Mir ist beim Zusammenbau etwas blödes passiert. Es war so ich habe den Luftkühler versucht einzubauen und irgendwie kam es dazu, dass ich den luftkühler wieder von der cpu nehmen wollte, aber das nicht sauber gemacht habe, sondern den über die cpu gezogen habe, dadurch war da etwas wärmeleitpaste auf der CPU verschmiert und anschließend bin ich hingegangen und habe mir gedacht "naja egal" und hab den lüfter wieder auf die cpu montiert. Jezt ist meine Frage, kann es sein, dass sich dadurch die Wärmeleitpaste wie soll ich sagen "ungünstig" verteilt hat.(im nachhinein habe ich schon ein schlechtes gewissen). Ich habe mal geguckt die temperaturen der cpu scheinen normal zu sein unter last 68 grad. Muss die Wärmeleitpaste jetzt nochmal komplett ab und neu drauf geschmiert werden? Ode sagt ihr, wenn die Temperaturen ok sind, ist es egal? (Der Vollständigkeit halber muss ich noch erwähnen, dass ich keine eigene Paste aufgetragen habe, sondern nur die vom Lüfter verwendet habe.
Wärmeleitpaster des Lüfters verschmiert
- Ersteller rokuroo
War meiner Meinung nach eh minimal. Solange die CPU Temperatur stimmt, müsste das doch in Ordnung sein oder nicht?Novocain schrieb:Kann sein, aber wie soll das jemand beurteilen ohne es gesehen zu haben, generell schiebt die sich durch den Anpressdruck des Kühlers schon zurecht
ergibt Sinn
- Jan. 2019
Da wird schon nichts sein wenn die Temperaturen normal bzw. unauffällig sind. WIe Novocain schon geschrieben hat, durch den Anpressdruck verteilt sich die Paste eh von selbst. Um das zu vermeiden müsste man die Paste schon absichtlich und extra einseitig anbringen.
Ich weiß was du meinst mit "von der CPU gezogen" und da wird die Paste ja eigentlich eh nur glatt gestrichen und beim neuerlichen Aufsetzen des Kühlers wieder ordentlich verteilt.
Ja, das kann auch ungünstig laufen und ja bei manchen wird das vielleicht mal anders gelaufen sein aber ich bleibe dabei das es in der Regel egal ist und nichts schlimmes passiert.
Ok super, weil das wird sonst echt stressig, wieder den ganzen PC aufzumachen, dann wieder Kühlerpaste draufstreichen, vorher muss dann noch der Kühler ab und den CPU_FAN stecker rauszuziehen ist auch nicht immer nett. Der sitzt Press und man braucht viel Kraft, das Mainboard knirscht dann und es ist einfach ein ungutes Gefühl...ergibt Sinn schrieb:Da wird schon nichts sein wenn die Temperaturen normal bzw. unauffällig sind. WIe Novocain schon geschrieben hat, durch den Anpressdruck verteilt sich die Paste eh von selbst. Um das zu vermeiden müsste man die Paste schon absichtlich und extra einseitig anbringen.
Um wieso? wenn man nen stecker echt mit viel kraft rauszieht, ist es dann nicht normal, dass das Board ein paar Geräusche macht?Novocain schrieb:Wenn da was knirscht ist da aber was seltsam - da würde ich mir eher nen Kopf drum machen.
ergibt Sinn
- Jan. 2019
Das kann schon mal sein wenn der Stecker neu ist und sehr fest sitzt. Ich halte da immer mit den Fingern etwas gegen damit sich das Board nicht biegt.
sei mir nicht böse, aber das hört sich alles eher unerfahren an... wenn alles läuft, lass nun einfach die Finger davon und freu dich...
vermutlich wirst du ohnehin zu viel Wärmeleitpaste drauf gemacht haben, das ist ein klassischer Anfängerfehler... von daher alles gut, wenn da was nicht ganz eben ist, das gleicht sich von selbst aus...
mach dir kein Kopf... passt!
Ok puh, das beruhigt mich wieder. Kann ein Mainboard bei sowas eigentlich brechen? Weil das war meine größte Sorge beim ganzen Einbau.ergibt Sinn schrieb:Das kann schon mal sein wenn der Stecker neu ist und sehr fest sitzt. Ich halte da immer mit den Fingern etwas gegen damit sich das Board nicht biegt.
Novocain
Admiral
- März 2004
Und bitte noch an die Zitierregeln denken - das mögen die Mods nicht so gern wenn man die ignoriert...
https://www.computerbase.de/forum/t...es-beitrags-und-vermeidet-fullquotes.1955416/
da liegst du absolut richtig, das war mein erster zusammenbauwasd123 schrieb:sei mir nicht böse, aber das hört sich alles eher unerfahren an... wenn alles läuft, lass nun einfach die Finger davon und freu dich...
