Welchen Rechner/Computer für Fotobearbeitung?
Empire
Juni 2001
nachdem mein PC mittlerweile 5-6 Jahre alt ist, überlege ich mir einen neuen an zu schaffen.
Der neue PC soll vor allem bei der Fotobearbeitung mit Capture One und Photoshop schnell sein.
Gespielt wird mit dem PC nicht. Es soll ein Arbeitsgerät sein.
Auf welche Hardware Komponenten kommt es hier besonders drauf an?
Arbeitsspeicher ist natürlich klar. Denke da so an 16 Gb. CPU sollte eigentlich möglichst viele Kerne haben da z.b. Capture One bei der Ausgabe der Fotos alle Kerne zu 100% auslastet.
Hab da gerade bei Intel nachgesehen... die 6 Kerne sind ja noch alle in 32nm gefertigt. Nur einige Quad Cores sind bereits in 22nm gefertigt.
Hab da jetzt mal den i7-3770K ins Auge gefasst. Der hat ja die HD Graphics 4000 als Grafikkarte auch schon integriert.
Taugen diese Grafiklösungen etwas? Ich habe leider keine Ahnung ob Photoshop mit dieser HD Graphics 4000 langsamer laufen wird oder nicht?! Vielleicht kann mir hier mal jemand ein paar Tipps geben auf was es da an kommt. Bzw. welche Grafikkarte empfehlenswert wäre.
Habe mich die letzten 5 Jahre eigentlich kaum bis gar nicht damit beschäftigt. Deshalb bin ich nicht up to date.
Eine SSD soll auf jeden fall auch rein.
Ich würde dir zu einem Xeon E1230 V2 oder so :D raten
Der hat 8 Kerne (4 echte, 4 HT) und ist günstiger, dazu ein H77 Board. Zu der Graka kann ich nichts sagen, außer, dass Nvidia ganz gut sein soll wegen Cuda. Nur da wüsste ich nicht, ob da auch ne kleinere reicht, da sollte vielleicht nochmal jemand etwas zu sagen. 16 GB sind vollkommen okay, sagst du ja auch selbst schon.
Lies hier bitte mal den Post #5: http://www.psd-tutorials.de/forum/1...052-suche-grafikkarte-fa-r-photoshop-cs5.html
Dort steht das, was du wissen wolltest bezüglich der Graka!
danke für eure Antworten.
Was ich noch fragen wollte. Ich habe jetzt einen Q9550 der auf 4x3,4 Ghz übertaketet ist.
Wenn ich jetzt einen i7-3770 nehme ist der ja mit 4x3,5 Ghz getaktet.
Kann man dann davon ausgehen das die Mehrleistung die 4x0,1 Ghz sind? Oder hat das damit nichts zu tun?
Keinesfalls, hier stehen 3 Generationen dazwischen - Q9550 ist Core-Architektur in 65nm, dann kam 45nm, dann 32nm (Sandy Bridge) und der i7-3xxx ist ein IvyBridge, wobei nicht nur dessen Fertigungsstruktur auf 22nm verkleinert wurde, sondern auch die Effizienz um ein Vielfaches besser ist, als die des Q9550. (damit will ich sagen, die Pro-/MHz-Leistung wurde im Wesentlichen verbessert)
Hätte mich auch gewundert wenn sich in den letzten 5 Jahren nichts getan hätte ;)
Ich denke dann werde ich den i7-3770K ohne weitere Grafikkarte nehmen.
Kann mir vielleicht noch jemand ein gutes und stabiles Mainboard empfehlen? Möchte jedoch schon auch übertakten.
Ah sry, muss mich korrigieren zu dieser späten Stunde, die Core-Architektur wurde auch in 45nm gefertigt, die erste Generation war 65nm (zB ein E6700) und die Nachfolger waren dann 45nm (zB ein Q9550), - Intel's TikTok Prinzip eben - dennoch ist es ein großer Performanceunterschied zwischen den beiden Prozessoren. Wenn du Übertakten willst, hol dir jedenfalls ein Z-Board (LISTE), welches der Mainboards gut ist, kann ich nicht sagen, gibt aber ein paar Rezessionen, vll kann dir auch hier jemand ein spezielles empfehlen. Ich würde mir einfach das hier holen (wurde jedenfalls schon öfters empfohlen): ASRock Z77 Pro4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
hatte zuerst ein asus geholt für meinen i7, hab dann aber paar tage später auf asrock gewechselt. asrock ist mittlerweile echt gut.
Warum warst du mit dem Asus nicht zufrieden?
Was sind die Vorteile von einem asrock Board?
Hatte Probleme mit einigen Peripheriegeräten etc. Weiss es nicht mehr so genau. Ist schon 2011 gewesen.
Aber das ASRock läuft einwandfrei.
Hab grad mal das Board von ASRock angesehen. Die haben leider alle neben dem CPU Anschluss nur einen Lüfter PWM. Das Asus hat hingegen 5 PWM Lüfter Anschlüße.
Würde gerne auch die ganzen Gehäuse Lüfter über das Board bequem regeln können. Da der PC absolut leise sein soll.
Ich möchte wieder mein altes Cooler Master Cosmos Gehäuse verwenden. Da sind 4 Lüfter standart verbaut. Derzeit habe ich eine Wasserkühlung. Diese möchte ich dann verkaufen. Wichtig ist mir, dass das System absolut unhörbar ist. Deshalb auch SSD. Und mir ist es eigentlich auch egal ob das System 200 EUR mehr oder weniger kosten wird. Weil ich den Rechner dann wieder mindestens 5 Jahre haben werde.
unhörbar würde schonmal heißen, von den 4 lüftern paar raus und ggf. gegen gute (falls noch nicht vorhanden) ersetzen
bei HDD vll dann auf ne green 5.400 rpm setzen als datengrab
Ich verwende ausschließlich Lüfter von Nocta. Diese sind, wenn sie gedrosselt werden, unhörbar leise.
HDD werde ich keine einbauen. Im Keller steht ein NAS Server. Dort werden die Daten gespeichert. Im PC sollte eine SSD reichen. Eventuell bau ich noch eine weitere mit 512 Gb rein.
@rodNeX
Wenn der Rechner rein Privat verwendet werden würde, würde ich vielleicht auch mehr aufs Geld schauen. Da ich damit aber auch Geld verdiene ist mir das nicht so wichtig ;)
