lan lässt sich nicht deaktivieren
tee
Feb. 2005
hab mir ein neues system zugelegt und seit kurzem die fehlermeldug
"Fehler beim Trennen der Verbindung (Titelleiste)
Die Verbindung konnte nicht getrennt werden. Möglicherweise werden von der Verbindung Protokolle verwendet, die
Plug & Play nicht unterstützen, oder die Verbindung wurde von einem anderen Benutzer oder Systemkonto
initialisiert."
zum pc
athlon64 3000
asus a8n-sli
1gb ram
kann mir irgendwer helfen
Danke
Vodafone Glasfaser
- Willst du die LAN Verbindung denn deaktivieren oder brauchst du sie?
- Kommt der Fehler direkt nach dem Booten oder erst wenn du das Deaktivieren versuchst?
- Sind noch andere Benutzer an dem PC mit einem eigenen Benutzernamen die eventuell die Verbindung erstellt haben könnten?
- Hast du Administratorrechte oder nur Benutzerrechte?
- Mal als Admin anmelden und dann das Deaktivieren versuchen.
1. ich brauche sie schon fürs dsl aber interressiert mich schon warum ich sie nicht deaktivieren kann
2. erst wenn ich versuche sie zu deaktivieren
3.nein niemand
4. Administrator hoffe ich jedenfalls wie kann ich das rausfinden?
Also wenn du aleine am PC bist, hast du wohl Adminrechte, sonst dürftest du auch keine Hardware hinzufügen/entfernen.
Als Administrator anmelden unter XP:
Bei der bunten Anmeldemaske zweimal ALT+STRG+ENTF drücken. Dann als Benutzernamen Administrator eingeben, eventuell auch noch das Passwort. Wenn die Maske beim Starten automatisch übersprungen wird einfach den aktuellen Benutzer z.B. über den Taskmanager ablemden, dann kommt auch der Anmeldescreen.
Unter 2000 ist es noch einfacher, da kommt ja die Anmeldemaske immer.
bin administrator geht aber leider noch nicht zu deaktivieren
noch tipps?
