Ich habe eine HD3850 mit 256MB RAM. Als ich damals verglichen habe, haben die Benchmarks gezeigt, dass die Karte von 256MB mehr nicht besonders profitiert. Auf dem heutigen Stand fordern viele Spiele mit hohen Qualitätseinstellungen 512MB RAM. Wie lange werden Spiele mit meiner HW noch flüssig laufen? Welche Kompromisse werde ich machen müssen, damit das noch einige Zeit so ist? Details runter? Oder Auflösung? Oder ist das eh nur halb so schlimm?
Wieviel Graka-RAM sinnvoll?
- Ersteller foo
Eon-Deon
Rear Admiral
- Mai 2007
AA aus, Details runter grade Textureauflösungen.
Insgesamt ist eine 256MB Karte absolut nicht mehr aktuell und das limitiert bei mittlerweile allen aktuellen Spielen. Einige Titel fordern gar nach einer 1GB Karte für Maximale Details.
Und wie lange du noch spielen kannst... tut mir leid, aber ich hab keine Ahnung was du sonst noch so für ein System hast, schreibst du ja leider nicht.
freshprince2002
Captain
- Juni 2008
Also aktuelle Grafikkarten profitieren sogar schon von 1GB RAM. Besonders bei Nutzung von AA in höheren Auflösungen. Es kommt aber auch drauf an, was für ein Chip den RAM nutzen soll. Ist der Chip zu lahm, bringt auch viel RAM nix (Stichwort 30€-Graka mit 1GB RAM).
Ja, du wirst eben Details und/oder die Auflösung runterschrauben müssen, damits flüssig läuft. GTA4 ist da das beste Beispiel; ein VRAM-Fresser.
Airbag
Fleet Admiral
- Aug. 2008
naja kommt auf deine einstellungen an und was du spielstWie lange werden Spiele mit meiner HW noch flüssig laufen?
und auf den rest deiner hardware
Autokiller677
Fleet Admiral
- Jan. 2009
och beser als nix, wenigstens läuft hawx bei mir, ist doch schon mal wasähm...jo schrieb:auf 800x600 oder noch niedriger ^^ wirst du wohl noch einige zeit mit deiner graka spielen können ... zwar nicht alles auf max oder so aber es dürfte noch reichen ^^
wobei ich finde das die auflösung sch... ist
cya![]()
und wenn ein spiel gute handlung hat braucht man auch nicth unbedingt crysis grafik
Lübke
Fleet Admiral
- Aug. 2007
wieviel grafikspeicher hängt von den gewählten einstellungen ab. bei meiner gf2 z b reichen die 64mb aus. mehr als 128mb wären bei der grafikkarte überflüssig, da die gpu mit so großen texturen gar nicht schnell genug arbeiten könnte.
bei einer 9800gt dagegen sollten es schon 512mb sein, besser noch 1024mb. texturen dieser größe können von der gpu locker bewältigt werden und dementsprechend hohe einstellungen lässt die karte dann auch bei entsprechendem speicherausbau zu.
fidschi
- Okt. 2007
"Wie lange werden Spiele mit meiner HW noch flüssig laufen?" Welche Hardware hast du denn sonst noch? In was für einer Auflösung zockst du? Wie hoch willst du die Details einstellen? ...
"Welche Kompromisse werde ich machen müssen, damit das noch einige Zeit so ist? Details runter?" Auflösung runterschrauben, Details runterschrauben,.... lol hald auf Qualität verzichten, ist aber ja irgendwo eh klar.
Wenn ich mir jetzt mal nur die Überschrift anschaue, macht das alles hier mehr Sinn und man kann dir auch ne Antwort geben. Zum Gamen: Auflösungen bis 1680x1050 würd ich sagen, könnten 512MB noch reichen, wobei ich bei 1680x1050 schon mehr empfehlen würde. Alle Auflösungen jenseits dieser Grenze würd ich mindestens 768MB/ 1GB nehmen.
