6400, zu heiss?
Fir3man
Mai 2009
hallo zusammen,
also ich hab ein problem. und zwar hab ich nen AMD Athlon 64 X2 6400. ohne BE. Mein problem ist, dass ich glaube der läuft zu heiss.
ich hab mir mal CoreTemp runtergeladen und das programm zeigt mir das mein cpu im normal betrieb ohne das ich was spiele oder so eine temperatur von 60-64 C° hat.
dann hab ich mir diesen orthos test runtergeladen und hab den "Small FFT's - stress test" durchlaufen lassen. O.K. was heisst durchlaufen lassen. meine temperatur vom cpu ging hoch bis auf 84 C° und dannach bekam ich einen bluescreen mit "win32k sys" bla irgendwas fehler.
diesen fehler bekomme ich häufiger wen ich spiele, vor allem bei nfs undercover sehr oft, und bei bioshock eher selnten aber kommt vor.
nun meine frage: ist das normal und wenn NEIN, was sind normale temperaturen für den cpu.
PS: der cpu ist nicht übertaktet oder so, läuft eigentlich stabil auf 3,25Ghz standart.
danke schonmal im vorraus gruß Fir3man
EDIT: ich hab den standart kühler von amd der beim cpu dabei war drauf...
ja danke^^...hab ihn gereinigt...der sah ziemlich derbe dreckig aus :D...jetzt läuft er wieder besser!
Normalzustand: 49-51 C°
unter Dampf mit orthos: nach 3 minuten ca. 62-65 C°
denke das sind normale werte ^^
danke nochmal, auch wenns n wenig zu spät kam und ich ihn schon sauber hatte :P
ne ist immernoch etwas zu heiß,aber nicht gefährlich,denn maxtemps sind laut amd 60-65 grad.
mfg
Naja, aber was will man von Boxed Kühlern erwarten?
Die sind doch sowieso zu nichts zu gebrauchen......
Dat is i.O, AMD wird da auch noch bissel Puffer eingerechnet haben und wie genau die Sensoren sind weiß auch keiner. ;)
Für ~20€ bekommst aber schon nen guten Kühler, ich denke mal den Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM kann man auch für diese CPU noch empfehlen.
Beschäftige dich doch mal mit dem Thema undervolting :-)
Hat bei meinem 6000+ (90 nm) mit einem Freezer 64 immerhin noch 10°C kühlere Temps rausgeholt :) (Im Idle sogar quasi Raumtemperatur).
Kann CrystalCPUID empfehlen ;)
So schauts aus. :)
Bei meinem 6400+ warn 1,25V kein Thema, musst halt mal austesten, bringt auf alle Fälle einiges.
Bei dem Freezer war das schleifen der Bodenplatte übrigens 1a, das hat mir auch noch ein Paar °C gebracht.
Aber in welcher Umgebung befindet der PC sich überhaupt,
und was für ein Tower benutzt du?
Ich habe noch nie einen boxed-Prozessor gesehen, der wahrhaftig 64C warm wurde,
alle so um die 55C!
eventuell würde ich an deiner Stelle auch mal die Gehäusekühlung etwas modifizieren.
Was verwendest du für Gehäuse Lüfter? Und wie viele?
Auch da kann ein guter Airflow nochmals besser Temps bringen.
Hast du es mal mit nem Bios update versucht?Das war bei mir das Problem...er hat völlig falsch Temp. angezeigt.. Informier dich mal bei deinem MB Hersteller obs updates gab..
