" -> "Jmicron eSATA/PATA Controller" im IDE oder auch mal im AHCI Mode laufen lassen.
Der AHCI Modus bringt für SATA-II Festplatten Vorteile wie z.B. Native Command Queuing.
Optische Laufwerke profitieren dagegen nicht davon. Bei manchen optische Laufwerken können im AHCI Modus dagegen Probleme auftreten (deshalb beim Jmicron mal beide Modi testen. Die Intel-Ports kannst du testweise nicht auf AHCI umstellen, da ansonsten dein im IDE-Modus installiertes Betriebssystem nicht starten würde. Hierzu müsste vorher ein paar Handgriffe vorgenommen werden).
