Home-Server mit 10GBE
Gonzo28
Banned
Jan. 2005
ich bin gerade bei den ersten Schritten in der Planung eines neuen Home-Servers.
Derzeit habe ich einen Intel NUC und ein externes 5x 3,5" USB3 Gehäuse mit 5 4.000GB 3,5 WD Red HDDs.
Diese werde ich erstmal übernehmen und dann sobald es preislich ein wenig besser aussieht gegen SSDs austauschen.
Asrock bietet ein super Mainboard mit 2x 10GBE RJ45 Ports.
Ich habe mal einen Warenkorb zusammengestellt.
Das Switch empfinde ich als sehr teuer, habe aber außerhalb von Mindfactory noch nicht geguckt.
Ich weiß nicht welches Netzteil ich benutzen soll.
Die CPU wird sicherlich im Energiesparmodus betrieben, sollte jedoch bei Bedarf auch die volle Leistung bringen. Bei Ram habe ich viel und günstig gewählt.
Edit: neuer Warenkorb: https://www.mindfactory.de/shopping...221cbf2832db2963ba89c30782a304564d4fd0a5173ae
Eure Meinungen?
Erfahrungen?
Ich habe damit keine Eile, möchte es richtig machen. Ich möchte es leise haben, mittelfristig die 10GBe ausnutzen und meine Rechner alle darauf sichern. OS wird sicherlich Arch Linux, so wie jetzt auf meinem NUC auch. Gibt es passive Lösungen für CPU und Netzteil?
Und wie willst du den RAM auf das Board stecken? Das braucht SO-DIMM.
Warum kein ECC?
Wie willst du deine ganzen Laufwerke ans Board anschließen?
Kühlung?
Fürs Board brauchst du ein recht exotisches 12V-Netzteil.
Ist denn 10GBE im privaten Haushalt überhaupt sinnvoll? Denke bis sich das etabliert vergehen noch locker 10 Jahre und dann ist der Server wieder veraltet.
ITX und passiv, wird sehr schwer bis nahezu unmöglich werden. Ich würde MATX empfehlen und dann von Asrock Rack ein Board nehmen, Vorteil ist das es ECC bietet und ca. die hälfte kostet.
https://www.asrockrack.com/general/productdetail.asp?Model=X470D4U#Specifications
Es gibt von Synology by the way die ds1621+ die kann mit Upgrademodul auch 10GBE, ist wesentlich stromsparender als das was du jetzt zusammen gestellt hast und je nachdem was auf dem Server laufen soll, auch ausreichend. Oder direkt eine DS1817 nehmen, die hat 10GBE.
Beim Switch würde ich mir folgenden mal anschauen:
https://geizhals.de/ubiquiti-unifis...usw-aggregation-a2459430.html?hloc=at&hloc=de
Danke für den Hinweis.
Ram getauscht, mir war nicht klar.
ECC macht Sinn. Neuer Warenkorb.
Das Board hat 8 S-ATA Ports
Derzeit habe ich die Platten im externen USB-Gehäuse da können sie ggf. erstmal bleiben bis ich dann intern SSDs einsetze, die sind mir in vernünftiger Größe derzeit aber noch zu teuer.
Gigabit ist für mich jetzt schon deutlich zu langsam.
Ich habe viele RAW-Fotos, meine Quellcodes, Videos und ein paar Rechner zu sichern.
10GBE oder gebrauchte Server-Hardware mit bis zu 40GBE sind mir da am liebsten.
Meine Synology die ich vorher hatte habe ich rausgeworfen. Arch Linux bietet mir sehr viel mehr Freiheiten und Performance. das läuft auf dem NUC einwandfrei. Allerdings hat der NUC nur Gigabit....
wäre statt so einem teuren Board nicht ein "normales" board und eine weitere 10gbe karte praktischer, zumal auhc keine Servercpu genutzt wird?
stimmt eigentlich.
da könnte man einiges sparen.
Ich will es klein und leise und nicht zu lahm.
Reaktionen: proserpinus
Matthias80 schrieb:
hmmmm lukrativ.
