Alternate 2
System resettet während POST
YPOC
Cadet 1st Year
Apr. 2015
Das Problem:
Beim Starten des Systems wird der POST durchgeführt, dies wird mit LEDs für den jeweiligen Schritt angezeigt. Es blinkt zunächst die CPU-LED auf, dann die DRAM-LED, dann die VGA-LED. Während die VGA-LED leuchtet höre ich ein Klicken (Relais?) im Netzteil, die VGA-LED erlischt. Nach etwa 2 Sekunden, in denen der Netzteil-Lüfter herunterspult, startet das System erneut und durchläuft das gerade beschriebene Prozedere wiederholt. Ein Piepsen erklingt nicht, eine dauerhaft leuchtende LED gibt es auch nicht. Ich komme also nicht einmal in das BIOS, eine Grafikausgabe erfolgt ebenfalls nicht.
Was ich bisher versucht habe:
Wie auch in der Null-Methode beschrieben habe ich das Mainboard aus dem Gehäuse ausgebaut und alles vom Mainboard entfernt, ausgenommen CPU mit Kühler, dem Beeper, und den 24-poligen Kabel zum Mainboard und dem 8-poligen Kabel zur CPU. Ohne RAM bleibt wie zu erwarten der POST am 2. Schritt hängen - die DRAM-LED leuchtet dauerhaft und der Beeper gibt das zum Handbuch passende Signal ( - . . ) aus.
Wenn ich nun einen RAM-Riegel einbaue kommt es zum oben erwähnten Fehler mit dem Reset während des VGA-Tests. Den RAM-Riegel habe ich testweise in mehreren Slots ausprobiert und auch 3 verschiedene Modelle getestet.
Weil ich ja gar nicht erst zum BIOS durchkomme habe ich versucht das BIOS neu zu flashen. Dazu hat das Mainboard einen extra Knopf, mit dem das BIOS sogar ohne CPU von einem USB-Stick aus neu aufgespielt werden kann. Nach einigen Startschwierigkeiten* scheint es dann aber doch ohne Fehler geklappt zu haben. Leider immer noch der selbe Fehler.
Ich habe auch versucht mit Grafikkarte zu starten, in der Hoffnung, dass dann die integrierte GPU des Prozessors übergangen wird, es tritt aber der selbe Fehler auf.
Zurücksetzen des CMOS durch Entfernen der Batterie, als auch durch Setzen des Clear-CMOS-Jumpers.
Die Grafikkarte und das Netzteil betreibe ich gerade in einem sehr ollen Linux-PC (ca. 2008 😬), an denen scheint es nicht zu liegen. Nur beim Netzteil betreibe ich den CPU-Anschluss gerade mit nur 4 Pins, beim problematischen Mainboard sind es 8 Pins. Darum kann ich das problematische Mainboard auch nicht mit dem ollen Netzteil testen, weil dieses nur 4 Pins anstatt der benötigten 8 hat.
Wie es zu dem Fehler gekommen ist:
Für meinen etwas in die Jahre gekommenen Rechner wollte ich noch ein kleines Upgrade springen lassen und habe mir gebrauchten RAM zugelegt. Da bereits alle Slots belegt waren habe ich 2x4GB ausgebaut und durch den neuen gebrauchten mit 2x8GB ersetzt. Nach einem kurzen Test startete das System auch einwandfrei. Ich hatte mir allerdings Arbeitsspeicher mit einer höheren Taktung zugelegt, der mit dem noch im System verbliebenen RAM kompatibel war.
Jedoch wurde dieser Takt nicht automatisch eingestellt, sondern das System blieb beim Basistakt von 1600 MHz. Im Bios habe ich deswegen XMP aktiviert, was den Takt automatisch auf 2400 MHz anheben sollte, jedoch blieb es einfach beim Basistakt. Auch als ich mehrmals versucht habe selbst den Takt und Timings vorzugeben blieb es bei diesen Grundeinstellungen. Ich vermutete ein Problem mit dem CMOS und habe es deshalb durch Entfernen der Batterie zurückgesetzt. Danach trat das beschriebene Problem auf.
Das System:
ASUS Z87-PLUS (Link zum Handbuch DE / EN)
Intel i5-4690K
2x4GB G.Skill Ares F3-2400C11D (alt, sollte drin bleiben)
2x4GB Crucial Ballistix FH115BD (alt, sollte ersetzt werden)
2x8GB Kingston HyperX HX324C11T3K2 (neu, gebraucht)
MSI GTX 1070 armor
BeQuiet Straight Power 10
Die Frage:
Was kann ich jetzt tun? Weil der Fehler nach dem Reset des CMOS aufgetreten ist tippe ich auf einen Fehler vom Mainboard. Da der Fehler aber während des VGA-Tests auftritt könnte es evtl. auch an der integrierten GPU des Prozessors liegen? Habt ihr noch Ideen was ich testen könnte?
Wie der POST in intaktem Zustand ausschaut weiß ich leider nicht, darauf achtet man ja nicht. Aber dass CPU-LED und DRAM-LED nur kurz aufleuchten scheint ja ein gutes Zeichen zu sein. Weil das System resettet bevor irgendein Fehler angezeigt wird bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende und hoffe auf eure Hilfe.
