TeamViewer Motive 4
Sat-Anlage mit zwei LNBs
Reficul
Aug. 2006
ich hab mich hier schon vor paar wochen in bezug auf Sat-Anlagen informiert, nun hab ich aber von nem bekannten gehört das er was von Schüsseln mit zwei LNBs gehört hat. diese sollen dann mehr Kanäle ermöglichen da man ja eine größere bandbreite erreicht ohne die Schüssel drehen zu müssen. Weiteres konnte er mir dazu aber nicht sagen.
was haltet ihr davon und wie sieht das preislich aus, ist das ne explosion der kosten, oder handelt es sich da um annehmbares geld???
Kurz zusammengefasst nochmal was ich da überhaupt machen will:
In einem Zweifamilienhaus wird aufs dach ne Sat-Anlage kommen die für zwei Familien nutzbar sein soll, beide inkl. SKY (jeweils mit eigenem vertrag). beide haushalten wollen nur ein TV damit bedienen, aber inkl. parallele aufnahme usw. also sollten zwei ausgänge pro familie schon drinne sein.
mfg reficul
Wen du nur astra schauen willst dann reich ein LNB mit mehreren Ausgängen.
Duo=2. Quadro=4 Ausgänge Switch LNB.
Oder Du nimmst ein Quad-LNB und einen Verteiler. Dann bist Du nämlich flexibel, falls eine Familie auf die Idee kommt, noch ein Kabel fürs Kinderzimmer haben zu wollen, oder es irgendwann sinnvoll sein sollte, noch DVB-T mit ins Kabel einzuschleusen, etcpp
ist ohne weiteres möglich. Was du brauchst:
2x LNB ( Quattro )
Multifeedadapter ( für z.B. Astra und Hotbird ) für die Schüssel
Multiswitch ( für 2 LNB, d.h. 2mal HIGH/LOW Vertikal/horizontal Eingänge ) mit mindestens 4 Teilnehmeranschlüssen ( da ja Twin möglich sein soll )
mindestens 90cm Schüssel ( Schlechtwetterreserve etc. )
Twin SAT Dosen
Aufbau: LNB -> Multiswitch -> SAT Dose
Sternverteilung ab Multiswitch.
Anzumerken ist, dass Multifeed, also 2 LNB auf einer Schüssel, nur bei Satelliten funktioniert die nicht mehr wie 6-7° voneinander entfernt sind. ( Hotbird 13°, Astra 19,2° )
und in astra ist alles vorhanden was man so brauch, sprich privatesender,sport und musik usw.?
Das hat damit nichts zu tun.
Ich würde zu einem 80cm spiegel und einem Quadro switsh LNB raten. Dann kann man jedem haushalt Zwei ausganänge zur verfügung stellen.
Auf astra 19,2° sind 1500 sender + drauf das sollte reichen.
So lange es nur deutsches Fernsehen sein soll, reicht mMn Astra voll aus!
Und ich würde den akzeptablen Aufpreis von Quad-->Verteiler-->Dose im Vgl. zu Quadro-->Dose auf jeden Fall investieren, weils wie schon gesagt flexibler ist. Gerade wenn ihr euch die Anschaffungskosten eh teilt.
Astra hat über 1000 Sender und ist für Europa ausgerichtet
50 davon kann man sehen der Rest ist Pay-TV, Ausland und Schrott
Hot-Bird und Co. sinn nur sinnvoll wenn du Sender aus dem Ost-Block (Polen und dahinter) sehen willst
ich habe letztens bei Bekannten von mir eine Satanlage mit 3 LNB´s aufgestellt.
1 LNB Astra
1 LNB Hot-Bird
1 LNB Syrius (ich glaube so heißt es)
Es wollte gerne deutsche, polnische und russische Sender empfangen.
Das ist alles Möglich, du brauchst einfach nur eine Schüssel, 3 LNB´s, spezielle Halterung für 3 LNB damit alle schön in der Reihe nebeneinander hängen und bisschen Geduld damit du alles schön ans Laufen kriegst.
M@rio!
Finde aber erst mal raus welche Satelliten du anzapfen willst, sprich schau dir die liste der Sender die über den Satelliten ausgestrahlt werden an.Den mit jedem zusätzlichen Satelliten verdreifachen sich ca. die kosten
für die Sat Anlage.
also als normalverbraucher reicht ein LNb vollkommen aus wenn man nur deutsche sender schauen will.
Ich hab grad im netz nur die ganze liste der Astra sender gedunden, weiß einer nen link zu ner seite wo die freiverfügbaren sind? das sind die die mich interessieren mehr brauch ich eh net, da kommt noch SKY dazu und das sollte reichen um sich mal nen netten Abend zu machen ;)
und falls es bei einem LNB bleibt dann trotzdem mit verteiler oder reicht das dann so?
Einen verteiler brauchst du nicht. Eine quad lnb und ein spiegel reichen aus.
Je nachdem, was Du willst.
Ein Quadro-LNB hat 4 Kabel und einen eingebauten Switch. Also kannst Du diese 4 Kabel an Receiver verteilen. Und bei diesem LNB bleibt es immer bei MAX 4 Receivern.
Ein Quad-LNB hat 4 Kabel für je HI/LO und H/V. Diese schließt Du an einen Verteiler an. Wie Groß der ist, hängt von Dir ab. Du kannst z. B. gleich an einen 6-fach Verteiler anschließen, dann hast Du die Möglichkeit, 6 Receiver an Dein Setup anzuschließen. Außerdem gibt es da die Möglichkeit, noch weitere Signale in das Kabel einzuschleusen, wie z. B. DVB-T.
Das kommt natürlich darauf an welche Sateliten du empfangen möchtest.
Wie die anderen schon sagten ist Astra für "uns" ausgelegt je nach dem was du angucken möchtest.
Die meistverwendete Variante wird wohl Astra+Hotbird sein.
Dafür gibt es auch solche Lösungen:
h**p://www.xmediasat.com/shop/artikel/QUAD-LNB-Monoblock-Maximum-V-24-ASTRA-HOTBIRD-xm27420.htm
(verwende ich selbst)
Auf Lyngsat bspw. kannst du dir mal durchsehen welche Programme in welchen Sprachen auf welchen Sats verfügbar sind (frei/verschlüsselt).
Ein einziger LNB mit Astra sowie Hotbird Ausrichtung und 4 seperaten Teilnehmeranschlüßen, was du brauchst ist dann nur noch eine 90 Antenne (geht auch mit einer 75cm Schüssel ist aber knapp auszurichten)
gut und es gibt keine methode die kabel zu umgehen oder, also im haus? weil da extra zu bohren nur um die kabel net zu sehen ist echt scheiße!
Naja mehr als Ard,ZDF usw. RTL Sat1 usw. soweis eurosport sport1 und viva mtv wird in den haushalten net gebraucht, halt wirklich die standart kanäle die man auch so aus den standart kabelangeboten kennt
Das Bohren wird dir nicht erspart bleiben.
