Wärmeleitpaste für E2220
Anwalt Dr.Gonzo
Nov. 2007
Ich habe heute neu einen E2220 boxed bekommen.
Nun wollte ich ihn gerade einbauen.
Dabei stellte ich verwundert fest, dass keine Wärmeleitpaste dabei war.
Der Boxed-Kühler hat (an der seite zur CPU) drei Streifen grauer Pampe.
Zuerst dachte ich, dass wäre ein Wärmeleitpad und wollte es abziehen.
Als ich dann etwas graue Pampe am Finger hatte, wurde mir klar, dass das kein Pad ist.
Durch die Streifenartige Auftragung ist es aber nicht auf der gesamten Fläche.
In der Anleitung zur CPU wird das mal gar nicht erwähnt.
Den Bildern der Anleitung nach zu urteilen, wird der Lüfter dann einfach so draufgesetzt.
Ist das so geplant?
Wäremeleitpaste würde aufgrund der nicht glatten Oberfläche wohl auch nicht funktionieren.
Nebenbei:
Ob wohl Boxed, waren auf der CPU leichte Spuren eines Kühlers zu sehen.
Sieht somit gebraucht aus.
Kann doch bei Boxed eigentlich nicht sein, oder?
Doc
Ist das so geplant?
Nein, natürlich nicht. Die Jungs von Intel machen nur Spass. :rolleyes:
Du kannst ja mal Intel bitten die Prozessoren ohne Kühler zu testen.
Schönen Abend noch
Die Frage bezieht sich auf die Wärmeleitpaste.
Ich kenne nur entweder Paste oder Pad, hier trifft beides nicht zu.
Daher die Frage.
Ist das normal so?
Keine Ahnung, was Du meinst.
Das Problem ist, dass das Zeug, was drauf ist die CPU nicht plan aufliegen lässt.
Und halt nicht flächendeckend aufgetragen ist.
Obwohl es klar maschienell aufgetragen ist (also nicht per Hand).
Ja, die 3 Streifen sind normal. Das ist die Wärmeleitpaste von Haus aus. Was sie taugt, kann ich nicht beurteilen. Nutze nur Liquid Metal oder Arctic Silver 5.
Und damit möglichst viel davon auf die CPU kommt:
CPU auf den Kühler setzen, andrücken, 10° nach links und rechts, CPU runter, um 90° drehen und wieder von vorn.
Alternativ: Alkohol, den Kühler reinigen und vernünftige Paste nutzen.
Der Anpressdruck und danach die Temperaturen der CPU sorgen im Laufe der ersten Betriebsstunden IMMER für die korrekte Verteilung der bereits Original so richtig aufgetragenen Paste.
Aha, danke.
Das zeug war nur relativ fest (ganz anders als "frische" Wärmeleitpaste).
Da ich das ganze noch nicht zusammengebaut habe, wollte ich vorher auf Nummer Sicher gehen.
Also danke für eure Hilfe (123456 dir eher nicht...)
Doc
Dem ist nichts hinzu zufügen.
Ja, So hatte ich mir das auch erhofft.
Nur die leicht angekratzte CPU hat mich dann halt doch stutzig gemacht.
Juckt mich nicht im geringsten. Hirn einschalten kann auch helfen.
... ja genau, Hirn einschalten hilft in den meisten Fällen, aber man sollte es auch tun und nicht nur davon Reden.
cpu ist immer mit leichten spuren versehen. meistens direkt am rand von der schrift auf beiden seiten ein streifen. die cpus werden halt getestet.
