Bei meiner IDE fehlt etwas!
Calenleya
Jan. 2009
Ich wollte nur meine Neu bespielen mit Windows doch nach dem lesen des DVD-Laufwerkes kam eine fehlermeldung das iirgendwas fehlt:(
es ist ne 19.8 gb festplatte von seagate
Bei Slave jumping funktioniert sie aber nicht bei Master :freak:
Du solltest schon die genaue Fehlermeldung die kam sagen, sonst können wir auch nur raten oder rätseln. ;)
naja schonmal dran gedacht das beide laufwerke vllt als master gejumpert sind? daran könnte es liegen
sie geht ja nur nich wenn ich sie aleine als master jumper
tpci glaube ich
Die Pladde muss am Ende des IDE Kabels angesteckt werden.
AB UDMA66 ist kann bei manchen IDEA Kabeln, das Kabel mitbestimmen, ob ein Device als Slave oder als Master agieren darf.
Der Anschluss in der Mitte ist normalerweise Slave
das war ein 2-enden kabel so eins für nur ein CD Rom oder festplatte
dann steck mal den jumper so, dass cable select ausgewählt ist (musst halt drauf achten das der pc neu genug ist und das kann aber eig sollte das jeder halbwegs lauffähige rechner können)
sicher das du von der richtigen platte starten willst? (biossetting)
sicher das da ein windows komplett drauf installiert wurde?
"nach dem lesen vom cdlw fehlt was": ich denk du willst win isntallieren,. dann sollte man bei der meldung auch mal ne taste drücken um das setup überhaupt zu starten...
