Neue Hd 5770 wird bis zu 100 grad heiss
rakib72
März 2010
Hallo ,
Vor paar monaten habe ich mir eine hd 5770 gekauft. Wenn ich z.B Prince of Persia Sands of Time (neu) spiele wird es bis zu 100 grad warm und es riecht auch verbrand. Wenn ich das Spiel aus mache ist alles wieder normal. Ist das normal ?
System :
Quad core 6600
netzteil : bequite 530 watt
ram : 4 gig
nein überhaupt nicht normal. Umtauschen, das ist ein Fall für die Garantie ;)
Kühler nicht richtig befestigt oder keine/zuwenig/zuviel WLP - bzw kA was da beim Standardkühler drauf is...
Jetzt beginnt das übliche Frage und Antwort Spiel
1.aktuelle Treiber?
2. Ist der Rechner gut belüftet?
3. Wie sind die anderen Temps im PC?
4. Lüfter verstaubt?
5.Tritt das Problem nur bei EINEM Spiel auf oder generell?
6.Ist die Graka übertaktet?
wie siehts mit der durchlüftung des gehäuses aus?
Wie heiss wird es denn bei euch ungefähr ?
maximum 69 'C. ich habe eine sapphire hd5770 vapor-x! ist aber auch in einem raven 2 verbaut!
1. Aktuele treiber sind drauf
2. Was meinst du damit. dafür gibts doch die Kühler
3. Muss mal nachschauen
4.Schau ich nach
5. Bei aktuellen spielen Sniper ghost warrior auch z.B
6. Ist nicht übertaktet.
Er meint ob du im Gehäuse genug Lüfter hast (am besten vorne und hinten einen)
meine 4850 hat damals auch um 100-110°C erreicht ;)
die 5770 ist dafür mit maximal 85 °C recht kühl
bei mir war das Problem (bei der 4850), dass darunter eine PCI-Karte den Luftstrom der Abluft behinderte
darum diese entfernen (1-3 PCI-Steckplätze sollten schön darunter frei sein :lol: )
alternativ:
- mehr Lüfter im Gehäuse
- die Umgebungstemperatur ist einfach zu hoch, um effektiv herunterzukühlen
- den PC anders aufstellen, damit hinten die Luft rauskommt
Pc ander aufstellen könnte helfen da kommt garkein Luft rein oder raus.
Es ist ja sommer kann es vll. auch daran liegen ?
Ja kann, aber 100°C sind doch etwas zu viel.
Schraub mal den Rechner auf und mach mal n Bildchen!
(es sei denn es ist ein komplett Rechner von One/etc)
Hatte deine alte Graka auch Temperaturprobleme ists klar dein Gehäuse. Hatte sie keine dann ists ein klarer Garantiefall. Denk nicht lang nach: zurückschicken und über neue Karte freuen...
Und Dann wunderst du dich?:freak:
Mach mal die Seitenwand auf und schau das da Lüft rein kommt
Meine Wird im extrem Modus vom Furmark gut 80 Grad warm
Ich hab mal gerade call of duty moder warfare 2 getestet. Da wird es nur 80 grad heiss.
CoD Mw 2 fordert die graka nicht so sehr , bei mir vllt 50-60% pro karte und andere spiele die weitaus schlechter aussehen haun 100% raus^^
TuX .. wie kannst du sowas empfehlen bei ner karte die in games schon 100°C warm wird?
Er hat mit ner Single Card konfi ne weitaus höhere temperatur als ich mit ner 5870er referenz design crossfire kombi das is schon heftig. Schau dir auf jedenfall an wie die lüfter bei dir hingeschraubt sind , vorne und hinten müssen die so aufgestellt sein http://img165.imageshack.us/img165/8380/sshot1kh4.jpg die lüfter müssen auch in der wie auf dem bild abgebildeten ausrichtung sein mit den lüfterblättern
Weil ich will das er begreift das er ne Gehäuselüftung braucht bzw das Gehäuse aufmachen soll
Klingt für mich nach nem Fall von unter dem PC Tisch unter Zeitungen vergrabenem PC
