Point of View / EVGA Grafikarten
- Ersteller flooo
Hendr1k
- Sep. 2004
Mit Point of View habe ich keine Erfahrung, allerdings stimmt es das du bei EVGA lebenslange Grantie (solange du nicht overclocking betreibst, oder den Kühler abbaust) hast. Die Software Packete bei EVGA sind auch relativ luxoriös, mit aktuellen Spielen und viel zusätzlicher Software.
xpxsascha
- März 2003
ich habe eine Point of View Karte. POW bietet bei ihren Grakas immerhin schonmal 3 Jahre garantie. Thema stabilität & leistung bsp: 7800 GTX mit Standardkühler bleibt 7800 GTX mit Standardkühler ! Ob Asus oder CO, dass ist ziemlich egal wenn die nicht andere kühllösungen oder ganz andere konstruktionen benutzen.
Also Retail liegen da nur TV in & Out Adapter bei die Karte ne Treiber CD und nen 4->6 Pin adapter also recht spärlich.
Bad Mo-Fo
Rear Admiral
- Juli 2003
florianvf schrieb:ausserdem: ist es wirklich so das man bei evga lebenslange garantie hat, auch wenn man den lüfter tauscht?
Ja, so ist es
r00f
- Nov. 2005
Also ich hab die gtx 512 von Point of View.
An sich ist die Karte nicht schlecht.
Idle 36-37°C last unter 50°C
Jedoch packt meine nicht die Taktung von 580 1730 die auf dem Karton steht stabil....
aber die 30Mhz bringen ja nicht wirklich viel.
Lieferumfang ist akzeptabel
Die Games alle nicht so der renner aber alle wichtigen Kabel und Adapter dabei.
- Jan. 2006
OC-a-lot schrieb:
hmmm. nur leider steht da ja nichts davon, dass die garantie auch hält, wenn man den lüfter weg nimmt und durch eine wakü ersetzt
Naja, da steht die Garantie gilt immer, solange es keine physischen Beschädigungen and der Karte gibt
Wenn man beim Wechsel natürlich mit dem Schraubenzieher abruscht ist man selbst Schuld und für sowas wird keine Firma Garantie geben
Für altersbedingte Schäden usw. bleibt die Garantie aber immer erhalten, solange man die Karte nicht selbst physisch beschädigt - egal ob nun mit neuem oder Originalkühler.
Was für ein Kühler es ist sollte egal sein - zumindest werden bei einem Arctic Silencer die Spannungswandler etc. ja auch nicht mitgekühlt und von daher sollte das kein Problem sein.
- Jan. 2006
echt? also wenn ich den original kühler entferne und den zalman drauf mach, hab ich immernoch garantie?
ist es denn nicht so, dass die kühler nur sehr mühsam zu entfernen sind? die werden ja nicht nur verschraubt sondern noch durch die leitpaste mit der gpu verbunden. wenn ich also diese verbindung zwischen gpu und kühler trenne, kann da nicht etwas abreissen?
als ich nämlich mal einen cpu-kühler wechseln wollte ging dies nur sehr mühsam.
- Jan. 2006
Osmodium schrieb:Bei meiner EVGA ging der Kühler so dermaßen leicht runter, so einfach war das noch nie.
Der ist nur mit kleinen Schrauben befestigt und ließ sich auch leicht von der Karte runterziehen.
weisst du per zufall auch wies bei asus grakas ist?
- Jan. 2006
ok. wenns bei evga so leicht geht nim ich mal an, dass es auch bei asus nicht all zu schwer gehen wird. die schrauben lassen sich ja bei allen gleich "einfach" lösen
jetzt muss ich mich also noch zwischen den beiden entscheiden
asus oder evga
- Jan. 2006
wie hast du das entdeckt? hast du den schwarzen passivkühler entfernt? wenn ja, hast du jetzt noch garantie? (thema des thread
) kann das nämlich fast nicht glauben, dass man noch garantie hat auch wenn man den lüfter entfernt hat
