Kaufberatung Gehäuse
Nerd123
Jan. 2009
Ich habe mir vorgenommen ein neues Gehäuse zu kaufen, da mein momentanes nicht gut zur kühlung zu gebrauchen ist.
Ich suche ein gehäuse, dass:
-max 130 euro kostet
-gute montage möglichkeiten für lüfter hat
-mit einem ich nenn es mal extra bereich für das netzteil , sowass es nicht so nah an der cpu ist
-in das ein EKL Brocken reinpasst.
Am liebsten wäre mir dabei noch ein großer lüfter an der seite
Ich würde mich freuen wenn mir jemand gehäuse empfehlen könnte, da meine suche bis jetzt relativ erfolglos war.
antec nine hundred two
kostet ca 100€
hat vorne 2x120er lüfter
hinten 1x120er lüfter
oben 1x200er lüfter
und du kannst an die seite noch einen 120er lüfter machen
netzteil sitzt unten unter der GPU
und der brocken müsste reinpassen :)
Wenn ein kleinerer Midi-Tower reicht, wäre vielleicht der Coolermaster RC-690 oder die von Xigmatek "gebrandete" Variante Midgard interesant. Erfahrungsberichte fidnest du in diesem Unterforum und im Netz, vor allem zu ersterem haufenweise.
Ansonsten das Coolermaster HAF 922 oder 932, die wohl die momentan beste Kühlleistung bieten, jedoch für ein so teures Gehäuse nicht sonderlich gut verarbeitet sein sollen, zumal durch die teils übertriebenen Öffnungen (Mesh) und nur wenigen vorhandenen Staubfiltern sehr viel Staub ins Innere gelangt.
In allen sollte der Groß Clock'ner ohne Probleme hineinpassen.
@ Nerd123:
Also ein Gehäuse, welches alle Deine Anforderungen erfüllen würde, wäre dieses hier:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/APlus/Aplus-CS-Wind-Tunnel-black::6943.html
Dieses Gehäuse verfügt über eine der stärksten mir bekannten Lüftkühlungen.
Es hat allerdings auch Nachteile:
- nicht mehr als silent zu bezeichnen. Regelt man die Seitenlüfter herunter (Lüftersteuerung ist integriert), ist das Betriebsgeräusch nicht störend, aber hörbar. Unter Vollast sind die Lüfter relativ laut.
- sehr schwer und sperrig. Kein Problem, wenn der Rechner stets an einem Platz bleibt. Wird er hingegen öfter zu Lan-Partys oder dergleichen mitgenommen, ist er schwierig zu transportieren.
Seine Vorteile:
- Kühlleistung
- Platzangebot
- Kabelverlegungsmöglichkeiten
- HDD-Schacht dem Seitenteil zugewandt
- unten liegende Seitenlüfter, die über die gesamte Gehäusebreite reichen (d.h. keine Staunischen, in denen sich warme Luft sammelt - ein Problem bei Gehäusen mit nur einem Seitenlüfter)
MfG,
Dominion1.
Nur so als Hinweis, du weißt schon, dass du den vernünftigsten Luftstrom nur mit der konventionellen Anordnung der Lüfter bekommst?
Also einen vorne rein , einen hinten raus... Netzteil unten mit separatem Luftkreislauf und das wars. Gegebenenfalls noch oben einen raus.
Ein Seitenlüfter verwirbelt dir innen nur den Luftstrom...
Deshalb rate ich dir eher zu einem dieser Modelle:
Antec P-182
Xigmatek Midgart
Thermaltake V9 Super
Allerdings weiß ich nicht, wie das mit dem EKL Brocken in diesen Gehäusen ist.
Gut bedient bist mit Sicherheit auch mit der Coolermaster HAF Serie, allerdings wirds da schnell staubig drinnen...
Da kann er dann auch das ANtec P183 nehmen ist der Nachfolger vom P182
würde dir auch ein Gehäuse ohne Seitenlüfter empfehlen, der ist meistens hörbar, auch wenn er groß und langsam dreht.
- Mit der Zeit rattert das Seitenteil und dann nervt es nur noch. Ich habe im Moment noch so eins, aber der Seitenlüfter ist schon ausgebaut, weil er einfach nur noch genervt hatte.
- Führt meistens mit den CPU-Kühlern zu Problemen, da die doch sehr groß sind und das meistens dann doch nicht passt, außerdem kommt es zu Verwirbelungen
Hole mir auch im nächsten Monat das Antec P183 :D, dann wirds endlich leise
Zur Problematik des Seitenlüfters:
Im Prinzip haben meine Vorredner nicht Unrecht.
Aber: Zu beachten ist das Gesamtkonzept der Luftkühlung. Bei zwei unten liegenden Seitenlüftern, die die gesamte Gehäusebreite abdecken, vollzieht sich der Luftstrom von unten nach oben. Absolut staunischenfrei.
Solange dies gewährleistet ist (und keine weiteren Lüfter den Luftstrom verwirbeln), hat das Seitenlüfterkonzept seitens der Kühlleistung absolut keinerlei Nachteile gegenüber einer Belüftung von vorne nach hinten. Dies einfach nur der Vollständigkeit (bei dem oben von mir verlinkten Gehäuse ist ein solches Belüftungskonzept vorhanden).
Allerdings bieten die wenigsten Gehäuse mit Seitenlüftern ein solches Kühlkonzept. Dann kommt wiederum das zum Tragen, was meine Vorredner schon sagten: Der Seitenlüfter wirkt sich dann eher nachteilhaft auf den Luftstrom aus.
MfG,
Dominion1.
Also ich emphele die Coolermaster CM690 einfach nur hamma.
Außer das die Ein und Ausschalt Knöpfe billig sind aber sonst top.
AW: Welches Gehäuse?
Nunja ich habe keine anderen gehäuse gefudnen die meine anforderungenerfüllen:
sofern jemand noch andere ideen hat würd eih mir diese natürlich auch zu gemüte führen :D
Jo kann dir auch nur das HAF empfehlen ist viel besser als das Aplus.
Kannst dir aber noch die ANtecs anschauen
das Nine Hundred Two, oder das Twelve Hundred. Sind beides auch sehr gute Gehäuse und stimmen deinen Wünschen glaub ch auch überein.
Nimm den HAF von CoolerMaster alleine schon das unten das NT verbaut werden kann und eigenständig für sich Kühlt.
Zu dem wenn mal Intresse hast an einer Wakü dann kannste diese Intern auch verbauen.
Das CoolerMaster ist eindeutig besser verarbeitet als das APlus-Gehäuse.
Die reine Kühlleistung ist jedoch beim APlus deutlich besser.
Du musst für Dich entscheiden, was Dir wichtiger ist. Aber bedenke: Das APlus ist nicht gerade leise, ganz besonders nicht unter Volllast.
Dafür solltest Du den Luftauslässen des Gehäuses bei voll drehenden Seitenlüftern nicht mit den Augen zu nahe kommen, der Luftstrom ist derart stark, dass sie sofort zu tränen beginnen.
MfG,
Dominion1.
Jonsbo X400 Series
