Neuer Unterbau
PcNeuling18
Banned
Jan. 2020
So habe mich nun doch entschieden den Unterbau zu erneuern statt die rx590 :)
  • Welche Spiele genau? …Cod,Witcher3,Fifa20(21),f1 2020
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …FullHD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …das ist erstmal zweitrangig gebe mich von niedrig bis hoch zufrieden
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …60+
…Nein
…Da ich auch Intel in betracht ziehe(wenns Sinn macht) käme für mich OC in frage
… https://geizhals.de/philips-v-line-243v5lhsb-a1377518.html
  • Prozessor (CPU): …muss neu
  • Arbeitsspeicher (RAM): …Muss neu
  • Mainboard: …muss neu
  • Netzteil: …BQ SP9 500W
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …rx 590 Fatboy
  • HDD / SSD: …Kingston a400 480GB
Alles muss neu bis auf die Graka,NT,Gehäuse (eine SSD ist Vorhanden)
…300-400€
… Anfang nächsten Monats
… selber bauen
So genau hier brauche ich eure hilfe habe mich etwas über die Cpus informiert leider sinds so viele das ich da nicht durchblicke
Habe mir ein paar rausgesucht
https://geizhals.de/amd-ryzen-3-3300x-100-100000159box-a2277537.html
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-v23198.html
https://geizhals.de/intel-core-i5-10400f-bx8070110400f-a2290965.html
Oder gibs noch andere gute CPUs?
Zudem wollte ich wissen ob bei dem Bugdet 32GB RAM sinn machen
Danke für eure Hilfe
Ich finde persönlich schon, dass 32GB heutzutage Sinn machen. Wird mit dem Budget nur nicht funktionieren.
Hier mal einige Beispiele, wo es mit Discord und Chrome-Browser schon zu eng werden würde. Im Browser läuft ein Netflix-Video währenddessen. BF V steht in dem Fall auf UHD, CoD Warfare ist in 1080p.
Warzone:
Battlefield V
aktuell ist der 3300X kaum Lieferbar und auch etwas teuere geworden. Daher rate ich zum 3600 dazu das B450 A Pro Max und 16 Gb Crucial 3600 CL 16 RAM. Damit bist du bei rund 350€. Dann macht noch ein Kühler Sinn ala Arctic Freezer 33/34 (Duo) oder Mugen 5
Meinetwegen wäre ich auch bereit 20-30€ draufzupacken
Wenn 32GB RAM so viel Sinn machen dachte halt nur da die RAM preise gerade so günstig sind warum denn nicht
gut dann scheidet der 3300x aus
Wäre denn der 10400F keine option?
@SethDiabolos Und wenn du 128GB verbauen würdest, und den Test unter sonst identischen Bedingungen wiederholen würdest, würde die RAM Anzeige noch weiter ausschlagen. Programme genehmigen sich eigentlich nie genau das was sie brauchen, sondern eher das was sie kriegen können.
Und ja: Natürlich sind 32GB grundsätzlich erst mal besser, aber eben auch nicht unbedingt nötig. Wenn man sich beim Zocken noch nebenbei anderweitig berieseln lassen will, und/oder unbedingt 30 offene Tabs im Browser braucht, muss halt tiefer in die Tasche greifen. Das sei jedem selbst überlassen.
Ich mein, ich hab hier auch in der Regel immer 20 Programme offen, weil ich keine Lust auf die 2 Sekunden habe, um sie jedes mal neu zu starten. Aber mein Budget ist da auch nicht so knapp auf Kante genäht. RAM lässt sich ja auch relativ günstig und problemlos nachrüsten.
welche hardware ist denn verbaut?....
vll ist das upgrade auch sinnlos.
der monitor ist mit 60hz als tn eh der flaschenhals number one. wenn die 60fps gehalten werden wozu dann upgraden
Nur mit Z490 um höhere Taktraten beim RAM nutzen zu können. Hab es selber im Zweitsystem genauso gemacht.
