Jackery IFA Fireplace
ati radeon HD 4800 an TV anschließen(HDMI)
BuschBong
Sep. 2005
hab folgendes Problem:
Ich möchte meinen Rechner an meinen TV anschließen. (HDMI)
Das Problem ist: Der TV wird nicht erkannt.
Die Graffikkarte selber hat nur 2x DVI Anschlüsse. Der HDMI Anschluss sitzt weiter oben. (Bei Sound Anschlüssen).
Hat meine Graffikkarte kein HDMI ? würde mich sehr wundern....(ati radeon HD 4800)
Das Kabel funktioniert, eben gerade am WD Player getestet.
Ich glaube du verwechselst da was...
Die grafikkarte selbst hat sicher KEIN HDMI. Das was du meinst, ist der HDMI-ausgang von deiner onboard-grafikkarte die wahrscheinlich deaktiviert ist, da du eben die ATI karte drinnen hast.
hast du noch den dvi-hdmi adapter?
Hier wäre es gut, die restliche Hardware zu kennen...
Da der HDMI bei den Soundanschlüssen sitzt, nehme ich mal an, dass es der Anschluss der OnBoard-GraKa ist. Diesen kannst du demnach nicht nutzen, wenn eine separate GraKa (in deinem Fall die 4800) eingebaut ist. Einzige Möglichkeit für dich ist ein DVI-HDMI-Adapter.
Und Edit: Ich sollte schneller tippen...
Es handelt sich dabei um den HDMI Anschluss des Mainboards. Normalerweise kannst du deine Grafikkarte und die interne des Motherboards nicht gleichzeitig nutzen.
Abhilfe würde ein DVI auf HDMI Adapter schaffen. Allerdings ohne HD Ton!
Bei einer HD4800 gibt's auch mit Adapter Ton. Eigentlich lagen die entsprechenden DVI-HDMI-Adapter allen Radeon HD seit den 2000ern bei.