Yannick
_________
* Die Support-Seite von ASUS ist ja grauenhaft - Die Suche führt einen nicht auf das richtige Produkt, manche Sachen verstecken sich hinter vielen aufklappbaren Sachen, die Ladezeiten sind ewig... Dann zum Update des BIOS: Es reicht nicht die BIOS-Firmware wie beschrieben auf einen entsprechend formatierten USB-stick zu packen. Die Firmware muss erstmal mithilfe einer .exe umbenannt werden. Doof ist nur wenn es einem den einzigen Windows-PC zerschießt. Dieser Renamer wird auch nirgendswo in der Doku zum Mainboard erwähnt, das habe ich nur zufällig herausgefunden, als ich aus Verzweiflung die Doku von einem anderen Mainboard angeschaut habe. Auch habe ich herausgefunden, dass die Firmware für ein Z97-PRO-Board in Z97P.CAP umbenannt wird. Also habe ich alles mögliche für Z87-PLUS ausprobiert, aber auf Z87PL.CAP bin ich nicht gekommen. Warum die Firmware, die ja spezifisch für das Board ist, nicht sofort mit diesem Namen angeboten wird - weiß der Geier. Sorry für diesen Rant aber vielleicht hilft es in Zukunft ja noch irgendjemandem.
Versuch mal bitte ohne Ram in den Slots zu booten. Wenn der PC an bleibt hast du deinen Übeltäter.
Alternativ sind die Intels sehr anfällig dafür, dass man sich beim Arbeiten auf dem Board Pins im Sockel krumm biegt. Das kann auch zu den beschriebenen Problemen führen. Der Grund für mich damals vom Intel Sockel weg zu wechseln.
Verstehe ich das Richtig, du hast den neuen 2400er Kingston-RAM einfach zu dem alten 1600er G.Skill dazu gesteckt und wolltest dann mit XMP übertakten, bzw. das war ursprünglich dein Plan? Alle Riegel im PC müssen mit den gleichen Timings und Takt laufen. XMP einschalten und versuchen den RAM zu übertakten wird also nichts, wenn zwei Riegel im PC kein XMP unterstützen.
Versuch noch mal nen CMOS über Jumper und dann nur einen Kingston in einem RAM-Slot (welcher steht im Handbuch)...
Danke Langnese für deine Antwort. Was genau meinst du mit "Wenn der PC an bleibt"? Ohne RAM leuchtet die DRAM-LED dauerhaft und der Beeper quengelt ohne Ende, dass er keinen RAM findet.
Mit den verbogenen Pins im Sockel kann ich ausschließen, da ich die CPU und den Kühler nicht bewegt habe. Die sind seitdem ich den PC habe innig miteinander verbunden. ;)
Richtig @Aphelon, die Riegel von Crucial laufen nur bis 1600 MHz und sollten deshalb raus. Die alten G.Skill laufen bis 2400 MHz (O.C.), genauso wie die neuen gebrauchten von Kingston.
Wenn ich XMP aktiviere wurden mir dazu dann auch 2 passende Profile vorgeschlagen. Eins mit 2400 MHz, eins mit 2133 MHz. Aber egal welches ich ausgewählt habe, der Takt, die Timings und auch die Spannung blieben unverändert bei den Grundeinstellungen.
Ich ging davon aus, dass XMP dann sozusagen den größten gemeinsamen Nenner der beiden Riegel findet. Also entsprechend dem höchsten gemeinsamen Takt und den Timings vom langsameren Riegel. Ist das falsch?
YPOC schrieb:
Ah okay... Nein, in der Theorie sollte das klappen. Mein Fehler, ich hatte gedacht die G.Skill waren auch 1600er ... In der Paxis ist es dennoch nicht ratsam verschiedene Riegel zu nutzen. Auch wenn man die versucht manuell einzustellen, macht das bei vielen Boards Probleme. Viele kommen auch (abhängig vom Riegel - selbst bei identischen Riegeln) nicht mit Vollbestückung klar.
Aphelon schrieb:
Viele kommen auch (...) nicht mit Vollbestückung klar.
Mit den Grundeinstellungen, die von CPU und RAM "garantiert" werden hatte es ja eigentlich ohne Probleme geklappt. Aber um diese Baustelle kümmere ich mich gerne sobald ich wieder ins BIOS gelange.
Also was ich meinte: Wenn er nicht resetted im post, wenn du den Ram raus nimmst, dann weißt du woran es liegt. Evtl auch mal mit nur einem Riegel versuchen zu booten.
@Langnese Also ohne RAM bleibt das System natürlich beim DRAM-Test hängen. Mit Ram, und da habe ich mittlerweile wohl jede Konfiguration durch (:D), wird der DRAM-Test bestanden, und als nächstes resettet das System dann im VGA-Test. Das sagt mir, dass der RAM keine Probleme macht, richtig? Aber woher könnte dann der Reset während des VGA-Tests kommen?
Bau mal die 1070 aus und boote mit der internen Grafik vom Prozzi. Schau ob das geht. Evtl defekt von der Graka? Wie gesagt, genau die Problematik die du beschreibst war bei mir 100% korreliert mit "pins verbogen". Dazu musst du nicht mal den Kühler demontieren, es reicht, wenn du Druck bei den Rambänken aufbaust und das Board sich dabei "biegt". Ab diesem Punkt bin ich dann aber wirklich auch ohne Clue :-/
