Eigenbau in die Hose?
Meines Wissens musst du beim rot eingekreisten Anschluss nur einen 4-poligen Stecker einstecken.
So war es bei meinem DQ6 ebenfalls mit Liberty 500W.
hmm, kanns probieren...
Könnte es auch am bildschirm liegen?
Ist ein LG Flatron L1960TQ
€ habs probiert, hat aber nichts gebracht....
Normalerweise ist das Verbindungskabel zwischen PC und dem Bildschirm blau http://img145.imageshack.us/my.php?image=1706071228zy3.jpg
aber bei der 8800gtx hatt jenes nicht wirklich gepast: die anschlüsse sehen ja so aus: http://static.hardwareluxx.de/hardware/nemig/artikel/G80/G80_SLI_mobo.jpg
Das Kabel das er nun verwendet hat, hat die gleich anzahl stecker aber eine art kreuz nur ne diagonale (hoff ihr versteht mich!)
/kabel sieht so aus: http://cgi.ebay.de/24-1-HDMI-auf-DVI...QQcmdZViewItem
Also das müsst doch ein DVI kabel sein oder?
Nagsor Inaste schrieb:
wenn er den PC ohne die rot eingekreisten einsteckt, tönt nichts
wenn er sie mit den roten einkreist, geht der lüfter immer kurz an und wieder aus, und es rattert komisch.
Aber typischer mobosound gibts nicht
Aber den 24 Poligen Anschluß neben dem blau markierten "Floppy"-Anschluß hat er auch mit dem Netzteil verbunden, oder?
Nur mal so ne kurze zwischen Bemerkung aber ist das BLAUE Kabel vom Bildschirm nicht ein VGA statt ein DVI oder HDMI Kabel ? Falls ichs nicht richtig verstanden habe sorry...^^
mfg AmK
P.S. auf dem Bild mit den Anschlussen (das selbstgemachte) ist da die 8800GTX drin ?? Wenn ja hast du das VGA Kabel in den DVI Stecker "gestopft" ??
ne, die 88 hat ja kein blauer anschluss, nur mit dem adapter ginge das...
Versteh aber dein frage nicht ganz
ICh hab gemeint ob das da auf dem Bild eine 8800er is. Weil ich da leider keinen Adapter sehen kann. Und meines Wissens nach hat das Teil KEINE VGA Anschlusse (oder ?)
mfg AmK
Das BIOS unterstützt die gekaufte CPU schon?
Hatte nämlich auch schon schwarze Bildschirme, wo sich nur der Lüfter drehte.. weil die CPU nicht richtig erkannt wurde.
ja, ein e6600 sollte schon erkannt werden....
ja es ist ein 8800gtx auf dem bild
den adapter hat er raufgeschraubt und dann mit dem blauen kabel versucht -> ohne erfolg
Willst Du denn nicht mal meine Frage im #20 hinsichtlich Speakertöne beantworten?
So wie es derzeit hier behandelt wird, wirst Du wohl nie ein positives Ergebnis erzielen.
Offensichtlich fehlen Deinen Kumpel die minimalsten Grundkenntnisse und es ist mir schleierhaft weshalb er da so ein Projekt in Angriff genommen hat.
Nach den derzeitigen Stand kann alles und jedes der Fehlerverursacher sein. Tippen tue ich aber derzeit auf eklatante Fehler in und bei der Verkabelung.
Immerhin wäre die Zerstörung der genannten Komponenten durch Eigenverschulden nicht gerade billig! In Betracht zu ziehen wäre derzeit auch das es schon zu spät ist und einige Bauteile des MB das zeitliche gesegnet haben.
Hier stand ein überflüssiges Zitat.​
#21 ;)
augen auf jumbo!
Ich habe meinen PC auch selber gebaut, nur ist es ein weicheln her, wie man an an der Verwechslung des IDE anschlusses sieht!
Ja, mein "Kumpel" hat keinen Plan, aber ich helf ihm ja, und es geht ja mehr oder weniger alles gut, nur das er kein Bild hat ist noch ein kleines Problem
Na, wenn das so ist, Du dieses nur als "Kleines Problem" betrachtest und ich außerdem nicht in der Lage bin richtig die Augen zu öffnen, wird Dir die Lösung ja keine Kopfschmerzen bereiten und Du benötigst keine fremde Hilfe mehr :evillol:
In diesen Sinne deshalb
Bye
Dann spiel mal schön die beleidigte Wurst...
ein kleines Problem im sinne das vil. nur ein Kabel falsch ist.
Denkst Du nicht das Du ein klein wenig unverschämt bist?
Man beschäftigt sich tagelang damit Dir evtl. bei der Problemlösung zu helfen und anstatt sich dafür zumindestens zu bedanken kommen solch blöde Kommentare von Dir.
Bye und auf Nimmerwiedersehen:mad:
Hättest Du die bisherigen Ratschläge befolgt, wäre das schon lange erledigt und der Rechner würde nicht nur "mehr oder weniger" funktionieren. Was natürlich von Dir als Fachmann, nur vom Gehör her - Monitor hast de ja nicht - korrekt eingeschätzt werden kann.
In diesen Sinne:evillol: Du bist ne Spitzenhilfe für Deinen Kumpel, da kann er auch die Putzfrau um Hilfe bitten.
Letzter Post von mir in dieser Angelegenheit.
Das hast Du eben gerade nicht, sonst wärst Du mit den Problem nicht immer noch bei Null oder wüßtest zumindestens genau wo der Fehler liegt.
Gib das Teil in die Werkstatt, ihr zwei bekommt das nie hin. Wer weiss schon was ihr alles schon zertöppert habt. Ist aber nicht mehr mein Problem.
Ansonsten finde ich deine Einstellung, Dich nur bei Boardies für Hilfestellung zu bedanken wenn die Hilfe auch 1200%ig erfolgreich war, ganz besonders Cool und Richtungsweisend. :rolleyes:
