Hallo Community;
Mein Problem ist folgendes:
Mein Rechner friert seit gestern beim Spielen ein. Das Bild bleibt hängen, der Ton läuft noch kurz weiter dann gibts so ein brummendes Geräusch was irgendwie typisch fürs Aufhängen ist und dann tut sich garnichts mehr. Es fing an mit unregelmäßigen Aufhängern alle paar Stunden und ist mitlerweile soweit, dass ich sobald ich ingame bin; also praktisch loslaufen könnte (in zum beispiel Old Republic; Modern Warfare 2 usw.) sofort das Bild hängt.
Das ganze passiert seit ich gestern eine Samsung SSD 830 mit 128 GB verbaut habe. Allerdings auch wenn ich die SSD wieder abstöpsel und das System über die alte Festplatte laufen lasse. Die SSD ist also garnicht mehr verkabelt.
Im Windowsbetrieb scheint es keine Probleme zu geben, jedenfalls läuft das System bis jetzt stabil. Sowohl mit SSD als auch ohne.
Hardware läuft folgende:
Asus P8P67 in der Rev. 1.02 glaube ich. Also theoretisch mit dem SATA Problem. Laufwerk und HDD laufen aber über die beiden SATA III ports die nicht betroffen sind;
die SSD hatte ich am Marvell SATA III Controller also kann die auch nicht betroffen gewesen sein.
i5-2500K
4 GB Corsair XMS3 mit eigentlich 1600Mhz der aber auf 1333Mhz eingestellt ist, da bei 1600Mhz der Rechner beim booten abbricht und ein 2. mal bootet. Dieser Fehler war schon von Anfang an vorhanden. Scheint aber mit dem Board im Zusammenhang bekannt zu sein.
Bequiet 550 Watt
Gainward Phantom GTX560 TI
Gekühlt wird alles Sehr gut Via Prolimatech Genesis mit 2 140mm Lüftern in einem
Coolermaster CM 690 II mit 3 140mm Propellern und geht eigentlich CPU-Technisch selsbt unter Volllast nicht über 40°
WD Caviar Black mit 640 GB
Alles auf Standard, bis auf ein paar grundlegende Bioeinstellungen aber auch da bringt zurücksetzten keine Lösung, kein Übertakten kein Undervolting keine experimente.
vielleicht noch von Interesse sind der
Fritz Wlan N stick und ein
Logitech Dongle für Blootooth für Maus und Tastatur; da es bequemer war einfach den Logitech eigenen Stick zu nutzen als das Dongle auf dem Board.
Das Bios hab ich schon gelashed auf die aktuelle Version und werde jetzt gleich mal memtest laufen lassen.
Die Hardware läuft seit über einem Jahr stabil und absolut ohne Probleme. Erst seit dem die SSD verbaut WAR (sie ist ja wieder raus) tritt der Fehler auf.
Sie kann also eigentlich nicht die Quelle sein, es sei denn sie hat mir das Board zerschossen.
Die Softwareeinstellung die für SSD Betrieb empfohlen werden hab ich alle vorgenommen soweit ich das sehen kann. Und mein anderes Betriebssystem auf der HDD hat die SSD noch nicht zu gesicht bekommen.
Hat da Jemand ne Idee?
Ich verzweifel hier ein bisschen weil ich gerade jetzt mal ein bisschen Zeit zum entspannen vor dem Rechner hätte und dann passiert mir sowas -.-
Ich bilde mir ein ein ähnliches Verhalten (im Bezug auf das Aufhängen) schonmal bei einem älteren Rechner erlebt zu haben, die Details und die Problemlösung sind allerdings in den undtiefen meiner Hirnwindungen verschollen -.-
Star
und danke im Voraus![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
i5-2500K
Bequiet 550 Watt
Star
und danke im Voraus
