Unschärfe mit MiniDisplay auf HDMI Adapter
Mark F
Dez. 2020
Hallo und guten Morgen.
Ich habe folgende Frage: An meinem Laptop XMG 17.3" Full HD IPS | 144 Hz | Thin Bezel
› Intel Core i7-10750H | 2.6 - 5.0 GHz
› max. NVIDIA GeForce RTX 2060 | 6 GB GDDR
habe ich diesen Monitor angeschlossen
PEAQ PMO Slim S320 31,5 Zoll WQHD Monitor (5 ms Reaktionszeit, 60 Hz)
Beim Anschluss über ein HDMI-Kabel (HDMI out - HDMI in) erhalte ich ein gestochen scharfes, und brillantes Bild. Wenn ich aber den MiniDisplayport-Ausgang des Laptops benutze, und über einen Adapter mit dem HDMI-Kabel verbinde (Monitoreingang HDMI), ist das Bild äußerst unscharf und gar nicht brillant.
Schließe ich andere Monitore (27", 1920/1080 ) über diese Variante mit dem Adapterkabel an, ist das Bild da aber scharf.
Woran kann das liegen?
Mach es Sinn ein Mini DP auf DP - Kabel zu benutzen, und den DP-Eingang am Monitor zu benutzen?
Danke für die Hilfe im Voraus.
Ja. Es macht Sinn, einen Mini DP auf DP-Kabel zu benutzen, da deine Konfiguration ohnehin keinen Sinn macht. Du hast am Ende keine Benefits dadurch, dass du den DP-Ausgang nutzt, da am Ende durch den Adapter am Bildschirm wieder HDMI ankommt.
Vielmehr hast du das Risiko, dass der Adapter das Bild vermurkst.
Kurz:
HDMI auf HDMI: HDMI kommt raus
MiniDP auf HDMI: HDMI kommt raus
Reaktionen: Mark F
Wenn du so eine schöne Grenze ziehen kannst, dass FullHD noch geht ohne Probleme aber QHD nicht mehr, dann liegt die Vermutung nahe, dass dein miniDP->HDMI Adapter nicht mehr als FullHD kann.
Aber ja, ein schlichtes DP Kabel sollte günstiger und simpler sein, als da jetzt einen anderen Adapter zu kaufen.
Reaktionen: Mark F
Ich danke euch für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Mit dem neuen Kabel funktioniert es einwandfrei, der Adapter konnte tatsächlich nur 1920 x 1080.
Jonsbo X400 Series