Dann bräuchte ich ein 5GBE Switch.
madmax2010 schrieb:
Was den switch angeht:
2 10g ports: 100 $ https://mikrotik.com/product/css610_8g_2s_in
4 10g Ports: 150$ https://mikrotik.com/product/crs305_1g_4s_in
8 10g Ports 260$ https://mikrotik.com/product/crs309_1g_8s_in
Ws due CPU angeht: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-pro-4650g-100-000000143-a2336540.html?hloc=at&hloc=de
beim Mainboard kansnt du auch nochmal 200+€ sparen - steck die lieber in eine Intel 10G Karte. die 540 ist bspw. sehr gut
gut, aber sfp, RJ45 wäre wohl besser und praktischer.
oder gibt es auch sfp 5GBE/10GBE auf usb 3?
Ich würde SFP+ statt 10Gbase-T (RJ45) in Betracht ziehen. Da kosten die Switche einen Bruchteil. Z.B. der Mikrotik CRS305 für knapp 120€ (4x SPF+, 1x RJ45 1Gbit). Auf Aliexpress und Ebay gibts gebrauchte Netzwerkadatper (suche nach Intel X520 oder Mellanox Connectx) teilweise schon für 30-40€. Falls die Länge ausreicht, kann man die günstig mit DAC-Kabel betreiben.
Reaktionen: proserpinus und madmax2010
SFP+ USB3 sind dafür sehr teuer, zumindest bei einem ersten Blick bei Amazon.
... Und das. Mit dem usb Adapter würde ich lassen. Die Teile haben 0 Hardware Beschleunigung, sprich alles an netzwerktraffic geht voll auf die CPU - der sprung zu einer echten 10g karte ist minimal.
@Tuelp full ack. Nur connect x Karten würde ich gerade nicht empfehlen. Connect-x 1-3 sind inzwischen echt alt. Die Linux Treiber für connect x 4-6 sind eine Katastrophe
Schau ob Du eventuell auch den Switch sparen kannst.
Bei mir habe ich "nur" eine 4Port 10Gbe Karte im Server und von da gehen die Kabel an die 3 Teilnehmer, bei denen 10Gbe benötigt wird.
Mein Intel-NUC lässt sich sonst aber nicht nachrüsten, soweit ich weiß, habe noch nicht reingesehen.
Auch wenn ich damit gegen den Strom schwimme, aber ich würde SFP+ empfehlen. SFP+ kostet nicht mehr die Welt und mittlerweile sind die opt. Kabel sehr benutzerfreundlich.
Glasfaser braucht auch weniger Strom, was unter Umständen geringere Temperaturen und damit einhergehend (bei aktiv gekühlten Switches) weniger Lärm mit sich bringt.
Des Weiteren: Die ASRock MBs sind ganz nett, solange man hier keine exotischen Onboard-SATA-Controller verwendet, was ASRock leider sehr gerne verbaut. Rumdum besser sind die MBs von Supermicro, auch wenn vielleicht ein kleines Stück teurer.
Und wenn man bei 10GBit Geld sparen möchte, empfehle ich ganz klar eine gebrauchte 10 GBit Karte (egal ob optisch oder Kupfer) von der Bucht. Gebrauchte Controller von Intel und Chelsio (meine Empfehlung) gibt es dort für etwa 50 €.
Beim MB würd ich halt darauf achten, dass ECC unterstützt wird, Intel NICs verbaut sind und IPMI dabei ist.
Reaktionen: nebulein
Ich habe mich jetzt wie folgt entschieden.
Mein Intel NUC bleibt.
Ein USB 3 5GBE RJ45 Adapter
Ein 4 Port SFTP+ Switch
2x18TB HDD WD Gold für ein RAID-1
1x USB 3.2 Gehäuse extern
1x 10GBE PCIE Karte für meinen Rechner.
1x SFTP+ RJ45 Adapter für den NUC
So habe ich 10GBE und kann zum Home-Server mit 5GBE transferieren, mehr macht ohne SSDs ohnehin keinen Sinn. SO kann ich irgendwann dann den Sprung zu einem neuen Server mit 10GBE und SSDs machen sobald SSDs als Raid in der Größenordnung ~20TB halbwegs bezahlbar sind.
Danke für all den Input von euch, das hat mir sehr geholfen. Es war etwas Tricky den USB-RJ45-Adapter mit meinem vollverschlüsselten Arch-System zum Laufen zu bekommen, aber jetzt läuft es. Es ist noch nicht alles da, sodass ich noch nicht alles umsetzen konnte.