Die Konfig. dient nur zur Info, ist kein Bauvorschlag sondern mein Zweitsystem mir Custom RX5700XT.
https://geizhals.de/?cat=WL-1598815
Aus P/L Sicht würde ich den R5 3600 mit einem B450ger empfehlen. Dazu 32GB RAM.
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/crucial-ballist...bl2k16g32c16u4b-a2222385.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/msi-b450m-pro-vdh-max-7a38-043r-a2111702.html?hloc=at&hloc=de
Wäre der ryzen 2700x nicht zukunftsicherer als der 3600 oder ist der 2700x nicht zum spielen geeignet?
Reaktionen: KarlsruheArgus
meinte ich doch :D sind die ballistix echt so viel besser als die ripjaws wenn man nicht OC will ?
Welche Ripjaws genau? Grundsätzlich "reicht" es natürlich wenn die RAM Module mit 3200 MHz laufen. In dem Fall ist es dann auch nicht so wichtig, ob's nun günstiger oder teurer RAM ist. Wenn die Module mit 3200 MHz verkauft werden, dann schaffen die das auch. Problematisch wird's erst wenn man den Takt dann noch weiter steigern will.
Wenn man also noch etwas mehr Performance rauskitzeln will, sollte man den RAM mit 3600 MHz betreiben. Da heißt es dann: Entweder halbwegs hochwertigen 3200 (oder 3000) MHz RAM kaufen, den man problemlos manuell auf 3600 MHz hochtakten kann, oder eben direkt 3600er RAM kaufen - da wurde dann bereits vom Hersteller geprüft, dass der RAM auch so hoch takten kann und das entsprechende XMP Profil hinterlegt. Die Timings sind dann sicherlich nicht optimal, aber dafür muss man auch nur einen Klick machen, um die Performance noch ein Stück zu steigern. Händisch optimieren lässt sich das ganze nachträglich dann natürlich auch noch, wenn man die Zeit dafür investieren will.
Das ist aber nur ein 2x 8GB Kit und keine 2x 16GB.
Wenn du 4 Module verbaust, kann das dazu führen, dass du Spannungen im BIOS anpassen musst, damit du alle 4 Module mit voller Leistung benutzen kannst. Ohne diese Anpassungen läuft der RAM dann entsprechend langsamer oder führt zu Systemabstürzen. Das ist inzwischen deutlich unproblematischer als noch vor 2 Jahren, aber kann trotzdem vorkommen. Wenn du jetzt schon weißt, dass du 32GB haben willst, dann nimm 2x 16GB.
Wenn dann würde ich eher diese nehmen: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...-3200c16d-32gvk-a1337341.html?hloc=at&hloc=de
Schau aber vorher in die RAM Kompatibilitätsliste vom Mainboard, sonst gibt's möglicherweise eine unschöne Überraschung nach dem Zusammenbau und das System startet gar nicht erst. (Wenn der RAM in der Liste nicht auftaucht, heißt das aber nicht automatisch, dass er nicht funktioniert. Es kann sein, dass es einfach nicht getestet wurde, oder dass z.B. das XMP Profil nicht funktioniert, etc.. Darüber geben die Listen aber in der Regel keine Auskunft. Auf der sicheren Seite bist du aber in jedem Fall, wenn der RAM in der Liste steht.)
Das ist insbesondere bei Ryzen und den ganz billigen wie den Aegis leider nicht immer der Fall, die zicken auch mit dem XMP Profil gerne mal rum daher empfehle ich persönlich, auch wenn kein OC gemacht werden soll lieber die Crucials mit denen ist man halt immer auf der sicheren Seite, man weiß halt was verbaut wird (Micron E-Dies).
Kompatibilitätsliste ist meist tatsächlich nur ein grober Anhaltspunkt, da es natürlich auch für die MB Hersteller schwierig ist jeden auf dem Markt verfügbaren Ram zu testen, insbesondere Ram der nach Erscheinen des MBs auf den Markt kommt wird häufig nicht mehr nachgetestet.