AleksZ86
Commodore
- Mai 2008
1) Lüfter ist nicht gleich Kühler, die WLP trägt man zwischen CPU und Kühler auf, nicht auf den Lüfter (das Teil was sich dreht)
2) "Knirschen" sollte eigentlich nichts und "viel Kraft" braucht man eigentlich nicht dafür, aber "viel Kraft" ist halt auch ein wenig relativ
3) Solange die Temps gut/in Ordnung sind würde ich nichts mehr machen
T
T.N.
Wo bist Du hingegangen? Und wenn es egal ist, dann wäre ja konsequenterweise Dein Beitrag überflüssig.rokuroo schrieb:verschmiert und anschließend bin ich hingegangen und habe mir gedacht "naja egal"
Das ist wieder so ein Beitrag. 🙄
Was ist das denn für eine CPU und bei welchem Lastzustand werden 68 Grad erreicht? Während eines Spiels, im BIOS, bei der Bearbeitung von Fotos und/oder Videos oder gar bei einem synthetischen Benchmark und wie waren denn die Temperaturen vorher? Das sind doch zentrale Informationen, ohne die jede Antwort klassische Kaffeesatzleserei ist.
Und wenn man den Kühler einmal abnimmt, an dem vorher nur die vom Hersteller aufgebrachte Paste vorhanden war, scheint mir eine Säuberung des Kühlerunterbodens, der CPU und ein Neuauftrag durchaus angeraten.
Zu den Temperaturen:
Intel hat eine perfekte Auflistung der technischen Spezifikationen. Link
AMD hat das bestimmt auch.
Wenn Du die CPU sowieso nicht näher benennst, musst Du selbst Nachschau halten.
Knirschen würde ich keinesfalls als normales Montagegeräusch beschreiben. Drehmoment wirkt nicht nur an einer Fahrzeugachse, sondern überall wo was gedreht wird, also auch auf einem Mainboard, wenn man all seine Kraft für die Montage eines Kühlers aufwendet und es krachen/knirschen lässt. Es genügt völlig den Schraubendreher mit zwei Fingern zu benutzen und quasi fingerfest anzuziehen. Der gesunde Menschenverstand sollte hier Hilfestellung genug bieten.
Wenn 68 Grad bei allen Hochlastzuständen erreicht werden, ist das auf den ersten Blick in Ordnung. Es kann aber auch sein, dass die CPU chipinterne Schutzschaltungen initiiert, weil vorher die Temperaturen zu hoch waren. Das geht ruckzuck, wenn der Wärmeübergang von CPU Oberfläche zu Kühleroberfläche nicht passt, weil das Medium in Form der Wärmeleitpaste nicht ordentlich aufgetragen wurde. Das merkt man in der Regel an einem drastischen Leistungseinbruch der CPU unter Last in Form einer reduzierten Taktfrequenz.
Tulol
Admiral
- Jan. 2004
Die stecker haben an der Seite einen Rasten. Wenn man den beim abziehen rein drückt dann geht der ganz ohne kraftaufwand ab.rokuroo schrieb:Um wieso? wenn man nen stecker echt mit viel kraft rauszieht, ist es dann nicht normal, dass das Board ein paar Geräusche macht?
Deswegen macht es beim draufstecken auch "klick".
Ne ich dachte mir in dem Moment "egal" und habe dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Geknirscht hat es generell beim abziehen von Steckern bzw. Geräusche gemacht. Habe einen Ryzen 5600x. Sie ist auf der CPU verschmirt, danach habe ich den Kühler auf die CPU gesetzt. 68 Grad werden maximael erreicht, weil ich das Programm psensor verwende und mir das immer die Spitze misst(verwende Linux). Diese Temperatur werden beim Zocken erreicht. Standardmäßig ist die Temperatur zwischen 33-37 Grad, wenn nichts gemacht wird außer Thunderbird, Youtube usw.T.N. schrieb:Wo bist Du hingegangen? Und wenn es egal ist, dann wäre ja konsequenterweise Dein Beitrag überflüssig.
Das Raster habe ich beim 24Pin ATX Stecker wie verrückt reingedrückt, aber es ging trotzdem schwer. Genau das selbe bei der CPU Fan, die ich einmal rausziehen musste. Die ging wirklich schwierig abzuziehen, mal abgeshen, dass da kein Raster zum Reindrücken gibt.Tulol schrieb:Die stecker haben an der Seite einen Rasten. Wenn man den beim abziehen rein drückt dann geht der ganz ohne kraftaufwand ab.
Ich frage mich da wirklich wie es ohne Geräusche gehen soll. Sobald sich das Mainboard ein bisschen bewegtl, gibt es doch Geräusche von sich, wie soll das da geräuschlos gehen?AleksZ86 schrieb:1) Lüfter ist nicht gleich Kühler, die WLP trägt man zwischen CPU und Kühler auf, nicht auf den Lüfter (das Teil was sich dreht)
B
