Jackery IFA Fireplace
Mobile
Fragen zu DVB-S2 und HD Recorder
Chaini
Jan. 2006
Ich empfange derzeit mein TV Programm über DVB-S (mit einem Hirschmann Receiver). Da ich in Österreich sitze, benötige ich für die lokalen Sender eine Smartcard mit Crypto Works Verschlüsselung. Weiters besitze ich einen HD-Ready LCD-Fernseher von Sharp. Zwischen den beiden Geräten hängt ein Panasonic Festplattenrecorder (DMR-EH575). Die Geräte sind per SCART-Kabel verbunden.
Ich habe nun die Möglichkeit, meinen DVB-S Receiver abzustoßen.
Da zufälligerweise der Lokale ORF-Sender einen HD Kanal gestartet hat und mir die durchwachsene Bildqualität mit dem normalen DVB-S auf dem LCD schon die längste Zeit auf die Nerven geht, überlege ich, einen DVB-S2 Receiver anzuschaffen.
Kann mir jemand sagen, wie sich der HD-Recorder verhält, wenn da jetzt plötzlich ein HD-Signal daher kommt?
Der Panasonic HD-Recorder verfügt über keinen HDMI-Eingang. Er hat lediglich einen HDMI Ausgang.
Kann das SCART-Kabel bzw. der HD-Recorder ein DVB-S2 Signal durchschleusen?
Muss ich den HD-Recorder auch verscherbeln und gegen einen DVB-S2 Receifer mit Festplatte austauschen?
Und noch eine kleine Nebenfrage zu DVB-T:
Kann man mit so einem kleinen DVB-T-Stick das Programm empfangen oder muss an den Stick noch ein Antennenkabel dran?
Und falls noch jemand hier ist der ORF empfangen kann:
Benötigt man für den Empfang von ORF über DVB-T auch so eine Crypto-Works-Karte?
Ich bedanke mich im Voraus für Infos.
Der DMR-EH575 kann über den HDMI Ausgang nur das Filmmaterial auf 1080i bzw. 1080p hochskalieren.
Das heist du brauchst einen neuen Recorder oder besser einen HD PVR Receiver.
EDIT: Hier kannst du nachschaun ob bei dir DVB T schon verfügbar ist und was du dafür brauchst. http://www.dvb-t.at/wie-empfangen.html
alles in einem Gerät ist immer eine gute Lösung ... und dann ein Programm sehen und gleichzeitig eine andere Sendung aufnehmen, klasse ... ;)
Oder gleich das Flaggschiff von Topfield TF 7700/7710 HDPVR ... http://geizhals.at/a289640.html
Ich habe selber ein Topfield und bin seit Jahren sehr zufrieden ... leider nicht dieses Gerät ...
DVB-T braucht eine Antenne und ob du ORF über DVD-T empfangen kannst, guckst du auf deren HP.
DVB-S(2) Signale kann man generell nicht über Scart schleusen ;) Da läuft nur ein normales C-Video oder RGB Signal drüber. Entsprechend schlecht ist dann die Aufzeichnung, wenn das Original HDTV-Material war.
ORF HD wird in DVB-S moduliert ausgestrahlt, du brauchst also nicht unbedingt eine Settop-Box oder TV-Karte mit DVB-S2 Demodulator. Allerdings können wahrscheinlich eh die meisten Settop-Boxen, die H.264 Material (Kompressionsverfahren, das für ORF HD eingesetzt wird, wie MPEG-2 nur effizienter) dekodieren können, auch was mit DVB-S2 Signalen anfangen. Aber am PC reicht für den Empfang jedenfalls eine DVB-S Karte. Lediglich ein halbwegs vernünftiger PC ist halt Voraussetzung.
