Jackery IFA Fireplace
Absegnung 900-1000 € Allround-PC
quixot
Juni 2011
Moin moin liebe CB'ler.
Ich sollte meinem Vater einen PC zusammenstellen, da ihm sein jetziger zu lahm und zu beige ist.
1. Preisspanne?
- Der PC soll Allerhöchstens 1000€ kosten, weniger ist besser ;)
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- Er soll möglichst lange halten, sein jetziger ist mittlerweile 5-6 Jahre alt
3. Verwendungszweck?
- Office, Multimedia und ab und zu mal ein Spiel ---> Allrounder
3.1. Spiele
- 1920x1200
- hohe Qualität
- 1. Strategiespiele wie Anno usw
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Der PC soll sehr leise und auch unter Last nicht wie ein Staubsauger hochdrehen ^^
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Er will ihn zusammenbauen lassen, weil er Angst hat, dass beim Zusammenbau was kaputt gehen könnte und er keine Garantie mehr dadurch hat.
Ich hab mich mal Umgesehen und bin auf Hardwareversand.de gestoßen, was haltet ihr von dem "Laden"?
Hier meine bisherige Auswahl:
CPU: Intel Core i5-3450 Box, LGA1155
CPU Kühler: Cooler Master Hyper TX 3 EVO
Mainboard: ASRock H77 Pro4/MVP, Sockel 1155, ATX
Graka: Sapphire HD 7870 2GB GDDR5 PCI-Express
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.12 1TB SATA 3 6GB/s
SSD: Samsung SSD 830 128GB SATA 6GB's PC Upgrade Kit <--- Muss man das Upgrade-Kit nehmen oder reicht die normale: "Paper Box"
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-480W 80+Gold
RAM: 8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
Gehäuse: Corsair Carbide Series 500R White
Laufwerk: LG GH24NS bare schwarz
Gesamtpreis liegt im Moment bei 908,15 inkl. Versand.
Bei der Grafikkarte bin ich mir nicht so richtig sicher, sie sollte leise sein, aber genug Power haben um auch noch in ein paar Jahren neuere Spiele flüssig in guter Qualität darstellen zu können in Full-HD.
Ein Blu-Ray Laufwerk brauch er eigentlich nicht, da er eh wenige Blu-Rays hat und die dann eher am Fernseher schaut, außerdem kann man das ja noch nachrüsten.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
MfG,
Quixot
Die "Paper Box" reicht aus, da das Gehäuse 2,5" HDD/SSD Plätze hat, du brauchst den überteuerten Einbaurahmen nicht.
Das Board würde ich durch ein Asrock Z77 Pro4 austauschen, dann kannst du später, wenn es mit der Leistung eng wird, den Turbo der Cpu um weitere 400Mhz hoch takten.
Sonst sehr rund, bei der Grafikkarte würde ich http://geizhals.de/824478 oder http://geizhals.de/823639 nehmen, mehr Leistung und auch unter Last sehr leise. Alternativ kann es auch "nur" eine http://geizhals.de/819522 sein.
Sparen kannst du am Netzteil: http://geizhals.de/677345 und die Kabel hinter dem Mainboardträger "verstecken".
Also ich find den Rechner wie er ist passend, wenn er den Rechner nicht selber baut wird er auch später nicht am Takt schrauben, da braucht er kein anderes Mainboard. Das mit der SSD kann ich bestätigen, da reicht die Base Version.
Edit: Zum Thema Graka: Die gewählte ist schön leise, ich würde da nichts teureres nehmen, denn solange die aktuelle Konsolengeneration noch gilt wird sie reichen und was danach für Sprünge kommen (oder auch nicht) ist nicht absehbar, da reichen die paar Prozent Mehrleistung unter Umständen auch nicht mehr.
das kann dir niemand sagen ob das möglich ist und da kommts wohl auch sehr auf das Spiel an.
Durch nen Grafikkartewechsel in 2 Jahren wird das System aber auch dann noch gut mit dabei sein.
ansonsten ist deine Zusammenstellung super
jo tolles System würde ich so unterschreiben.
Zur Graka. Also eigentlich sollte ne 7870 evtl OC reichen. (ruhig die von Sapphire so ca. 210€)
Der Vorschlag mit der 7950 is sicher gut aber wenns aufs Budget auch n bissl ankommt, bringt
ne 7950 meiner Meinung nach nicht 30% mehr an Leistung kostet aber 30% mehr, als die 7870 OC von Saphire z.B.
und das mit der Zukunftsfähigkeit is ja immer so ne Sache, deshalb vielleicht lieber die 7870 zum top P/L nehmen und dann in 2-3 Jahren nur die Graka nachrüsten, das müsstest aber bei enormen Sprüngen mit der 7950 auch.
Rod
Danke für die raschen Antworten!
ludi.1 schrieb:
Hallo quixot,
beim Gehäuse kannst Du noch einiges sparen,
da reicht auch das BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0.
M.f.G.
Rate mal welches Gehäuse ich ihm am Anfang gezeigt habe! ;)
Das von Corsair gefällt ihm von der Optik sehr und würde es deswegen gerne haben :)
@ Na-Krul vom übertakten hält er nicht viel, aber ich werde es ihm mal weiterleiten!
@ RiseAgainstx: Er spielt keine Shooter und ich glaub nicht, dass sich die Grafik von den Strategiespielen in absehbarer Zeit soooo stark verbessert ^^
Bei der Grafikkarte vielleicht diese hier http://geizhals.at/751171 die ist sehr leise und schon etwas übertaktet ;)
Kurz etwas zu HWV: Da passt eigentlich alles aber ein Paar kleine Ausrutscher sollen die immer haben. Mindfactory ist n kleinen Tick günstiger. Vielleicht mal da schauen ;)
Gibt es irgendwo einen Vergleich der Lautstärken der verschiedenen 7870er Modelle? Hab da nicht viel zu gefunden.
Die Preise der Komponenten sind zwar niedriger bei Mindfactory, dafür baut aber HWV für 20€ zusammen, bei Mindfactory kostet das knapp 100 € ;)
