ich hab 512mb arbeitsspeicher!! wiso kann da was kaputt gehn wenn ich des lösch ich will ja ned die ganze auslagerungsdatei deaktivieren sondern nur entleeren weil die auf über 800MB angestiegen ist...
Bei 512MB solltest Du ein Auslagerungsdatei verwenden.
Um die max. Größe zu ermitteln starte alle Programme, die eventuell gleichzeitig laufen würden, und schau dir dann im Taskmanager die Größe an.
Runde das ganze auf und setzte diesen Wert in den Systemleistungsoptionen als festen Wert.
Lege die Auslagerungsdatei auf die schnellste Festplatte / Parition deines Systems. Setzte auch ein Defragmentierungsprogramm (Pagedefrag von www.sysinternals.com) ein.
Weiter Infos findest Du mit Sicherheit hier im Forum. -> Suchen
na, da hätte aber Windows was dagegen. Geh mal in die Systemsteuerung / System / Reiter Erweitert / Systemleistungen Einstellungen (der 1. Button) / Reiter Erweitert / virtuellen Arbeitsspeicher ändern. Dort kannst du dann die pagefile.sys deaktivieren oder ändern oder abschalten. Das mit dem Abschalten würde ich dir aber erst ab 1GB RAM empfehlen, ansonsten pack den virtuellen Arbeitsspeicher auf eine andere Festplatte als das System ist, das gibt dann zumindest etwas mehr speed. Ansonsten such mal hier im Forum, da gabs schon mal ein par Posts dazu.
Rechtsklick Arbeitsplatz / Eigenschaften.
Dort auf Reiter Erweitert.
Bei Systemleistung auf Einstellungen.
Dann Reiter Erweitert.
Unten bei virtueller Arbeitsspeicher auf Ändern.
Laufwerk mit Auslagerungsdatei anklicken und Radiobutton keine Auslagrungsdatei aktivieren.
Festlegen anklicken.
Mit OK bestätigen.
Neustart.
Die Auslagerungsdatei ist jetzt weg, und sollte neu angelegt werden.
Bei der Größe gebe ich keine Tips, da es immer darauf ankommt wie Speicherintensiv der Computer benutzt wird.
