CPU-Lüfter
Jedes Mainboard muss einen 4-Pin (PWM) Anschluss für den Lüfter des CPU-Kühlers haben - manche haben zwei.
System-/Gehäuse-Lüfter (Annahme: Die Lüfter werden über das Mainboard und nicht über Speedfan gesteuert.)
Bei Anschluss der Gehäuse-Lüfter an das Mainboard ist darauf zu achten, dass das Mainboard 3-Pin Lüfter steuern kann. Dies steht im Handbuch oder muss beim Hersteller nachgefragt werden. An einen Anschluss können mehere Lüfter angeschlossen werden. Es ist aber darauf zu achten, dass die Maximal-Leistung - meist 1A pro Anschluss - nicht überschritten wird. Hierfür kann z.B. ein Y-Kabel verwendet werden - Beispiel
nanoxia 3-Pin Molex Y-Kabel.
Pin-Belegung
- 4-Pin (PWM) Anschluss:
1. Pin GND, 2. Pin +12V, 3. Pin Sensor (Drehzahl), 4. Pin Speed Control (PWM-Signal)
- 3-Pin Anschluss
1. Pin GND, 2. Pin Spannung variabel (Steuerung), 3. Pin Sensor (Drehzahl)
Der Unterschied besteht in der Steuerung:
- 4-Pin (PWM) Lüfter werden über das PWM-Signal (4er Pin) gesteuert. Am 3ten Pin liegen immer 12V an.
- 3-Pin Lüfter werden über die Spannung am 3ten Pin gesteuert.
Einige Motherboards mit PWM-Regelung können auch 3-Pin-Lüfter regeln. Die 3-poligen Stecker passen auf die vierpoligen Pfostenleisten. Im Handbuch steht bei der Beschreibung des Anschlusses '2. Pin +12V / Speed Control' oder ein ähnlicher Hinweis.
Handbuch
GA-H87-D3H:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z87(h87)-d3h_e.pdf
Seite 23: CPU_FAN: 4-Pin PWM; CPU_OPT: 3-Pin; SYS_FAN1/2/3: 3-Pin
Nach dem Handbuch passt das Mainboard.
H87-PRO:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H87-PRO/E8223_H87_PRO.pdf
Seite 1-21: CPU_FAN: 4-Pin PWM; CHA_FAN1/2/3: 4-Pin PWM
Hier könnte es sein, dass sich die 3-Pin Gehäuse-Lüfter nicht über das Mainboard steuern lassen und mit der Maximal-Drehzahl laufen, da immer 12V anliegen. Bevor dies ausgeschlossen werden kann, müsste aber beim ASUS-Support nachgefragt werden.
Zum CPU-Kühler und Speicher
- Der HR-02 Mach passt auf alle Mainboards, da sie einen LGA1150 Sockel haben.
- Der Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 passt auf alle Mainboard, da sie DDR3-Speicher unterstützen.
