DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
[Sammelthread] nVidia-Treiber und Probleme
kennt jemand das problem sobald die benutzerkontensteuerung kommt oder irgend etwas anderes was nicht im aero modus angezeigt wird das das bild so verzerrt ist??
Hab ne Geforce 6800gt und so ziemlich alle treiber bis jetzt versucht.
das ist ein problem bei der lokalisierten version!
nimm den englischen treiber, dann funzt es :)
dann musst du noch etwas warten... da gibt es probs.....
Was ist denn mit den GeForceGo Grafikkarten ?
Dafür kommen keine Treiber mehr...
Ich brauch meinen TV-Ausgang wieder....!!!!!
(Sorry für die multiplen Satzzeichen, aber mich regt es echt auf, das nVidia das nicht hinbekommt !)
Inter-PC schrieb:
Mahlzeit,
Ich habe folgendes problem:
Mir fehlen unter Windows Vista (Home Premium) sämtliche einstellungen im nvidia Control Panel.
z.b. die GPU Einstellungen zum Takten oder Temperatur überwachung. Ebenso fehlt mir die Abteilung Video & Fernsehen.
Trotz installieten coolbits, fehlt mir die hälfte.
Ich habe das gleiche Problem,bei meiner Grafikkarte Nvidia
Geforce 7500 LE,mir fehlt auch im nvidia Control Panel.
die Abteilung Video & Fernsehen,die bräuchte ich aber ganz notwendig,möchte meinen Bildschirm heller einstellen,und finde einfach keine einstellung,hast du das Problem gelöst ??
ich habe bei mein nvidia treiber nur 168 fps bei css vorher hate ich aber 240 fps woran kann das liegen. ich habe eben die gleiche trieber version instaliert die auch vorher drauf war?
ich hab mir vor kurzem die 64 bit Version von Vista Ultimate installiert und mitlerweile schon zum 5. mal verzweifelt versucht den neuesten Forcewaretreiber für meine Winfast 8800 GTX zu installieren.
Während der Installation bricht diese irgendwann ab und ich muss den PC restarten, wenn ich nun Vista normal starten will bekomme ich einen Bluescreen. Im abgesicherten Modus kann ich danach den treiber "anscheinend" installieren und wenn ich im Anschluss erfolgreich Normal starte ist allerdings immer noch der alte treiber drauf.
Zudem stimmt die maximale Auflösung nicht mehr: Auf XP 1280*1024, Vista aufeinmal nur noch 1024*768...
kann mir vielleicht jemand bei meinem Problem helfen?
mfg
Kennt jemand Code43 im zusammenhang mit ATI Karten? Kann man den irgendwie beheben? Seitens Nvidia fehlen ja AGP treiber für den Nforce3...
NeoXpert schrieb:
hast du schonmal auf laptopvideo2go.com geguckt @ timmerle?
Ja Klar...Aber keiner von den Treibern funktioniert, also ich mein, TV-Out funktioniert nicht...sonst klappt alles...
Hi
ich habe mal ne Frage:
Wie sieht es eigentlich mittlerweile mit der Lüftersteuerung aus? Ich hab ne 6600gt und als ich mal vista drauf hatte war der Lüfter ständig auf hochtouren und ziemlich laut, ist die Lüftersteuerung jetzt endlich mal wieder im Treiber intergriert?
Danke für eure hilfe
Leider kenne ich das Problem und beheben läst es sich nur mit neuer Hardware, da Nforce 3 Chipsätze nicht Vista kompatibel sind!
Windows Vista: Code 43 Error in Device Manager in Systems with ATI AGP Cards and Nforce3
Question
Windows Vista: Code 43 Error in Device Manager in Systems with ATI AGP Cards and Nforce3 Chipset Motherboards
Answer
Symptoms:
Attempting to install the graphics driver on a system containing an NVidia NF3 chipset and an ATI AGP graphics adapter may result in the driver failing to install and the 3D engine not activating.
In Windows Vista 32bit or 64bit versions, the Device Manager will show a excl.gif mark and the AGP card will operate in PCI mode only. When the properties of the device are shown, the error code will show as code 43.
Solution:
NVIDIA has determined that this issue is specific to nForce3 based systems utilizing AMD Athlon X2 dual core CPU's and running Microsoft Vista. The NVIDIA nForce3 core logic predates multi-core CPU's and was not designed to support them. As a result this problem will not be resolved via drivers or system bios updates. At this time the only known solutions to this issue under Microsoft Vista is to use a single core processor, or to upgrade to a newer motherboard platform.
Link zur Quelle
Alle die Probleme haben löscht dei treiber erst komplett bevor ihr neue drauf macht!;)
Heyho :)
Ich such nen richtigen Soundtreiber für den Onboard Sound des Asus a8n32SLI Deluxe
Atm meckert Vista [64 Bit] rum, ich sollte einen Treiber runterladen, obwohl ich unlängst den von der Asus Page geladen hab.
Gibts es dafür keine nvidia Lösung mehr? :(