Komischer Thread, aber ich hoffe ich konnte helfen
Ich habe meine restliche Konfiguration nicht dazugeschrieben, weil sie leistungsmäßig zur Grafikkarte passt
C2D E4400, 2 GB RAM, HD3850 256MB sind die wesentlichen Eckdaten.
Mein Monitor schafft max. 1280x1024, aber mit AA und AF scheint der PC bei neuesten Spielen teilweise (level-abhängig) ordentlich schuften zu müssen
Bspw. in Race Driver Grid gibt es speziell zwei Strecken, die stark ruckeln.
Die Auflösung alleine beeinflusst den VRAM-Verbrauch wenig bis gar nicht. Erst AA knallt ordentlich rein. Und am meisten bringt es die Texturauflüsung zu senken (meist "Texturqualität" oder "Texturdetails" im Optionenmenü). Das senkt den VRAM-Verbrauch teilweise erheblich.
jopi24johannes
Commodore
- Sep. 2007
@foo: Ich würde für dich 896MB (GTX260/275) bis 1024MB (GTX280,285,HD4870/4890) empfehlen.
Lübke
Fleet Admiral
- Aug. 2007
das ist so nicht richtig. die auflösung wirkt sich auf manche komponenten aus auf andere nicht. unterm strich macht es aber schon einen teilweise enormen unterschied, nämlich immer dann, wenn der speicher limitiert.
wers nicht glaubt, der sollte sich einfach tests zu karten mit unterschiedlichen vram-größen anschaun.
z.b. 8800gt 256/512/1024. hier sieht man, dass die karten bei geringen auflösungen meist gleichauf sind, je größer jedoch die auflösung (bei gleichen einstellungen!) wird, des so mehr setzen sich die modelle mit großem vram ab.
512 MByte und 256 Bit Speicheranbindung. Reicht in der Regl für alle SPiele aus. Wenn man mehr Bildqualität möchte dann sollte man mehr nehmen. Wobei die Speichergröße erst bei den neueren SPielen entscheidener wurde. Die Speicheranbindung ist vorallem in der Mittelklasse mehr entscheidend als die Speichergröße.
Eon-Deon
Rear Admiral
- Mai 2007
@Spygod
Ah, dann ist die 4770 mit ihrer 128bit Anbindung also schlecht?
Grundsätzlich es völlig egal welche Anbindung und welche Rams verwendet werden. Am Ende zählt ur was hinten an Speicherbandbreite heraus kommt. Eine 2900XT mit 512bit Anbidung hat trotzdem weniger Speicherbandbreite als eine 4870 mit einer 256bit Anbindung.
Die Zeiten an denen man es direkt an der Anbindung sehen konnte sind mittlerweile vorbei.
Lübke schrieb:das ist so nicht richtig. die auflösung wirkt sich auf manche komponenten aus auf andere nicht. unterm strich macht es aber schon einen teilweise enormen unterschied, nämlich immer dann, wenn der speicher limitiert.
Die Auflösung alleine hat definitiv so gut wie keinen Einfluss auf den VRAM-Verbrauch. Den Texturen ist es egal, wie hoch die Auflösung ist, denn sie sind immer gleich groß. Man darf hier nicht die Bildschirmauflösung mit der Auflösung der Texturen verwechseln. Die beobachteten Leistungsunterschiede zwischen den Karten mit 256/512/1024MB bei unterschiedlichen Auflösungen liegen am AA, denn selbiges benötigt umso mehr VRAM, desto höher die Auflösung ist. Ohne AA würden die Leistungsunterschiede zwischen den Karten in allen Auflösungen ähnlich sein
Lübke
Fleet Admiral
- Aug. 2007
das bild besteht aus mehr als nur texturen. aa ist ein gutes beispiel, aber bei weitem nicht das einzige. ganz stumpf gesagt: mehr bildpunkte erfordern mehr datenaufwand.
G
