Asus P5Q Lüfter steuerung - weis wer Rat
Baum000
Sep. 2008
Hallo.
Ähm. ich habe folgends Problem:
Ich hab Ein ASUS P5Q und hatte bisher neben dem CPU-Lüfter noch 2 Gehäuselüfter.
Mit der Software vom Motherboard (EPU-6-Engine) kann ich die auch wunderbar zwischen verschiedenen Profilen umstellen (Turbo/Strom Sparen usw...)
Sodass ich den Rechner immer je nach bedarf auf Lautstärke oder Leistung & Kühlung trimmen konnte.
Jetzt hab ich mir neulich einen zusätzlichen Lüfter gekauft und Eingebaut
Da das P5Q aber nur CPU_FAN; CHA_FAN1; CHA_Fan2 und PWR_FAN hat und wie gesagt schon 3 Lüfter angeschlossen sind, bleibt nurnoch der PWR_FAN für den neuen Lüfter.
Den Bekomme ich allerdings nicht via Software langsamer und damit leiser. Zumindest geht es nicht über die EPU-6-Engine und auch nicht über SpeedFan.
Daher meine Frage: Weiß jemand ob beim P5Q der PWR_FAN gesteuert werden kann? Und Wenn ja: Wie :confused_alt:
ich weiß nicht ob es generell so ist, aber ich denke schon. Denn Pwr. Heißt ja Power-Fan, also gehe ich davon aus, dass man da nichts regeln kann. Ich kann meinen Bei dem P5KC auch nicht regeln.
Abhilfe schaffen kannst du dir mit einem Y-Kabel :) Y-Kabel
LG
ok.
Wenn es also nicht geht, gibt es alternativen den Lüfter zu steuern?.
Möglichst so, dass man den Lüfter ohne großen aufwand und schnell leise bekommt und wieder schnell?
Hab mir auch sagen lassen, dass ich theoretisch den nicht verwendeten COM-port mit etwas arbeit anzapfen könnte und dann über den spannung an den lüfter gebe???
Oder ist ein panel mit steuerelement die einzige alternative. Also nur mit Hardware möglich?
Hab nämlich nicht mehr viel platz vorne. und immer untern Tisch hinter den PC zu kriechen wäre auch nicht das gelbe vom ei
den pwr_fan kann das p5q nicht kontrollieren, der gibt immer 12v.
ich würde 3pin y-splitter kaufen und den neuen lüfter damit an einen chassis_fan mit ranhängen
^^ Die einfachsten Lösungen sind die Besten. Man denkt irgendwie manchmal zu kompliziert.
Dankeschön
Gamescom
