[HTPC] Zusammenstellung
timo82
Commodore
Aug. 2009
nachdem ich einiges gelesen und mir Multimediaboxen (Apple TV, Apple TV2, Fantec R2650) nicht gefallen haben, habe ich mich entschieden, einen HTPC zu kaufen bzw. die EInzelteile zu bestellen und zusammenzubauen.
Da die Einrichtung nicht ganz ohne sein soll habe ich etwas mit verschiedenen Softwarelösungen auf meinem Desktop herumexperimentiert und bin bei XBMC gelandet. Das läuft super und sieht inzwischen auch so aus, wie ich es möchte.
Nun wird es Zeit, einen HTPC ins Wohnzimmer zu integrieren und die Software plus das Material umzuziehen.
Was möchte ich machen?
- Medienverwaltung (Fotos, Musik - mp3, flac,und Videos - mkvs) über XBMC, Abspielen und im Netzwerk bereitstellen
- Blurays und DVDs übers Laufwerk abspielen
- Anschluss an AVR über HDMI (von da über HDMI an LCD TV)
- komplett fernbedienbar
- viel Speicherplatz
- USB 3.0
- optisch ansprechend
- möglichst leise
- SAT TV streamen (kommt von VU+ Duo), evtl noch eine eigene SAT Karte
- 7.1 Sound
Ich habe mir nun diese Komponenten ausgesucht:
Gehäuse: Origenae S14V silber
https://www.computerbase.de/preisvergleich/297882
Mainboard: ASUS F1A75-M Pro, A75
https://www.computerbase.de/preisvergleich/655299
CPU: AMD A-Series A4-3400, 2x 2.70GHz, tray
https://www.computerbase.de/preisvergleich/653213
RAM: Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/569746
SSD: Crucial m4 SSD 64GB, 2.5"
https://www.computerbase.de/preisvergleich/626831
HDD (2 Stück) Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EARX)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/629487
Kühler: Scythe Ninja mini Rev. B
https://www.computerbase.de/preisvergleich/eu/439640
Ich weiß, dass der nicht mehr lieferbar ist, hab schon einen gekauft.
Netzteil: be quiet! Pure Power 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/448393
Wird umgebaut auf Kabelmanagement
Lüfter:
Ich werde sowohl den vom Netzteil, als auch den vom Kühler und die vom Case ausbauen und überall einheitliche verbauen. Welche ich nehme weiß ich noch nicht.
Die Lüfter drossel ich auf 7 oder 5Volt (je nachdem, ob sie bei 7V schon lautlos sind).
Laufwerk: LG Electronics BH10LS30 schwarz, SATA
https://www.computerbase.de/preisvergleich/503256
Den habe ich noch rumliegen. Wenn der nicht passt (ist 172mm lang, ab 170mm soll/kann es in dem Gehäuse zu Problemen mit dem Kühler kommen) werde ich ein reines BR Laufwerk kaufen:
LiteOn iHES112, SATA
https://www.computerbase.de/preisvergleich/644140
Das ist 2mm kürzer.
Ich hoffe, dass ich nichs vergessen habe - AVR, TV und Lautsprecher sind vorhanden, Kabel ebenfalls.
Auf Tastatur und Maus möchte ich gerne verzichten, beim Case ist eine Fernbedienung dabei und bei XBMC braucht man nichts anderes.
Zur Installation klemme ich eine Tastatur bzw. eine Maus von einem Desktop PC an.
Windows 7 bekommt meine Frendin (Studentin) umsonst.
Was meint ihr?
Den Prozessor solltest du als boxed kaufen. Ist nicht nur günstiger sondern auch die Garantie länger. Verbauen kannst ja trotzdem den Ninja.
Sonst sieht das sehr gut aus auch wenn ich beim Platz im Gehäuse nicht nachgeschaut habe. 8Gb RAM ist für die Anwendungen sicher nicht nötig, dort würden 4GB auch voll und ganz genügen. Ist natürlich nicht gerade teuer derzeit.
Wie ist denn der Umbau auf Kabelmanagment beim Netzteil gemeint? Würde dabei doch überlegen ob nicht ein gutes und extrem leises fertiges Netzteil nicht einfacher wäre.
für den anwendungsbereich würde auch n E350er locker reichen, bei weniger stromverbrauch und wäre bestimmt auch leiser :) außerdem könntest dann ein mini-ITX gehäuse nehmen.
vllt. wäre auch eine linux-distribution (ubuntu?) für dich eine idee? hat mit xbmc auch Bluray support
bei der CPU habe ich mich oben vertan. Keine Ahnung, wie das passiert ist.
