Problem: Website kann nicht angezeigt werden
Dimez
Aug. 2008
Hallo liebe Leute,
Ich habe seit geraumer Zeit folgendes Problem. Egal bei welchem Emailprovider ich mich einloggen möchte, immer wird mir der Fehler Website kann nicht angezeigt werden, angezeigt. Selbst bei Ebay, wenn ich mich einloggen möchte oder auf MeinEbay klicke.
Meine Befürchtung ist, dass mein Rechner diese Schritte wohl als Gefahr einstuft und deswegen die Verbindung zur gewünschten Seite verweigert. Dies passiert nur auf Seiten, bei denen man sich einloggen muss wie eben z.B Ebay oder Emailprovider. Hier auf der Page und in anderen Foren is das allerdings kein Problem.
Habe die Cookies schon gelöscht, die Windoof Firewall ausgeschaltet, die Sicherheitsstufen bei den Internetoptionen runtergefahren.....nix hilft. Bin kurz davor mein System neu aufzusetzen
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Check die Datei Hosts, wenn da mehr als 127.0.0.1 drinne steht ist es Schadsoftware: Format c:\
Ach ja .. Falls Du Die Datei mit Windows-F nicht findest
C:\Windows\system32\drivers\etc
klingt für mich danach, als würde irgendwas mit den SSL-Einstellungen nicht stimmen.
Probleme könnten sein:
In der Security-Suite die Untersuchung von "gesicherten Verbindungen" aktiviert
SSL deaktiviert
größer Blödsinn! z.B. Spybot schreibt bei der "Immunisierung" zur Filterung von unseriösen Adressen sehr viele Einträge in die Hostsdatei! Also nix Malware!
@ HisN
Kann dir leider nicht folgen. Kannst du es bitte nochmal so ausdrücken, dass ich als Laie das ganze auch verstehe ^^. Wie checke ich die Datei Hosts ?
@Scheinweltname
Wo finde ich diese Option, von der du sprichst ?
Edit: ALternate geht au nichtmehr einzuloggen
Dimez schrieb:
@Scheinweltname
welchen Browser benutzt du ggf. mit welchen Addons? Welches Security-Programm?
Kannst du Seiten besuchen, deren Adresse mit "https://" beginnt, oder funktionieren nur solche nicht, bei denen du dich einloggen kannst?
(Adressen, die mir gerade einfallen:
https://www.cc24.de/shop/index.php (Online-Shop meines Lieblings-Computerladens,
https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 (Seite zum Prüfen der eigenen IP und reverse-DNS)
Wenn du diese Seiten nicht aufrufen kannst, dann stimmt definitiv etwas an deinen SSL- oder Zertifikat-Einstellungen nicht.
@Scheinweltname
Ich würde mich mit Kraftausdrücken zurückhalten, zeigt nur wie ähm .. (wie sag ich das ohne das es rüde klingt) Deine geistige Entwicklung?
Es gibt genug Schadsoftware die die IP-Adressen von Google und ebay umbiegt. Es wäre also eine Möglichkeit.
@TE
Einfach die Datei mit einem Texteditor öffnen und anschauen. Wo sie liegt hab ich Dir gesagt.
@Scheinweltname
Der letztere Satz im obigen Zitat ist vollkommen richtig. Aber deine Aussage über die Einträge in der Hosts-Datei ist in dieser Bestimmtheit schlicht falsch und außerdem sehr dazu geeignet, Laien dramatisch zu verunsichern (Stell dir vor, er würde Spybot nutzen und hätte viele Einträge gefunden :freak:).
Theoretisch kann er nicht viel falsch machen, wenn er alle Einträge bis auf den von dir genannten löscht (es wird alles weiterhin funktionieren); er bringt sich aber ggf. um den Schutz, den z.B. Spybot anlegt.
@ HisN
Der letzte EIntrag ist folgender
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
@Scheinweltname
Die beiden von dir geposteten Seiten kann ich nicht öffnen, besagter Fehler tritt auf.
Benutze Mozilla Firefox
@Dimez
Wenn es keine anderen Einträge mit IP-Adressen gibt ausser 127.0.0.1 ist alles gut.
@Scheinweltname
Spybot beschreibt die Hosts? Was neues für mich, aber man kann auch nicht alle Software (die man vielleicht auch noch für umsonst hält) ausprobieren^^
Dimez schrieb:
@Scheinweltname
dann guck mal unter Extras --> Einstellungen -->Erweitert (Verschlüsselung), ob TLS1.0 und SSL 3.0 aktiviert sind.
HisN schrieb:
@Dimez
@Scheinweltname
Der Vollständigkeit halber
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
@ Scheinweltname
Beide sind aktiviert
EDIT: Schon beide deaktiviert, ändert leider auch nichts
ok, wenn wir doch Malware vermuten können/ müssen: öffne mal die Console ("ausführen" unter XP, da dann "command" eingeben; "Eingabeaufforderung" bei Vista) und gib mal
ipconfig /all
ein.
Da steht dann ein Eintrag "DNS-Server." Notier die IP-Adresse(n) und gib die mal bei IP2Location (http://www.ip2location.com/free.asp) ein. Da sollte dann bei "ISP" hoffentlich der Name deines Providers stehen. Ansonsten hat womöglich Malware die Adresse deines DNS-Servers verändert.
