Hallo Leute,
ich hab' ein Problem mit WinXP SP2. Irgendwie ist Windows teilweise "lahm". Bitte um Rat.
(Sorry schonmal für den folgenden längeren Post).
Kurze Info zu meinem System:
-Tagan 530 Watt Netzteil
-Athlon64 X2 - 4200+ (@2200Mhz, 512kb Cache)
-Asus A8V Deluxe (neustes Bios - 1.17)
-2GB Ram DDR 400, Corsair TwinX 2048C2 - Timings 6-2-3-2-1T - Dual Channel Betrieb
-1x Seagate Barracuda 250GB SATA (auf dem ist WinXP)
-1x Samsung Spinpoint 2504C 250GB SATA (für andere Dateien und Backups) - kein RAID-System
-Grafik: Gainward 7800GS Bliss+ mit 512MB
-Soundkarte: M-Audio Delta Audiophile 2496
-1x DVD-Drive & 1x DVD-Brenner
-WinXP SP2 (alle Updates drauf, neustes DirectX, Hotfixes etc.)
-Via Hyperion Drivers (neuste Verion)
-AMD CPU Driver & Optimizer, sowie Win Hotfix für Dual Core
-Neuste Treiber für jedes Hardware-Teil
-sonst noch Lavasoft Ad-Aware installiert und ZoneLabs Security Suite
Das Problem: Spiele wie Oblivion, Morrowind, Gothic etc. laufen flüssig und gut. Windows selber ist allerdings eher lahm und nervig.
Nach der Wilkommen-Screen dauert es erst mal gut eine Minute und länger bis eine IP vergeben wird. Also habe ich einfach eine manuelle IP festgelegt und konnte dadurch den Start-vorgang vielleicht auf 20 Sekunden (nach Wilkommens-Screen) verkürzen. Ist zwar auch nicht super schnell, aber stört nicht weiter.
Allerdings nervt es extrem, dass, wenn ich mich z.B. das erste mal per DSL ins Internet wähle, dann den IE öffne und eine beliebige Adresse eintippe, dauert es gute 15 Sekunden bis die Seite im IE gezeigt wird. In diesen 15 Sekunden ist das System nicht "ansprechbar", d.h. keine weiteren Programme können geöffnet werden etc. Erst nach den ca. 15 langen Sekunden reagiert das System wieder auf alles. Erst nach dieser Zeit läuft auch das Eintippen von neuen Adressen im IE flüssig und schnell - es ist also praktisch so, als brauche der IE eine kleine Start-Zeit und läuft erst dann gut (in dieser Zeit wird die CPU laut Task-Manager zu 50% ausgelastet).
Ausserdem: wenn ich mal eine Datei lösche braucht das System wieder ca. 4-5 Sekunden, bis es "ansprechbar' ist - wenn ich in der Zeit auf etwas clicke passiert nichts. Erst danach kann ich wieder ein Programm öffnen, den Start-Button benutzen etc.
Dasselbe gilt auch, wenn ich z.B. ein IE-Fenster schließe. Wieder wird das System für ca. 3 Sekunden "taub".
CPU-Z hat z.B. zum Starten schonmal eine Recordzeit von 25 Sekunden gebraucht. Dasselbe auch schon mit Everest.
Wenn ich ein Spiel installiere dauert es schon mal gut 45 Sekunden bis es anfängt zu installieren (hab' z.B: Morrowind installiert - CD rein, Autostart, "Spiel installieren" gewählt und dann passierte erstmal ca. 45 Sekunden nichts. Danach begann das Installationsprogramm)....
Zunächst hatte ich einen AMD64 4000+ mit WinXP, bei dem das gleiche Problem auftrat. Hab' dann den X2 bestellt (in der Hoffnung das Problem zu beseitigen) - nochmal alles formattiert, WinXP neu installiert, alle Treiber drauf - wieder das gleiche...
Aber wenn die Programme gestartet sind (oder auch die Spiele), dann geht's so schnell wie
es sein sollte...
Was kann nur schuld sein? Was übersehe ich oder mach ich falsch?
P.s. habe Windows so weit wie möglich "entschlackt" (z.B. Maus-schatten ausgeschaltet, Menuschatten weg, keine Sounds, System Restore ausgeschaltet, Paging-File fest eingestellt (auf 3070MB) und auf den zweiten Harddisk etc. - hilft aber alles nichts).
Vielen Dank für jegliche Hilfe,
Gruß Schneidas
es sein sollte...
Gruß Schneidas
