Widerstand für Lüfter
Genau, das Ohmsche Gesetz oder genauer siehe Bashing-Bob weiter oben. Die Spannungen verhalten sich zueinander, wie die Widerstände. U1/U2 wie R1/R2 macht 8V/4V wie Lüfterwiderstand/Gesuchtwiderstand. Gesucht macht Lüfterwiderstand * 0,5. Den Lüfterwiderstand kannst du messen oder über Leistung und Strom ausrechnen. Theoretisch.
Praktisch bleibt nur ausprobieren. In echt kann das ganz anders kommen. Kauf dir aus dem Caseking-Link den fertigen Widerstand. Gibt es auch oft in PC-Läden. Oder kauf dir einen neuen Lüfter.
Oder geh zur nächsten Berufsschule oder nem Betrieb der Widerstände und Lötkolben hat und frag dort ob die dir das machen oder du es machen darfst^^
Und das mit dem rechnen passt auch in der Praxis... wenn man alle Einflüsse beachtet, was bei sonem Lüfter schon noch möglich wäre.
Kannst sicher auch mal zu nem Conrad gehen und da fragen. Die sollten das dann messen und ausrechnen können bzw probieren einfach mitm Poti und messen da dann wie groß der widerstand zu sein hat.
Richtig, je nach angeschlossenem Lüfter bzw. dessen Verlustleistung (Watt) hat der Widerstand eine unterschiedliche Wirkung.
Fall a) der Lüfter hat eine geringe Leistung - deutlich unter 0,1 A / 1 Watt. Dann hätte der Widerstand eine geringe oder gar keine Wirkung.
Fall b) Du schliesst einen Powerlüfter von Delta / Nidec servo / San Ace etc. aus der 4 A / 50 Watt-Klasse an. Dann strömt derart viel Strom durch den kleinen Widerstand, dass er sich erhitzt und möglicherweise durchschmort. Dann bliebe der Lüfter stehen.
Das Ganze hängt also von der Last (Lüfterleistung) ab, die du dran hängen willst. Ich würde daher eine Lüftersteuerung nehmen, die bis zu einer gewissen Lüfterklasse freigegeben ist. Meistens so bis 7 Watt. damit haste eigentlich immer was du willst und sogar regel- / beeinflussbar.
Lüftersteuerungen sind ein tolles Spielzeug!
Bashing-Bob schrieb:
z.B. 1,5W Lüfter
Leistung = Spannung * Strom
P = U * I
I = P / U -> 1,5W / 12V = 0,125A
Widerstand = Spannung / Strom
R = U / I
12V / 0,125A = 96 Ohm
Spannungsteiler-Verhältnis
U1/U2 = R1/R2
angenommen am Lüfter sollen nun 8V (U2) abfallen, dann müssen 4V (U1) an dem Widerstand abfallen (da wir ja 12V Versorgungsspannung haben)
R1 = (U1/U2) * R2 -> 4V/8V * 96 Ohm = 48 Ohm
Genau nach deinem Wunsch vorgerechnet, du brauchst einen Widerstand mit 48Ω. (sofern dein Lüfter 1,5W verbrutzelt)
Die laufen dann mit 8 Volt. Die Spannungen verhalten sich wie die Widerstände. 4 zu 8 wie 48 zu 96. 4 Volt am Widerstand, 8 Volt am Lüfter, zusammen 12. Wenn der Lüfter 96 Ohm hat. Enermax gibt die Lüfter mit 6 W an, was vermutlich an den Dioden liegt. Messen, ausprobieren oder komplett neu kaufen. Drei Möglichkeiten.