Aber eigentlich glaube ich da nicht dran.
Welche Security-Software benutzt du?
EDIT: Geistesblitz
https:// bzw. SSL-Seiten werden über den Port 443 kontaktiert; vielleicht ist der bei dir bloß blockiert? Welche Firewall benutzt du bzw. wie ist dein Router eingestellt?
ipconfig /all
ein.
Nutzen tue ich Avast Antivirus + Windooffirewall + WLAN Fritzbox ( k.A ob die ne FW hat). Ist der PC meines Opas, nicht meiner. Bei mir zuhause läuft alles Butterweich, dank Router, red ich mir ein. Also ist es möglich, dass er evtl schädliche Software auf seinem Rechner durch surfen und ausführen irgendwelcher "FALLENlinks bzw Seiten" eingefangen hat ?
Habe die IP in die obere BOX eingefügt, vorher stand unten bei ISP noch 1&1 als INternetanbieter, was richtig ist. Nachdem ich aber die IP eingefügt habe und auf find location geklickt habe, zeigt mir ISP "PRIVATE IP ADRESSE LAN " an.
Edit: Die Fritzbox hat ne integrierte Firewall
Ich muss dazu sagen, das das Problem von der einen auf die andere Sekunde kam. Mein Opa rief mich an und erzählte mir, dass er keinen Zugriff mehr auf seinen Emailanbieter (web) hat. Dann folgte ebay und wie du siehst, alle https. Firewall is die aus dem Router + Windows.
Mit Routerkonfigurationen kenn ich mich leider auch nicht aus.
Moment: Deine IP ist bei 1&1, aber die DNS-IP ist "private ..."? Hast du die DNS-IP auch einzeln eingegeben oder unter die erste geschrieben? Hast du vielleicht einmal zu viel return gedrückt? Ip2Location ist ein wenig empfindlich, was die Schreibweise angeht
EDIT: Lautet die DNS-IP zufällig 192.168.179.1 oder 192.168.178.1 oder 192.168.181.1?
(die erscheinen bei ip2location als "Private IP Adresse Lan"!)
Dann ist das vollkommen in Ordnung, denn dann fungiert der Router als DNS-Server (http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/FRITZBox/Handbuch_FRITZBox.pdf)
Ach so:
Dimez schrieb:
Edit: Die Fritzbox hat ne integrierte Firewall[/I][/B]
dann würd ich mal nen Blick in die Bedienungsanleitung des Routers werfen. Normalerweise gibt es da irgendeine Internet-Adresse, die man eingeben kann und kommt dann zu den Konfigurationseinstellungen des Routers. (Edit: Gib mal in Firefox "fritz.box" als Adresse ein und guck mal, ob da irgendwo etwas über Netzwerk-Ports steht und guck nach, ob Port 443 irgendwie blockiert wird, auf einer Blacklist bzw. NICHT auf einer Whitelist steht).
?? heißt das, dass Ebay und z.B. Alternate zwischenzeitlich noch gingen? Das würde mich irgendwie sehr irritieren ... (logisch wäre nur, wenn wirklich gleichzeitig keine https-Seite mehr erreichbar gewesen wäre ...)
Moment: Deine IP ist bei 1&1, aber die DNS-IP ist "private ..."? Hast du die DNS-IP auch einzeln eingegeben oder unter die erste geschrieben? Hast du vielleicht einmal zu viel return gedrückt? Ip2Location ist ein wenig empfindlich, was die Schreibweise angeht ...
Habe meine DNS-IP auf der von dir geposteten Seite eingegeben. Doch bevor ich dies tat, stand unten drunter schon Germany, Berlin, 1&1 Internet. Bin aber nicht in Berlin, habe mich von dem 1&1 irritieren lassen. Nach dem find location klicken kam halt unter ISP "Private.."
dann würd ich mal nen Blick in die Bedienungsanleitung des Routers werfen. Normalerweise gibt es da irgendeine Internet-Adresse, die man eingeben kann und kommt dann zu den Konfigurationseinstellungen des Routers. (Edit: Gib mal in Firefox "fritz.box" als Adresse ein und guck mal, ob da irgendwo etwas über Netzwerk-Ports oder Portfreigabe steht und guck nach, ob Port 443 irgendwie blockiert wird, auf einer Blacklist bzw. NICHT auf einer Whitelist steht).
So muss erstmal das von Werkaus eingestellte PW ausfindig machen für die Fritzbox.
?? heißt das, dass Ebay und z.B. Alternate zwischenzeitlich noch gingen? Das würde mich irgendwie sehr irritieren ... (logisch wäre nur, wenn wirklich gleichzeitig keine https-Seite mehr erreichbar gewesen wären ...)
nicht zwischenzeitlich, es ging Monate gut, dann vom einen auf den anderen Moment ging es nichtmehr, sagte mein Opa. Ich weiss allerdings nicht, was er da gerade gemacht hat ;)
EDIT: JA besagte IP Adresse ist in deiner Aufzählung dabei ^^
