Lufstrom Grafikkarten
Ichieve
Captain
Juli 2011
Ich weiß die Frage mag jetzt wahrscheinlich blöd erscheinen aber da ich trotz oberflächlicher Recherche bei Google nicht schlau geworden bin und auch das Aufschrauben meines Computers mir nicht wirklich Antwort gegeben hat stelle ich die Frage nun hier.
Und zwar wie ist der Luftstrom bei den unterschiedlichen Grafikkarten?
Bei den Referenzmodellen von AMD und Nvidia sind ja Radiallüfter verbaut die die Luft ansaugen und dann über den PCI-Slot die warme Luft wieder ausstoßen.
Wie ist das bei den Custom Modellen mit Axiallüftern? Stoßen die dann die warme Luft aus wie Top-Blow Kühler?
Beziehen die ihre Luft auch aus dem PCI-Slot oder saugen die mehr Luft direkt aus dem Gehäuse an?
Vielen Dank schon mal für die Antworten. :)
Bei den Custom Modellen wird die Luft aus'm Gehäuse genommen und auch wieder dahin gepustet... Also einfach nur durcheinander gewirbelt!
Kannst' nen eigenen Luftstrom einbauen, also von vorne nach hinten, damit dann die Grafikkarte mit einbezogen wird!
auch die top-blower haben "belüftete" slotblenden, da kommt aber eher weniger luft rein oder raus. ansonsten sorgen sie nicht für ihre eigene zu- oder abluft. die muss von der gehäuselüftung übernommen werden.
Ok gut zu wissen danke. Ich bin im Moment dabei mir ein ein Case zu konstruieren auf der Idee der Riser Karte wie beim Raven Z. Deswegen muss ich mir Gedanken über Anordnung der Teile und Luftöffnungen machen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Information. Wenn bei Custom Modellen die Luft nur verwirbelt wird macht mir das die Sache um einiges leichter. :)
