Welcher Radiator für Gtx285
Den XSPC hätte ich mir auch gekauft wenn er denn irgendwo lieferbar gewesen wäre....
Letztendlich habe ich dann einen Thermochill PA120.3 gekauft. Leistungstechnisch vergleichbar mit dem XSPC. Bei 1200U/min wohl etwas besser. Der RX360 ist wiederum bei langsameren Lüfter einen Tick besser. Schenken sich allerdings nicht viel.
ich hätt gleichmal ne frage
ich will mir ne gtx285 mit diesem aquagraFX für GTX 285 zulegen, dazu gleich noch mein prozessor(intel core i7 @ 3,6ghz auf 1,24V) kühlen
gleichzeitig hab ich aber noch das problem das mein rechner doch mal transportier werden muss, nicht oft nur vieleicht im jahr 2 mal somit ein extrener radiator nur recht unpraktisch währe
habe als gehäuse ein termaltake xacer IV
also recht groß und platz für ein doppelradiator und ein einfachen(getrennt) soweit ich denke
lautstärke ist egal also könnte ich auc ohne probleme paar ordentliche lüfter an die radiatoren ranhängen
also reicht ein doppelter und ein einfacher radiator aus zum kühlen?
wie du aus meiner signatur siehst hab i ein recht ähnliches system.
ich habe einen externen mora2 verbaut u muss schon sagen er hat zum ersten mal wirklich was zu tun. bei den umgebungstemperaturen von derzeit 23°C wird mein wasser auch so um die 29°C unter volllast. ich weiß nich ob da ein einfacher triple wirklich ausreicht.
reichen ist keine frage, nur will man ja eig bei wasserkühlung temperaturverbesserungen und dabei sollte es auch noch leise sein. beim prozessor bezweifel ich das mit einem triple intern
wie schon gesagt lautstärke ist vollkommen propst
ich hab nur jetze beiner raumtemperatur von 31 grad(recht kleiner raum und 2 rechner im dauereinsatz) ne cpu temperatur von 70 grad bei 80% auslastung(hab imo ein asus triton 81, nich das wahre aber ich holte mir mein i7 gleich am anfang somit recht wenige kühler)
da muss einfach langsam ne wakü her
hmm aber extern will ich nicht wirklich rann
ganz kuriose idee: wakü kreislauf mit eben 1 doppel und eim normalen radiator und mitten drinne ein selbstgefrästen kupferblock(der einfach so inner luft hängt) an dessen beiden seiten solche peltier elemente(mitter kühlenden seite zum block) und eben den kreislauf durch laufen lassen
müsste rein theoretisch dan auch das wasser runterkühlen, die hitzeerzeugende seite einfach mit mainboard kühlkörpern passiv kühlen(hab gute gehäuse belüftung) = sinnlos oder guter einfall?
Naja mit meinem derzeitigen Sys
Q9550 @ 3,4GHz 1,21V
2 x 3870
hab ich ne Wassertemp von ca 27,5° im Idle ohne laufendem Lüfter beim Radi, also komplett passiv. Radi ist ein Thermochill PA120.3. Unter CPU-Last gehts auf ca 28,5° mit ab 28° anlaufendem Lüfter @ ~500 RPM. Die Tage kommt bei mir auch ne GTX 285 statt der beiden 3870 rein, dann kann ich ja mal schauen wie die Temps sind. Rechne aber in etwa mit demselben wie jetzt, unter Idle noch etwas kühler.
http://www.dvhardware.net/reviews/thermaltake_xaser_vi/20.jpg
hier mal für welche die net wissen welchen gehäuse ich meine
da unten wo diese 2 festplattenkäfige am boden befestigt sind will ich nen doppel radiator hin pflanzen(natürlich ohne die gestelle) und dan eben noch am dach(sieht man auf dem foto nicht) noch ein einfachen
währe auch offen für radiatoren für pci slots oder 5,25" schächte
hauptsache das zeug ist intern und reicht zum kühlen
dann würde ich hinten auch noch einen singel radi montieren.
hab ich auch schon drann gedacht
ich weis nru nicht wie stark so ein radiator den luftstrom bremst
muss ja eben noch ram und mobo kühlen
der lüfter bleib ja hinten.
du baust den radi zwischen case und lüfter, sodass der lüfter, die luft aus dem case durch den radi pustet .
ja ich weis
nur der radiator dürfte ja doch shcon ordentlich den luftdurchsatz ausbremsen
ich hab welche mit 140m³/h also es dürfte trotzdem noch luft durchkommen
AMD Ryzen 9 9950X3D2
