Hallo allerseits,
Zu aller erst mein PC: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-171223
Nun zu meinem Problem: das ist mein erster Pc den ich selbst zusammengebaut habe. Ich hab nebenher immer 1-2 guides geschaut, um alles richtig zu machen, ala entladen usw. Leider hab ich nicht mitbekommen, das wenn abstandhalter einfach so rumstehen, was ausmachen... Hoffe mal das hat jetzt mein board net geschrottet, aber jetzt hab ich 7 abstand halter und alle 7 mit einer schraube befestigt, das sollte passen.
Im momemt sind an meinem Motherboard folgende Kabel:
-das große ATX 24-pin kabel fürs motherboard
-das 2x2 stromkabel für die cpu
-das kabel fürn I/O-knopf
-Cpu-lüfter
-"lautsprecher", also pieep töne müssten kommen
-VGA, an den monitor( auf dem ich jetzt gerade schreibe, mit selben kabel, also muss das funktionieren).
Aber nach dem anmachen, gehen stromtechnisch alle sachen(festplatten, lüfter). Leider kommt aber kein signal an monitor.
Ich hab bereits verschiedene Ram- slots probiert, und auch ram riegel ausgetauscht, aber das beide neuen kaputt sind glaub ich net.
Im momemt is Cpu kühler nicht drauf damit ich besser arbeiten kann, und da ich den eeh immer nur 30 sec an und wieder ausmach sollte der cpu ja net heiß werden( wenn ich mit finger fühle bleibt er immer ganz kalt, vllt hilft info)
Jetzt die Frage: habe ich was übersehen??? oder is motherboard/cpu kaputt??
Schon mal vielen dank für antworten,
Samsky
p.s. hab motherboard mittlerweile mal ausgebaut, und auf karton gelegt, und dort getestet: immer noch kein signal
-Cpu-lüfter
Samsky