DVB-S2 ist ein Standard zur Übertragung von Daten (egal was für welche) über Satellit (und bedeutet nicht HD, es handelt sich bei DVB-S2 lediglich um eine effizientere Art der Datenübertragung, auf derselben Bandbreite können mehr Nutzdaten wie bei DVB-S übertragen werden). Ich versteh die Frage nicht. Du willst mit dem Signal vom Receiver zum HD-Recorder über SCART? Möglich, aber nur analoges Stereo Audio und Video in herunterskalierter Standardauflösung (CVBS, S-Video oder RGB).
Wahrscheinlich, was kann denn der HD-Recorder? Wenn der keinen HDMI-Eingang hat, kommst du da halt nur über SCART rüber.
Je nach Standort und Signal an selbigem kannst du DVB-T über einen kleinen Stick mit Stabantenne empfangen. Reicht das Signal nicht aus, brauchst du halt was größeres bis hin zur Dachantenne.
Nein, ist logischerweise nur über Sat verschlüsselt, da der ORF halt nur die Rechte für Österreich hat. Bei DVB-T ist das ja kein Problem, weil es nicht weit über die Grenzen hinausragt...
Über DVB-T gibt es ORF 1 HD nicht.
DVB-S2 ist ein Standard zur Übertragung von Daten (egal was für welche) über Satellit... Ich versteh die Frage nicht. Du willst mit dem Signal vom Receiver zum HD-Recorder über SCART? Möglich, aber nur analoges Stereo Audio und Video in herunterskalierter Standardauflösung (CVBS, S-Video oder RGB).
1. Sehr informativ! Danke!
2. Wenn man für ORF HD keinen DVB-S2 Receiver benötigt, wäre das eine gute Sache.
Sind ja nicht gerade billig diese Geräte. Werde das gleich mal ausprobieren.
3. Zum Signal:
Mein DVB-S Receiver hat noch keinen HDMI-Ausgang.
Der HD-Recorder hat nur einen HDMI-Ausgang und keinen Steckplatz für die ORF-Karte.
Das ankommende Fernsehsignal läuft also durch den DVB-S Reiceiver mit der ORF-Karte über SCART in den HD-Recorder und dann weiter über SCART an den LCD-Fernseher.
Wie du schon richtig sagst, läuft das alles analog. Hier muss also eine Lösung her,
die nach Möglichkeit den Empfang von ORF HD beinhaltet.
Du brauchst definitv einen DVB-S2 Receiver! Einen DVB-S Receiver der HD darstellen kann gibt's nicht mehr zu kaufen.
Mit der ganzen SCART-Verstöpselung kannst du auch gleich auf ORF 1 HD verzichten. Da kommst du um einen entsprechenden Receiver, der H.264 in hohen Auflösungen dekodieren kann und über HDMI verfügt wohl nicht herum, wenn du das Optimum herausholen willst.
Die Info bezüglich ORF 1 HD und DVB-S war mehr gedacht, falls du dir eine PC-Lösung anschaffen willst oder vielleicht sogar bereits über eine DVB-S Karte verfügst. Allerdings würde ich da auch zu einer S2-Lösung greifen, um auch in Zukunft auf der sicheren Seite zu sein. Preislich macht das bei den PC-Karten eh nicht so viel aus, da die Hauptarbeit nicht die Karte, sondern der PC macht.
Dein Receiver wird ORF 1 HD zwar finden, aber dann nicht verarbeiten können. DVB-S2 modulierte Kanäle würde er erst gar nicht finden, weil er mit dem Signal da schon nichts anfangen kann...
Auf gar nichts wird verzichtet! Es wird investiert! :)
Das ist die richtige Einstellung :D
Hier kannst du dir mal HDTV Receicer mit Festplatte anschaun.
http://www.marcush.de/hdtv-pvr/
Mein Favorit ist die DM 8000 :king: Der beste DVB S2 Receiver unter der Sonne.
@surfix, die DM 800 PVR hat kein HDMI-Ausgang und kein 5.1 Sound? oder kann ich nicht lesen ... das wäre ja enteuchend ...
Warum ist das dein Favorit? Wegen Linux?