Es soll dieser hier werden:
AMD A-Series A8-3850, 4x 2.90GHz, boxed
https://www.computerbase.de/preisvergleich/653204
RAM ist gerade so billig, da nehme ich 8GB, auch wenn ich die nicht brauche.
Ich möchte gerne ein vollmodulares NT haben, weil ich da nur die Kabel anschliessen muss, die ich auch brauche. Leider gehen die erst bei 400Watt los, sind vergleichsweise teuer und ich muss trotzdem noch basteln und das 24PIN ist nicht modular.
Ich werde mir also ein paar Rechteckausschnitte ins NT-Gehäuse machen und innen eine Platine einsetzen und darauf die jeweiligen Stecker. Ist natürlich etwas Lötarbeit, ich habe das aber schonmal bei dem 300W bequiet gemacht. Ich finde es nicht besonders schwierig.
Zwirbelkatz schrieb:
FSP 150 passiv TFX-Netzteil als Kaufhinweis.
Das hier:
https://www.secomp.de/fsp150_50tnf_flex_atx_netzteil_150w_passiv/19102205.html
Wie bekomme ich das ins Case?
Hi, nen E-350 hatte ich im Sommer. Der war mir zu lahm. Ubuntu möchte ich auch nicht!
Naja, das Gehäuse ist ja ziemlich groß. Wie es von innen ausschaut, habe ich mir jetzt nicht angesehen. Grundsätzlich hat man für sowas aber schon Platz, da das Netzteil glaube ich nur 4cm breit ist.
http://geizhals.at/deutschland/106653882
Ansonsten gibts noch Pico Psus. Die sind dann allerdings (noch) teurer.
Sicher bekomme ich das unter. Aber was mahe ich mit dem hässlichen Loch an der Rückseite, das für das eigentliche Netzteil gedacht ist?
Beim Pico ist das das gleiche. Zusätzlich käme hier noch ein externes NT hinzu. Das muss dann auch wieder irgendwohin...
Schlägst du die wegen der Stille oder der Effizienz vor?
Hast du dich eigentlich über das gehäuse infomiert ?
Das soll ja bei zusammenbau schon zickig sein und witztiger weiss lese ich das hier .... :D
Manko bisher ist die DVD-Lade, die nicht durch die Öffnung in der Front geht. die ist 1 mm zu hoch, da werde ich feilen müssen (am DVD-Brenner natürlich)
Habe mit nen BlueRay LG Laufwerk gekauft. Das dumme ist nur da wo das Laufwerk ins Gehäuse rein kommt steht genau in der Flucht der Speicher im weg. Könnte den Speicher auf die 2 anderen Bänke setzten aber dann ist CPU Lüfter im Weg :/ Das Laufwerk darf ne max. Einbautiefe von 160mm haben
Der Scythe Ninja Mini ist 2 mm zu hoch *grml so ne schei...grml brummel saumäßig ärger*
Ne der passt. Das habe ich in nem anderen Thread gelesen und auch auf Fotos gesehen:
http://img5.imageshack.us/img5/9359/ninjamini2.jpg
Über das Case habe ich mich - soweit es geht (gibt wenige Reviews) informiert. Ich finde es optisch super und habe das ausgewählt, weil es das kleinste ist, in das ein normales Laufwerk passt.
Ich hab gerade gesehen, dass es so kleine NT mit Blenden gibt. Sowas könnte man ja auch machen. Mesh ist natürlich auch gut (Lüftung).
Bei den Picos braucht man ja noch ein externes NT und da müssten sich die Wirkungsgrade multiplizieren. Ob das in der Summe einen guten Wirkungsgrad ergibt weiß ich nicht.
Leise sind die Dinger ja auch jeden Fall!
Auf der anderen Seite ist das be quiet (ich hab es seit fast 2 Jahren in meinem Desktop) auch sehr leise. Der 120mm Lüfter hilft auch noch bei der Kühlung des Gehäuses.
Schwierig
Das habe ich gelesen, danke.
Ein quiet drive kann ich in dem Case leider nicht verbauen (zumindest nicht, wenn ich ein Laufwerk nutzen möchte).
HDDs stören mich auch nicht besonders. Lüfter finde ich schlimmer. Aber da kann man ja gut die Spannung reduzieren, so dass man nichts mehr hört.
