Guten Tag zusammen,
ich habe nun endlich mein MSI Eclipse SLI X58 und dort habe ich 2 Probleme/Fragen.
Die erste ist:
Meine IOH Temperatur liegt bei 72°C nachm Start. Unter Last konnte ich es noch nicht testen, da ich noch keine Software installiert habe
Die andere Sache ist der Arbeitsspeicher. Ich habe den OCZ Platinum 1600 (3*2GB). Im Bios habe ich den RAM Teiler hoch gesetzt (ich glabue 6 oder 7) so dass dort der Wert 1600 angezeigt wurde. Wenn ich nun aber Boote startet der RAM immer noch mit 1066 MHZ. CPU-Z zeigt auch nur 533 (also 1066) MHZ an. Muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen? Ich hatte testweise die Spannung vom DRAM auf 1.65 V gesetzt aber das brachte keine Verbesserung also habe ich den wieder auf Auto gestellt.
Muss ich den BusClock höhersetzen? Oder irgendwelche anderen Einstellungen vornehmen?
Gibt es ansonst noch Einstellungen im BIOS die ich fürs optimale nutzen der CPU/RAM umstellen sollte?
Danke für eure Tipps und Ratschläge.
P.S.: Wegen der Temperatur: Ich habe vorne einen 140mm und hinten einen 140mm Lüfter, dann ein Seitenlüfter (250mm) und das Netzteil liegt unten und bläst hoch. CPU (i7 920) arbeitet mit dem Boxed Kühler (im Idle ca 30°C).
Die erste ist:
